			| [MK5] montaz 13cm glosnikow z tylu |
      | Autor | Wiadomość |
      | Lenin
               |  Wysłany: 5 Lip 2009,  15:43   [MK5] montaz 13cm glosnikow z tylu |
               | Witam wszystkich Klubowiczów!
 Mam takie pytanie, szukałem możliwości montażu głosnikow 13stek z tylu w fiescie, o ile dobrze sie orientuje i z pomiarow to maxymalnie sie w fabryczne wejscia mieszcza 10tki.. czy istnieje mozliwosc zamontowania 13 cm poprzez jakiejs przejsciowki czy cos?
 pozdrawiam i dziekuje z gory za odp.
				| _________________
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 5 Lip 2009,  18:04 |
               | Są dystanse specjalne, w które da się wsadzić 130mm: KLIK Do tego montujesz odpowiednie 130mm (lub fabryczne głośniki z przodu - pasują te z mk4 i mk5, nie wiem jak mk3) i tyle.
 Swoją drogą - montaż głośników z tyłu to generalnie ma sens, jak chcesz, żeby pasażerowie też słyszeli co w radiu gra. Efekt jeśli jedziesz sam w aucie nie jest zabójczy - ot, czujesz, że muzyka "leci" także z tyłu (chociaż ja mam np. ustawiony fader mocno na przód, bo właśnie z przodu mam dużo mocniejsze głośniki i te z tyłu by "pierdziały")
      | Lenin
               |  Wysłany: 5 Lip 2009,  22:33 |
               | dzieki! to widze gra warta swieczki, lepiej w takim razie zalozyc mocniejsze 10W i na jedno wyjdzie, 14 zł x 2 + 10-12 przesyłka == ~40 zł to tyle mozna dolozyc do glosnikow i kupic jakies za ok 100 zł ... widzialem boshmanny takie spore  lecz wolalbym juz cos jednej masci wsadzac a nie kombinowac piec firm - mam blaupunkty z przodu dwudrozne. |
				| _________________
               |  Wysłany: 5 Lip 2009,  22:47 |
               | U mnie z tyłu siedzi standard z Fiest i... gra. Nie jest to car audio z prawdziwego zdarzenia, ale nie taka była koncepcja od samego początku - to ma być przede wszystkim dla dodatkowych pasażerów z tyłu.
 Osobiście nie widzę sensu, żeby kupować jakieś specjalne głośniki - oryginały z przodu z Fiesty wystarczą (jeśli po wymianie Ci zostały), a jeśli nie, to za grosze je kupisz na Allegro. Unikniesz niepotrzebnych nerwów, bo te ramki są tak skonstruowane, że niektóre głośniki trzeba ciąć (część kosza), żeby weszły. No i parę złotych zostanie w kieszeni.
      | Lenin
               |  Wysłany: 5 Lip 2009,  23:03 |
               | szczerze mowiac to ja nawet anteny radiowej nie mialem jak kupilem auto ;P nie wiem jak ktos tyle lat jezdzil bez dzwiekow zadnych.. to i glosnikow nie bylo
 chcialem glosniki na tyl bo niestety nie mam klimy i jak jade przy otwartych oknach/lub uchylonych, przy predkosciach 100-120 km/h kiepsko slychac te moje 180W blaupunkta..
 a radio mam niekiepskie wiec i glosnikow za 20 zl nie kupie bo szkoda bylo tyle kasy w radio pakowac
  moj prog to minimum 80 zl na glosniki na tyl   |
				| _________________
               |  Wysłany: 5 Lip 2009,  23:35 |
               |  	  | Lenin napisał/a: |  	  | kiepsko slychac te moje 180W blaupunkta.. |
 180W? Chyba szczytowej... podaj model albo sam sprawdź ile one mają w RMS-ie.
      | Lenin
               |  Wysłany: 20 Lip 2009,  19:12 |
               | Blaupunkt BGx 542 HP |
				| _________________
               |  Wysłany: 20 Lip 2009,  19:27 |
               | Lenin - toto coś wypisał, ma całe 40W. Do rzeczonych 180 (które de facto są mocą maksymalną/szczytową) im "ciut" brakuje. |
