[Mk3] Branie oleju.... |
maksiu456 [Usunięty]
Wysłany: 22 Wrz 2009, 18:48 [Mk3] Branie oleju....
Mam pytanie odnośnie oleju a właściwie jego ubywaniu.
Posiadam fieste mk3 1.1 95r od 6 miesiecy
Ogolnie wszystko jest fajnie
wymienilem tylko filtr paliwa i jest nowy termostat (był ciągle otwarty i nie grzał silnika i siłą rzeczy CIĄGLE kopcił :] )
Ale martwi mnie jedno. Zarówno przed jak i po w/w zabiegach bierze olej...i to bez litości :/
Przykład, trasa 2x80km (prosta droga aż przysnąć można) prędkość średnio 100 km/h
Przed wyjazdem na bagnecie było równo pół a po powrocie ledwo zamoczony. W mieście to samo, jeżdze bardzo "eko" (;]) bez żadnych zrywów i gazowania. Po prostu spokojnie dogrzewam auto a i nawet charakterystyka miasta nie pozwala na więcej.
Po podniesieniu maski czyściutko żadnych wycieków pod autem to samo a rura z tyłu...czarna końcówka ale wydaje mi się że to pozostałości po kopceniu (czyt. przed wymianą termostatu)
Z tego co czytałem to może być wina uszczelki pod głowicą lub pierścieni a jakie jest Wasze zdanie?
EDIT
bym zapomniał (pewnie ważny szczegół) tylna klapa jest "zakropkowana" olejem |
MARIUSZ.B
Wysłany: 22 Wrz 2009, 18:58
Po pierwsze jakie kopcenie, termostat nic do tego nie ma. Jeśli silnik kopci (niebieskawy dym) to jest w kiepskim stanie. Nic nie piszesz o tym kiedy zmieniałeś olej i na jaki. Napisz jak kopci i kiedy czy zaraz po odpaleniu czy w trakcie jazdy.
[ Dodano: Wto Wrz 22, 2009 18:59 ]
| maksiu456 napisał/a: | | bym zapomniał (pewnie ważny szczegół) tylna klapa jest "zakropkowana" olejem |
Doczytałem dopiero teraz, pewnie silnik mówi pa,pa |
Wysłany: 23 Wrz 2009, 08:24
| MARIUSZ.B napisał/a: | | pewnie silnik mówi pa,pa | Niekoniecznie. Może uszczelniacze się rozsypały. Pierścienie pewnie też trochę, ale raczej nie bardzo, bo by miał problemy z jazdą. Ja bym się zajął uszczelniaczami. Koszt niewielki w porównaniu z wymianą silnika. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 23 Wrz 2009, 10:47
| maksiu456 napisał/a: | Przykład, trasa 2x80km (prosta droga aż przysnąć można) prędkość średnio 100 km/h
Przy takich objawach to mało prawdopodobne aby to była wina uszczelniaczy. |
Wysłany: 23 Wrz 2009, 20:24
| MARIUSZ.B napisał/a: | | Przy takich objawach to mało prawdopodobne aby to była wina uszczelniaczy. | Dlaczego? w mojej 1,1 tak było - z uszczelniaczy zostały praktycznie same te metalowe tulejki a gumy praktycznie nie było. Oleju brała jakiś litr na 1000 km, po wymianie uszczelniaczy na 1000 km brała może 50 ml, a po remoncie , po trzech latach od remontu bierze może 50 ml od wymiany do wymiany (co ok 13 tys) |
