Przesunięty przez: trzeci 17 Wrz 2009, 13:49 |
[MK4] Zacinający się włącznik świateł |
tomasz1
Wysłany: 17 Wrz 2009, 10:30 [MK4] Zacinający się włącznik świateł
Panie Panowie jak temacie zacina się i cieżko chodzi wŁącznik świateŁ . Jak dostać się do niego i naprawić, może ktoś z Was bawiŁ się w naprawę (czyszczenie)?
Z góry dzięki za wszelkie wskazówki |
_________________ TOM |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Wrz 2009, 13:48, w całości zmieniany 1 raz |
mechcom
Wiek: 34 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 21 Wrz 2009, 11:03
eee tam, myślę że włącznik świateł ściągnie się bez większego problemu. najlepiej zdjąć zespolony, ostrożnie ściągnąć końcówkę lewej manetki i włącznik świateł na wierzchu. trzeba tylko uważać, bo chodzi on na małych metalowych kulkach (zresztą pewnie któraś wylazła ze swojego miejsca i stąd zacięcia).
demontaż zespolonego opisany w FAQ o czyszczeniu w elektryce (w MK4 sprawa jest prostsza niż w MK3) |
