Przesunięty przez: szynszyl 11 Wrz 2009, 07:14 |
[MK4] Dlacego wiatrak chłodnicy nie działa? przyczyny?;) |
xkober
Wysłany: 10 Wrz 2009, 21:12 [MK4] Dlacego wiatrak chłodnicy nie działa? przyczyny?;)
| przyczyny tegoż problemu.kto wie niech wyrazi swoje zdanie |
pvzon
Wiek: 46 Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 311 Skąd: szczecin
Wysłany: 10 Wrz 2009, 21:25
| bo jest popsuty? |
_________________ 1.1 clx rally
www.flmg.pl |
Wysłany: 10 Wrz 2009, 22:01
| Najpierw sprawdź czujnik który go załącza. Nie wiem jak MK4, ale w mk3 to taka niebieska wtyczka wpinana w obudowę termostatu i trzeba zewrzeć te dwa kabelki. Fiesty mają tak, że bardzo rzadko załącza się wentylator. Ja przez rok słyszałem tylko raz. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 39 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 10 Wrz 2009, 22:50
xkober, a masz klimatyzacje ?
wentylator ma dwa biegi i powinien chodzic (zawsze) zazwyczaj na 1 biegu, a 2 wlacza sie juz w ekstremalnych przypadkach. u mnie bylo tak ze w ogole nie dizalal :yyy: wiec panowie od klimy polecili mi wizyte u elektronika i pomoglo ale co to bylo dokladnie to nie pamietam juz... |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12115 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 11 Wrz 2009, 07:50
| Freeman napisał/a: | | Nie wiem jak MK4, ale w mk3 to taka niebieska wtyczka wpinana w obudowę termostatu i trzeba zewrzeć te dwa kabelki. | Mk4 ma chyba przez komputer sterowany, na podstawie temperatury silnika. |
xkober
Wysłany: 11 Wrz 2009, 13:54
| baz klimy mam |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 11 Wrz 2009, 14:07
ja znam odpowiedz wiatrak chlodnicy nie dziala, poniewaz nie plynie przez niego "prad" |
ozimek100
Imię: Konrad
Wiek: 36 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 11 Skąd: Toruń
Wysłany: 11 Wrz 2009, 14:36
| a może prąd płynie tlko silniczek jest spalony |
_________________ Mam fiestę mk3 (bez gazu) |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 42 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 11 Wrz 2009, 15:13
| xkober, skąd wiesz, że wiatrak nie działa? w MK4 się baaardzo rzadko się włącza...podłącz na krótko jak pisze bidżej. |
Była Fiesta jest Focus  |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 11 Wrz 2009, 15:31
| ozimek100 napisał/a: | | a może prąd płynie tlko silniczek jest spalony |
ja zartowalem piszac, ze pewnie ze prad nie plynie... , bo wiadomo, ze nie plynie tylko nie wiadomo dlaczego nie...
a co spalonego to jak jest spalony to moze prad "doplywa" ale na pewno nie "plynie" takze przez niego
wepnij sie szpilkami (lub jesli masz sonda pomiarowa) z omomierzem w przewod od wiatraka i zobaczymy co pokaze (czy silnik jest OK), potem mozesz go sprobowac zasilic z akumulatora, ale zeby to zrobic musisz go odpiac od instalacji, wiec najpierw zabawa z pomiarem miernikiem, zebys czasem nie zasilił rownolegle obwodu spalonego silnika z reszta instalacji, bo bedzie KUPA |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 11 Wrz 2009, 16:17
| arecki napisał/a: | | w MK4 się baaardzo rzadko się włącza... |
hmm u mnie klima jest i chodzi zawsze... za to 2 bieg sie wlacza baaardzo rzadko |
fermiik [Usunięty]
Wysłany: 11 Wrz 2009, 18:38 Re: Dlacego wiatrak chłodnicy nie działa? przyczyny?;)
| xkober napisał/a: | | przyczyny tegoż problemu.kto wie niech wyrazi swoje zdanie |
A do sprawdzenia kolejno:
bezpieczniki
czy went nie spalony - omomierzem.
czy sie kreci - podlaczony na krotko do aku (z tym ostroznie)
czy czujnik temp jest ok
jest to termistor NTC i powienien miec 37.5kOhm w 20stC oraz
jakies 3.75kOhm w 80stC.
czy przekaznik wentylatora dziala
Moga byc tez zlośliwe przypadki typu:
Moze sie zdarzyc ze jak ma sie nieszczelny korek na zbiorniku wyrownawczym
i wode w ukladzie, to sie wczesniej woda zagotuje zanim sie wentylator wlaczy.
Komputer w ff'01 wlacza wentylator jak jest 108 stC, a wylacza jak jest 99stC
(tzn jak ECU widzi takie temperatury).
W '98 moga byc rownie wysokie temperatury. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 11 Wrz 2009, 19:05
o widzę całkiem mądrą osobę, która się jeszcze ukrywa, najprawdopodobniej po fachu nade mną |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 11 Wrz 2009, 19:50
| ja tez nie, bo to w goracy dzien jest uruchamiany juz nawet w 6 minut na postoju zapalajac "zimny" silnik, ten czas zalezy od wielu czynnikow... |
Wysłany: 11 Wrz 2009, 20:13
| Marcinowaty napisał/a: | Freeman napisał/a:
Nie zgodzę się z tym | głównie chodzi mi o MK3. CZytając tematy na forum doszedłem do takiego wniosku. Aha oczywiście mówie o fiestach ze sprawnym termostatem. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 12 Wrz 2009, 09:05
| sluchaj no, nie zgodzimy się z Tobą, jesli termostat mialbys uwalony, tzw zaciety w otwartym, to by temp wlaczania silnika wiatraka uzyskiwana byla duzo pozniej niz w tych ze sprawnym termostatem, czyli sam sobie zaprzeczasz, bo nie wiem czy wiesz ale on puszcza wode w drugi obieg, jak juz silnik uzyska odpowiednia temp (i ze jej temp sie zbija), a czas wlaczenia samego wiatraka od wlacznika wentylatora (np termistora NTC) zalezy od pojemnosci silnika, rodzaju cieczy chlodzacej, ilosci cieczy, szczelnosci ukladu-cisnienia (od cisnienia zalezy temp wrzenia) oraz obrotow silnika w czasie jazdy i na postoju, ale tym przypadku powiedzmy, ze chodzi nam o silnik tylko odpalony na postoju i nie mow mi tu ze ogolnie, ze w kazdej mk3 wiatrak wlacza sie rzadko, po dwa termostat na odpalonym zimnym silniku jest zamkniety |
Wysłany: 12 Wrz 2009, 09:36
| Pawełos666 napisał/a: | | jesli termostat mialbys uwalony, tzw zaciety w otwartym, to by temp wlaczania silnika wiatraka uzyskiwana byla duzo pozniej niz w tych ze sprawnym termostatem, | Lub wcale |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 12 Wrz 2009, 09:58
| dokladnie, chyba ze na uwalonym bedzie gazowal na max obrotach, to moze kiedys uzyska ta temp |
