[MK4] Sprzęgło - odpowietrzenie |
passatB3232
Wiek: 37 Dołączył: 05 Lip 2009 Posty: 16 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 11 Lip 2009, 20:36 [MK4] Sprzęgło - odpowietrzenie
| Mam problem z odpowietrzeniem sprzęgła. Przy pompowaniu jest twarde i wydaje się że wszystko jest OK ale nie jest bo po dłuższej chwili pompowania sprzęgło robi się miękkie i znika. Pomocy!! |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 10 Cze 2010, 06:27, w całości zmieniany 1 raz |
MARIUSZ.B
Wysłany: 11 Lip 2009, 21:56
| Płyn nigdzie nie wycieka ? |
passatB3232
Wysłany: 12 Lip 2009, 11:57
| płyn nie wycieka |
wojtek_kato
Wiek: 37 Dołączył: 10 Cze 2009 Posty: 63 Skąd: Katowice
Wysłany: 12 Lip 2009, 13:18
| podłączam się do pytania, bo mam non stop miękkie sprzęgło, w focusie czuję opór, a we fieście idzie leciutko, czy to dobrze?? |
_________________ Bo każdy dzień ..... to wyścig |
pomper [Usunięty]
Wysłany: 9 Cze 2010, 23:26
ja mam podobnie tylko ze u mnie jest tak ze sprzegło po dłuzszym przytrzymaniu zapada sie w podłoge i niemozna wysprzeglic musze cofnac pedał noga i jest ok poradzcie cos błagam |
Wysłany: 10 Cze 2010, 06:19
| pomper prawdopodobnie padł wysprzęglik |
pomper [Usunięty]
Wysłany: 10 Cze 2010, 18:24
no tez tak mysle tylko ze jeden mechanik mowi ze to pompa nastepny ze wysprzeglik i juz niewiem co to a zbytnio to funduszy teraz niemam zeby obydwie te czesci wymienic... a jaki jest koszt wymiany wysprzeglika? |
Wysłany: 10 Cze 2010, 18:50
| A bo może być pompa może być wysprzeglik,,, trzeba dorwać kawałek przewodu (nie wiem czy hamulcowy nie podejdze... odkręcić z pompy przewód do skrzyni, przykręcić ten nasz,,, nacisnąć pedał tak by w przewodzie pojawił się płyn i nie było powietrza, po czym zaklepujemy przewód, i ponownie naciskamy kilkukrotnie pedał - jak pompa sprawna to będzie twardy jak skała i nie da się prawie wcale nacisnąć, i naciśnięty będzie stał w miejscu, jak pompa padnięta to albo pedał będzie miękki albo będzie wpadał tak jak teraz,,, oczywiście z zatkanego przez nas przewodu nie może lecieć płyn. |
pomper [Usunięty]
Wysłany: 10 Cze 2010, 23:34
o dzieki o tym niepomyslałem fajny sposob |
