[MK3] Gaśnie po wymianie uszczelniaczy |
zebros
Wysłany: 6 Sie 2009, 10:14 [MK3] Gaśnie po wymianie uszczelniaczy
Ja to jak zwykle mam pecha
Wczoraj wymieniłem uszczelniacze zaworów no i jak to wypada była jazda próbna przejechałem jakieś 200 metrów no i sie zaczęło a mianowicie:
samochód zgasł a gdy go chciałem uruchomić silnik pracował przez jakieś 5-10 sekund normalnie po czym gasł nawet jak zwiększyłem obroty biegu jałowego samochód postał trochę i znowu było okeej uruchomiłem i chodzi normalnie równo znów sie przejechałem i to zaczęło sie dziac to samo co może być przyczyną ? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Sie 2009, 18:18, w całości zmieniany 1 raz |
stafcio
Wiek: 45 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 6 Sie 2009, 11:04
tam są popychacze mechaniczne. i z tego co kojarze to trzeba zdjąć ten caly zestaw żeby wymienic uszczelniacze.
moze po prostu coś się poprzestawiało i nie ma kompresji.
sprawdź szczeliny pomiędzy dźwigienkami a zaworami. |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
zebros
Wysłany: 7 Sie 2009, 09:54
| no ale przecież by nie chodził na początku równiutko i na zimnym silniku też cacy a dopiero jak ciepły to gaśnie |
stafcio
Wysłany: 7 Sie 2009, 10:40
| jak silnik się nagrzewa, nagrzewają się zawory i się wydłużają przez co może powstać szczelina pomiędzy zawoerm a gniazdem. |
zebros
Wysłany: 7 Sie 2009, 14:40
aham okej sprawdze przy najbliższej okazji:) a czy może być coś jeszcze przyczyną?
okej odpaliłem dzisiaj na zimnym silniku dzieje sie to samo cóz to może być? |
