[MK5] Naprawa lub wymiana przedniego błotnika
jsimin01
Wysłany: 28 Wrz 2009, 22:23   [MK5] Naprawa lub wymiana przedniego błotnika
WItam
używałem wyszukiwarki ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania.
Kilka miesięcy temu miałe drobną stłuczkę. Pogięty został przedni prawy błotnik w okolicach lampy. Z tego co zauważyłem był on już wcześniej robiony przez poprzedniego właściciela (trochę szpachli pod lakierem) i dlatego wolałbym go teraz wymienić na cały, zdrowy. Czy ktoś robił coś takiego? Czy dużo roboty jest z wymianą takiego elementu? Czy może bardziej opłaca się naprawa uszkodzonej części?
z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
MARIUSZ.B
Wysłany: 28 Wrz 2009, 22:35
Jak dasz fotkę tego uszkodzenia pewnie łatwiej będzie się komuś wypowiedzieć w temacie. Z reguły błotników się nie naprawia tylko wymienia. Niestety w fieście błotniki są zgrzewane i nie jest to takie proste. Piszesz, że wcześniej był już naprawiany więc teraz pewnie przyszedł czas na wymianę. Od taki spraw to specjalistą na tym forum jest LOY.
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 29 Wrz 2009, 07:00
MARIUSZ.B napisał/a:
Niom.. Rozwiercanie, cięcie, spawanie, zgrzewanie, lakierowanie.. Kupa kasy :)
Romety PONY
jsimin01
Wysłany: 30 Wrz 2009, 09:20   Naprawa lub wymiana przedniego błotnika
Poniżej dwa zdjęcia zrobione telefonem zaraz po zdarzeniu.
http://www.fotosik.pl/pok...da904a0066.html
http://www.fotosik.pl/pok...0fea9167b3.html
Nie wygąda to źle, ale puściły mocowania lampy i mocno pogięły się takie cienkie blaszki, które powinny przytrzymywac reflektor. Przy próbie wyklepania tego wgniecenia odpadł lakier i zauważyłem pod spodem szpachlę. Nie wiem na jak dużej jest ona powierzchni - być może niedużej, ale mimo wszystko wolałbym to wymienić. Lokalny żyrardowski blacharz krzyknął za naprawę 500zł. Na allegro można kupić cały błotnik za około 150zł pytanie tylko ile wyniesie sama robota?
Wysłany: 30 Wrz 2009, 09:29
blacharzem nie jestem, ale bym to spokojnie wyklepał i dał do lakiernika do pomalowania, mocowania lamp jak są całe to naprostujesz i będzie dobrze.
MARIUSZ.B
Wysłany: 30 Wrz 2009, 09:32
Faktycznie nie wygląda to tragicznie :-)
jsimin01
Wysłany: 30 Wrz 2009, 14:31   [MK5] Naprawa lub wymiana przedniego błotnika
no właśnie blacharz krzyknął mi 5 stów. Zastanwiałem się czy przy wymianie całego elementu nie będzie taniej i lepiej.
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 5 Paź 2009, 09:18
uszkodzenie pikus ..lekko odbic blache tyci szpachli i tylko zacieniowanie noska błotnika ..500 pln to akuratna suma za dobra robote ..wymiana całego błotnika bedzie na bank drozsza i niesie za soba ryzyko paplanie sie w przyszłosci miejsc spawanych ..nie kombinuj tylko daj do zrobienie ten błotnik ..to uszkodzenie okreskam jako kosmetyczne
jsimin01
Wysłany: 5 Paź 2009, 12:50   Naprawa lub wymiana przedniego błotnika
ok, dzięki za radę.
pozdr
speq
Imię: Grzesiek
Wysłany: 16 Lut 2010, 00:03
A jeśli błotnik jest zgnity na całej dlugości nadkola i w miejscu gdzie przykręcany jest do progu? Pozostaje tylko wizyta u blacharza? Kupować zamiennik i lakierować? Czy może szukać oryginała w takim samym kolorze?
Historia Fiesty: http://www.fiestaklubpols...p=428743#428743
Wysłany: 16 Lut 2010, 08:58
speq napisał/a:
popatrz uwaznie na swój błotnik ..jest fabrycznie zgrzewany ! wiec raczej trudno kupic wiarygodny orginał a tym bardziej w kolorze
speq
Imię: Grzesiek
Wysłany: 16 Lut 2010, 19:10
Ten błotnik był już kiedyś wymieniany - był uszkodzony i wstawiony został zamiennik.
Więc pozostaje blacharz.
Z drugiej strony głupie rozwiązanie, zgrzewać błotnik...
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 17 Lut 2010, 00:10
speq napisał/a:
Czemu tak uważasz :?: Tylko dla tego, że Cię wymiana drożej wyjdzie :?:
Romety PONY
Wysłany: 17 Lut 2010, 08:28
prawda ..głupie . Sa co prawa sztywniejsze nieco ..ale przy zgrzaniu pojawiaja sie dodatkowe punkty korozyjne ..trudnosci ze spasowaniem ,malowanie na samochodzie i o 100% drozsza usługa niz porónywalna wymiana i malowanie błotnika przykrecanego .
Ale cóz ..tak mamy i juz
speq
Imię: Grzesiek
Wysłany: 18 Lut 2010, 21:17
LOY chyba wyczerpał wszystkie powody, dla których to rozwiązanie jest głupie.
Trudno. Trzeba będzie się wykosztować...Ale to po zimie ;)
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 24 Lut 2010, 00:51
Chciałbym zobaczyć co LOY ma za zdanie w temacie plastikowych nadkoli Renault Laguna :rotfl:
Wysłany: 24 Lut 2010, 13:48
pablon napisał/a:
ale my tutaj o błotnikach stalowych w fiescie piszemy ..a nie o plastikowych nadkolach w lagunie ..nie mam zdania ..nie dotykałem ani nie widziałem nadkoli laguny ..cos straciłem ? :fox:
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 24 Lut 2010, 14:15
Może zle sie wyraziłem chodzi o plastikowe błotniki ala trabant:]. Da sie je wgneść reką i nie rdzewieja :rotfl: Chyba tak samo jest w Clio
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 24 Lut 2010, 16:03
pablon napisał/a:
Ogólnie tak jest w Renault..
Romety PONY
scorpion69
Wysłany: 7 Cze 2010, 16:26
DziDzia napisał/a:
też mam u siebie wgnieciony błotnik z zeszłego roku ale mam MK4 -czy też jest on zgrzewany?
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - RECARO restauracja / naprawa foteli
LOY Tuning stylistyczny 15 9 Cze 2011, 13:21
mmbu
Brak nowych postów Przyklejony: Naprawa alternatorów i rozruszników - ceny konurencyjne
Wszystkie modele Forda
jaco11 Sprzedam 0 20 Gru 2014, 18:13
jaco11
jonson22
mihaitydor
