[MK3] Duzo problemow z Xr2i 90r 1,6 benzyna gasnie ma 1000ob
Mrx
Wysłany: 9 Wrz 2009, 20:42   [MK3] Duzo problemow z Xr2i 90r 1,6 benzyna gasnie ma 1000ob
Witam wszystkich
kupilem jakis czas temu fieste i mam z nia troche problemow (nie mam gazu) tzn.
1) Przy odpaleniu mam 1500 obrotow jak sie nagrzeje to ma 1000 a wydaje mi sie ze powinno byc 0 jak sie np stoi na luzie czy ktos mi moze wytlumaczyc jak mozna wyregulowac obroty mysle ze jakis mechanik poprzedniemu wlascicielowi chcial naprawic moj drugi problem i podwyzyszl obroty (chyba mu sie nie udali)
2) Nie zawsze ale czesto gdy silnik sie rozgrzewa i jest w normie czyli w polowie temperatura na wskazniku moze lekko poniezej (nawet jak juz jezdze z 1h czasu i schlodzi sie) dojezdzajac do swiatel wrzucam na luz i gasnie (nie zawsze) a jak nie zgasnie to slychac jak próbuje poderwac prace silnika do stabilnego dzialania czyli wachaja sie obroty od 500-1500 przez doslownie 5sek. jak juz zalapie niby jego norme 1000obr
Teraz napisze co wymienilem w ostatnim czasie czyli w przeciagu miesiaca i nic nie pomoglo
Pompa Paliwa NOwa
Filtr Paliwa Nowy
silnik krokowy uzywany ale na pewno sprawny w dodatku jeszcze go czyscilem
Kable do swiec Nowe 130zł dalem
oczywiscie jak kable to i swiece nowe
no i chyba wszystko jak ktos ma jakis pomysl Bardzo Dziekuje za odpowiedz bo jak nie to bede jezdzil po rondzie i szukał okazji :P zart
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 10 Wrz 2009, 07:37
Mrx. Wpisz w szukajce , falowanie obrotów Xr2i. Wyskoczy mnóstwo tematów. I czytaj, czytaj. Zawór bocznikowy przeczyściłeś?.
P.S. Szczecin :-P .
Skądeś te trupidełko wyszarpał.?
Może ma kolor srebrny :fox: ?
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Wysłany: 10 Wrz 2009, 09:34
Mrx napisał/a:
nie ma takiej opcji. obrotomierz pokazuje prędkość obrotową silnika, więc 0 oznacza że silnik nie pracuje :yyy: obroty biegu jałowego dla benzynówki wynoszą zazwyczaj 800-1000 obr/min, więc biorąc pod uwagę możliwość nieznacznego przekłamania na zegarze, wszystko jest ok. podwyższone obroty tuż po rozruchu to też normalka - tak ma być.
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 10 Wrz 2009, 10:02
bidżej, chciałem dokładnie to samo napisać,,,
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 10 Wrz 2009, 13:44
A ja nawet w to nie wnikałem. Nie wpadłbymna to, że słyszę obroty silnika a on ma wskazywać 0. No chyba że ktoś za dużo reklam w TV nowego Mercedesa sie naoglądał. Pani mówi "STOP" i łon stop :rotfl:
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Mrx
Wysłany: 10 Wrz 2009, 14:08
Tommur napisał/a:
P.S. Szczecin :-P .
Z Polic byl na sprzedaz nie wiem z 3 miesiace temu a ze trupidelko to wiem bo malo dalem ale wczesniej mialem audi 80 B4 z silnikiem 2,6 a ze PZu malo kasy dalo i pare problemow bylo po drodze to musialem cos tanszego kupic oczywiscie zeby zapier.....
Kolor niebieski taki jasny :D
a glupio mi teraz z tymi obrotami :/ a ktos ma pomysl na problem nr 2
PS: Ja w komputerach siedze ale lubie grzebac przy aucie
Wysłany: 10 Wrz 2009, 14:35
Problem 2 jest powiązany z problemem jeden,,, choć to że po odpaleniu obroty (na zimnym silniku) sa wyższe i po pewnym czasie schodzą do normalnych to norma, ale odpowiadają za to te same elementy.
Wysłany: 10 Wrz 2009, 14:38
JoeMix, "problem nr2" to gaśnięcie na dojeździe do krzyżówki :-P
Mrx, wszystko znajdziesz na forum...
Wysłany: 10 Wrz 2009, 14:57
bidżej, czyli,,, najczęściej VSS, niech go odepnie i zobaczy co to da. (dla zainteresowanego: było nie raz, poszukaj na forum)
Mrx
Wysłany: 10 Wrz 2009, 20:20
Dziekuje wszystkim za pomoc troche kijowe jest te forum bo za nim napisalem o swoich problemach to szukalem tego
Jutro jade po bryloczek pewnie klubowicz trzeci pomoze mi :P i pokaze gdzie to jest
przeczytalem na forum ze gdzies przy napędzie prędkościomierzaale nie mam pojecia gdzie to
Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje za pomoc :D
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 10 Wrz 2009, 20:47
VSS to czujnik prędkości. Jest przy skrzyni.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 11 Wrz 2009, 07:48
Mrx napisał/a:
Nie forum jest kijowe tylko pewnie kijowo szukałes, albo wcale,,, zapoznaj się moze z tym tematem, problem był podobny: http://www.fiestaklubpols...4&highlight=vss
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 11 Wrz 2009, 08:01
Niestety Mrx ale falowanie i pdwyższone obroty w 1,6 to zagadka. Trzeba macać aż się znajdzie. Sie spotkamy to oblukamy i pogadamy. Czytać czytać i czytac. Duzo stąd sie dowiesz. A obrotek może ci także przekłamywać. Np u mnie na zimnym silniku obrotek pokazuje około 2200-2500, mimo że po głosie słyszę że jest koło 1500 (podobno to jakis tam padający rezystor w obrotku).
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
