[MK4] Dziwna praca silnika i syczenie. |
Kadzax
Wiek: 36 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 12 Cze 2009, 20:54 [MK4] Dziwna praca silnika i syczenie.
Witam serdecznie.
Dziś zdarzyło się coś dziwnego z moją fiesta, mianowicie podjechałem pod dom zgasiłem ją i wszystko było cacy.
Wróciłem, za cztery góra pięć godzin i przy próbie uruchomienia silnika usłyszałem jakże ukochane tykanie (ako padło).
Wszystko było wyłączone(radio światła itd).Uruchomiłem go na kable i pojechałem na działkę.
Byłem tam ok godziny i okazało sie że znów ako padło...
Gdy uruchomiłem je po raz drugi(kable) auto oszalało-obroty skoczyły na 1500 i po 2 min na 500 i tak w kółko .
Patrzyłem pod maskę i zaobserwowałem jeszcze lepszą rzecz-coś syczy.
Syczy gdy pracuje na biegu jałowym oraz przy dodawaniu gazu zasyczy mocniej i dopiero po tym wchodzi na obroty.
Gdy zgasło syczenie utrzymywało się jeszcze przez parę sekund.
Proszę o pomoc w diagnozie.
Dodam, że jest to zetec 1.25 16v (bez gazu). |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Cze 2009, 20:57, w całości zmieniany 1 raz |
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 41 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 12 Cze 2009, 21:57
Hyy, a może robi ci się zwarcie w aku i on się "gotuje" i syczy. Przynajmniej orientacyjnie powinieneś dać radę stwierdzić co ci syczy |
Kadzax
Wysłany: 12 Cze 2009, 23:00
| Lewa strona okolice kolektora ssącego. |
Wysłany: 13 Cze 2009, 00:16
| Mi też tak syczało podczas przekładki motoru, myślałem że źle przykręcony kolektor ssący lub pęknięty. Okazało się, że to ciśnienie wywalało poprzez nie domykające się zawory (spotkały się z tłokiem). Choć mało prawdopodobne żeby coś takiego stało się u Ciebie. Silnik przy tej dziwnej pracy nie zaczął też klepać ? |
Kadzax
Wysłany: 13 Cze 2009, 10:37
Teraz to już przeżyłem całkowity szok.
Normalnie zapala i nic nie syczy-jedynie przy dodawaniu gazu, ale to ponoć normalne.
Czyżby coś z samoadaptacją? |
Wysłany: 13 Cze 2009, 13:20
| tak, prawdopodobnie komp oszalał. nic tylko zająć się aku... |
Kadzax
Wysłany: 14 Cze 2009, 13:17
Dla pewności jutro kupie nowy, bo ten juz słaby sie robi.
Zobaczymy czy pomorze. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12101 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 14 Cze 2009, 14:25
| chodzi chyba o akumulator,,, |
Kadzax
Wysłany: 15 Cze 2009, 21:33
Tak chodzi o ako:)
Kupiłem nowy dziś rano i jest gitara.
Nie wiecie może do czego jest ten guzik który po naciśnięciu podczas pracy silnika puszcza powietrze (okolice akumulatora) , oraz ten wentyl (dosłowne rozumienie) który jest z lewej strony silnika? |
Kadzax
Wysłany: 17 Cze 2009, 23:10
| Ponawiam pytanie drodzy koledzy. |
Wysłany: 17 Cze 2009, 23:15
| Kadzax napisał/a: | | Nie wiecie może do czego jest ten guzik który po naciśnięciu podczas pracy silnika puszcza powietrze (okolice akumulatora) , oraz ten wentyl (dosłowne rozumienie) który jest z lewej strony silnika? |
Może jakaś fota bo jakoś nie kojarzę. |
Wysłany: 17 Cze 2009, 23:20
Tu to widać ?
Kadzax
Wysłany: 18 Cze 2009, 10:01
Fakt fotki będą bardzo pomocne:)
Wentylek:
Jakaś pompka:
Kadzax
Wysłany: 19 Cze 2009, 21:46
| Nikt nie wie od czego i do czego to jest??? |
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 19 Cze 2009, 21:49
| zdjecia poszczegolnych elementow sie nie pokazuja |
Wysłany: 20 Cze 2009, 00:12
| Na pierwszym zdjęciu to chyba odpowietrzenie listwy wtryskowej. Na drugim nie mogę się niczego dopatrzeć. |
Krzysiekkk
Wiek: 40 Dołączył: 23 Mar 2008 Posty: 94 Skąd: Poznań
Wysłany: 20 Cze 2009, 02:39
| MARIUSZ.B napisał/a: | | Na pierwszym zdjęciu to chyba odpowietrzenie listwy wtryskowej |
Pierwsze zdjęcie to jest punkt pomiarowy ciśnienia paliwa jakie wytwarza pompa paliwowa. |
