[MK3] Gaśnie po wymianie uszczelniaczy
zebros
Wysłany: 6 Sie 2009, 11:14   [MK3] Gaśnie po wymianie uszczelniaczy
Ja to jak zwykle mam pecha :kaput:
Wczoraj wymieniłem uszczelniacze zaworów no i jak to wypada była jazda próbna przejechałem jakieś 200 metrów no i sie zaczęło a mianowicie:
samochód zgasł a gdy go chciałem uruchomić silnik pracował przez jakieś 5-10 sekund normalnie po czym gasł nawet jak zwiększyłem obroty biegu jałowego <???> samochód postał trochę i znowu było okeej uruchomiłem i chodzi normalnie równo znów sie przejechałem i to zaczęło sie dziac to samo co może być przyczyną ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Sie 2009, 19:18, w całości zmieniany 1 raz
stafcio
Wysłany: 6 Sie 2009, 12:04
tam są popychacze mechaniczne. i z tego co kojarze to trzeba zdjąć ten caly zestaw żeby wymienic uszczelniacze.
moze po prostu coś się poprzestawiało i nie ma kompresji.
sprawdź szczeliny pomiędzy dźwigienkami a zaworami.
stafciogarage@gmail.com
zebros
Wysłany: 7 Sie 2009, 10:54
no ale przecież by nie chodził na początku równiutko i na zimnym silniku też cacy a dopiero jak ciepły to gaśnie
stafcio
Wysłany: 7 Sie 2009, 11:40
jak silnik się nagrzewa, nagrzewają się zawory i się wydłużają przez co może powstać szczelina pomiędzy zawoerm a gniazdem.
zebros
Wysłany: 7 Sie 2009, 15:40
aham okej sprawdze przy najbliższej okazji:) a czy może być coś jeszcze przyczyną?
okej odpaliłem dzisiaj na zimnym silniku dzieje sie to samo ;/ cóz to może być?
