[MK3] Wyciek oleju najprawdopodobniej ze skrzyni |
fouks [Usunięty]
Wysłany: 15 Sie 2009, 11:02 [MK3] Wyciek oleju najprawdopodobniej ze skrzyni
Witam.
Otóż mam taki problem. Wczoraj na postoju zauważyłem kałuże oleju pod moją niunią. Otworzyłem maske a tam ujrzałem: wypadnięty jakiś czarny czujnik w skrzyni biegów i wyciek. Możecie mi powiedzieć co to za czujnik? Taki czarny wkładany w skrzynie od przodu. Wyciekło mi sporo oleju i teraz nie wiem czy to silnikowy czy ze skrzyni ponieważ wyglądał bardzo świerzo a niedawno wymieniałem olej |
Wysłany: 15 Sie 2009, 12:24
| hm czujnik wtecznego zapewne ale olej na postoju nie powinien się z niego lać chyba że się podczas jazdy rozlał . Koszt naprawy nie za duży ale sama usterka nie wiarygodna . |
mechcom
Wiek: 34 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
fouks [Usunięty]
Wysłany: 15 Sie 2009, 12:44
Wiem właśnie że to dziwne. Ale tam pod tym jest ta łapa śilnika bodajrze... i podejrzewam że podczas jazdy to się lało na to i potem na postoju spływało z tego. Wielkie dzięki
Edit: to powiedzcie mi jak możecie jak to powinno być tam zamontowane? bo u mnie to tylko sie wciska i tyle |
Wysłany: 15 Sie 2009, 19:43
| nieno czujnik jest wkręcany zrób zdjęcie bo nie wiadomo czy mówimy o tym samym . |
