[MK4] Dziwna praca silnika i syczenie.
Kadzax
Wysłany: 12 Cze 2009, 19:54   [MK4] Dziwna praca silnika i syczenie.
Witam serdecznie.
Dziś zdarzyło się coś dziwnego z moją fiesta, mianowicie podjechałem pod dom zgasiłem ją i wszystko było cacy.
Wróciłem, za cztery góra pięć godzin i przy próbie uruchomienia silnika usłyszałem jakże ukochane tykanie (ako padło).
Wszystko było wyłączone(radio światła itd).Uruchomiłem go na kable i pojechałem na działkę.
Byłem tam ok godziny i okazało sie że znów ako padło...
Gdy uruchomiłem je po raz drugi(kable) auto oszalało-obroty skoczyły na 1500 i po 2 min na 500 i tak w kółko .
Patrzyłem pod maskę i zaobserwowałem jeszcze lepszą rzecz-coś syczy.
Syczy gdy pracuje na biegu jałowym oraz przy dodawaniu gazu zasyczy mocniej i dopiero po tym wchodzi na obroty.
Gdy zgasło syczenie utrzymywało się jeszcze przez parę sekund.
Proszę o pomoc w diagnozie.
Dodam, że jest to zetec 1.25 16v (bez gazu).
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Cze 2009, 19:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 12 Cze 2009, 20:21
Poszukaj wężyka który nie jest nigdzie podłączony.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 12 Cze 2009, 20:57
Hyy, a może robi ci się zwarcie w aku i on się "gotuje" i syczy. Przynajmniej orientacyjnie powinieneś dać radę stwierdzić co ci syczy :fox:
Kadzax
Wysłany: 12 Cze 2009, 22:00
Lewa strona okolice kolektora ssącego.
Wysłany: 12 Cze 2009, 23:16
Mi też tak syczało podczas przekładki motoru, myślałem że źle przykręcony kolektor ssący lub pęknięty. Okazało się, że to ciśnienie wywalało poprzez nie domykające się zawory (spotkały się z tłokiem). Choć mało prawdopodobne żeby coś takiego stało się u Ciebie. Silnik przy tej dziwnej pracy nie zaczął też klepać ?
Kadzax
Wysłany: 13 Cze 2009, 09:37
Teraz to już przeżyłem całkowity szok.
Normalnie zapala i nic nie syczy-jedynie przy dodawaniu gazu, ale to ponoć normalne.
Czyżby coś z samoadaptacją?
Wysłany: 13 Cze 2009, 12:20
tak, prawdopodobnie komp oszalał. nic tylko zająć się aku...
www.twojrobot.blogspot.com
Kadzax
Wysłany: 14 Cze 2009, 12:17
Dla pewności jutro kupie nowy, bo ten juz słaby sie robi.
Zobaczymy czy pomorze.
Wysłany: 14 Cze 2009, 12:54
:yyy: nie bardzo kumam jak komp może się "zrobić słaby"
Wysłany: 14 Cze 2009, 13:25
chodzi chyba o akumulator,,,
Wysłany: 14 Cze 2009, 13:32
chyba że tak :)
Kadzax
Wysłany: 15 Cze 2009, 20:33
Tak chodzi o ako:)
Kupiłem nowy dziś rano i jest gitara.
Nie wiecie może do czego jest ten guzik który po naciśnięciu podczas pracy silnika puszcza powietrze (okolice akumulatora) , oraz ten wentyl (dosłowne rozumienie) który jest z lewej strony silnika?
Kadzax
Wysłany: 17 Cze 2009, 22:10
Ponawiam pytanie drodzy koledzy.
Wysłany: 17 Cze 2009, 22:15
Kadzax napisał/a:
Może jakaś fota bo jakoś nie kojarzę.
Wysłany: 17 Cze 2009, 22:20
Tu to widać ?????? ?
Kadzax
Wysłany: 18 Cze 2009, 09:01
Fakt fotki będą bardzo pomocne:)
Wentylek:
Jakaś pompka:
Kadzax
Wysłany: 19 Cze 2009, 20:46
Nikt nie wie od czego i do czego to jest???
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 19 Cze 2009, 20:49
zdjecia poszczegolnych elementow sie nie pokazuja
Wysłany: 19 Cze 2009, 23:12
Na pierwszym zdjęciu to chyba odpowietrzenie listwy wtryskowej. Na drugim nie mogę się niczego dopatrzeć.
Krzysiekkk
Wysłany: 20 Cze 2009, 01:39
MARIUSZ.B napisał/a:
Pierwsze zdjęcie to jest punkt pomiarowy ciśnienia paliwa jakie wytwarza pompa paliwowa.
Brak nowych postów [MK4] Dziwna praca silnika po zapłonie
piterrulez Elektryka silnika 17 31 Sie 2013, 12:50
ravenpoz
Brak nowych postów [MK4] Fiesta MK4 1.25 - dziwna praca silnika
Roni71 Mechanika silnika 37 21 Maj 2014, 20:51
