| Przesunięty przez: trzeci 28 Lip 2010,  16:33
 | [Mk4] Czyszczenie przepływomierza - poradnik |
      | Autor | Wiadomość |
      | west
 Model: Ford Fiesta Mk8`19
 Wersja: ST-Line
 Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
               |  Wysłany: 17 Cze 2009,  21:38   [Mk4] Czyszczenie przepływomierza - poradnik |
               | Witajcie!
 Od kilku tygodni zauważyłem w moim aucie straszny spadek mocy. Auto na poszczególnych biegach osiągało maksymalne prędkości:
 1- 30km\h
 2- 60km\h
 3- 80km\h
 4- 100km\h
 5- 140km\h
 Podczas przyśpieszania gdy obroty wchodziły powyżej 3tyś obrotów na minutę silnik się dławił i przestawał przyśpieszać. Po postach przeczytanych na forum wywnioskowałem, że popsuł się przepływomierz. Pojechałem więc do sklepu w celu zakupu nowego - oczywiście nie kupiłem bo nie dam za część z ASO 800zł czy chociażby 360zł za marnej jakości podróbkę, którą jak to sam Pan sprzedawca nazwał - najlepiej założyć i sprzedać auto póki auto działa.
 Postanowiłem naprawić przepływomierz osobiście, chociaż nasłuchałem się od znajomych, że i tak nic nie wskóram.
 Materiały potrzebne do naprawy:
 benzyna ekstrakcyjna - 5zł
 Klucz Torx T-20 ( kupiłem komplet ) - 24zł
 Waciki do uszu - każdy ma
   Jednorazowe rękawiczki żeby się nie usmarować
 Zaczynamy - krok po kroku:
 - Podnosimy maskę
 - Odkręcamy filtr powietrza ( cztery śruby "gwiazdki" )
 - Odpinamy czujnik wpięty do filtra powietrza
 - Odkręcamy obejmę na rurze dolotowej idącej od filtra powietrza
 - Odpinamy wtyczkę od przepływomierza
 - Wyjmujemy całość
 - Odkręcamy rurę z przepływomierzem od filtra powietrza ( 2 śruby krzyżakowe )
 - Z całością udajemy się do domu i nie śpiesząc się rozbieramy przepływomierz
 - Kluczem T20 odkręcamy dwie śruby na przepływomierzu
 - Pomału i delikatnie oddzielamy przepłyomierz od rury
 - Przepływomierz drucikami do góry kładziemy przed sobą
 - Teraz namaczamy wacik do uszu w benzynie ekstrakcyjnej i pomału nie śpiesząc się myjemy druciki z czarnego paskudnego osadu - na te dwa małe druciki zużyłem 10 wacików
 - Myjemy do momentu kiedy waciki będą czyste
 - Rurę możemy oczywiście również umyć ( u mnie była też dość brudna )
 - Całość skręcamy w odwrotnej kolejności ze szczególną ostrożnością aby nie uszkodzić -drucików przy skręcaniu połówek przepływomierza
 - Cieszymy się z dynamiki naszego auta
 W moim przypadku auto dostało jakiegoś dzikiego szału, od momentu zakupu auto nie rwało się tak do przodu jak teraz. Silnik przestał kopcić a prędkość max to w tej chwili 160km\h - licznikowe oczywiście
  Nawet na drugim biegu potrafię zapiszczeć ;D
 Mam nadzieję, że komuś się przyda - jeśli będzie taka potrzeba to mogę wrzucić fotki.
  	  | Cytat: |  	  | pozwoliłem sobie zmienić tytuł co by był bardziej chwytliwy dla szukajki - bidżej |
				| _________________ Mk3, `91 - 1,1 8V
 Mk3, `95 - 1,1 8V
 Mk4, Flair `97 - 1,3 Endura - E
 Mk4, GT `99 - 1,4 16V Zetec-S
 Mk6, Trend `03 - 1,25 16V Duratec
 Mk7, Ghia `08 - 1,25 16V Duratec
 Mk7, ST-Line '17 - 1.0 Ecoboost
 Mk8, ST-Line '19 - 1.0 Ecoboost
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010,  10:52, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | jarek_m
 Model: Ford Fiesta Mk6`04
 Silnik: 1.3i/70KM
               |  Wysłany: 17 Cze 2009,  22:49 |
               | Dzięki!  Gratuluję pazura   |
				| _________________ Willing is not enough - we must do. Knowing is not enough - we must apply.
      | .:brazylia:. [Usunięty]
               |  Wysłany: 17 Cze 2009,  23:34   Re: [Mk4]Naprawa przepływomierza - poradnik |
               |  	  | west napisał/a: |  	  | eśli będzie taka potrzeba to mogę wrzucić fotki. |
 wrzuć wrzuć
  przyda się |  |
      | Krzysiekkk
               |  Wysłany: 17 Cze 2009,  23:50 |
               | Też poproszę o fotki   |  |
      | Luzak
               |  Wysłany: 20 Cze 2009,  17:24 |
               | No fajnie! Chciałem przeprowadzić taki zabieg w mojej mk4, tylko że ja nie mam przepływomierza w obudowie filtra powietrza. Czy ktoś wie gdzie on jest w 1.25 zetec?? I czy wogóle można go przeczyścić?
      | bidżej
               |  Wysłany: 20 Cze 2009,  18:05 |
               | Luzak, szukaj na rurze pomiędzy filtrem powietrza a przepustnicą. możliwe że go nie masz (nie wiem jak to było w tych ziutkach) |
				| _________________ www.twojrobot.blogspot.com
      | Luzak
               |  Wysłany: 20 Cze 2009,  18:42 |
               | no właśnie w tym sęk, że do samej przepustnicy nie mam żadnego czujnika. Zaczynam się zastanawiac czy wogóle przepływomierz jest gdziekolwiek zamontowany.
      | Krzysiekkk
               |  Wysłany: 24 Cze 2009,  20:39 |
               |  	  | Luzak napisał/a: |  	  | Zaczynam się zastanawiac czy wogóle przepływomierz jest gdziekolwiek zamontowany. |
 Nie masz, bo go fabrycznie nie bylo, od 11/98 nie montowano przeplywomierza w MK4 1,25
      | Marcin
               |  Wysłany: 24 Cze 2009,  20:51 |
               |  	  | Krzysiekkk napisał/a: |  	  | Luzak napisał/a: Zaczynam się zastanawiac czy wogóle przepływomierz jest gdziekolwiek zamontowany.
 hmmm... a ja wyczytałem że od 05.98
				| _________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
      | Krzysiekkk
               |  Wysłany: 24 Cze 2009,  21:19 |
               | Nie dam sobie nic uciąć za to 11/98. W kazdym razie w pewnym momencie zaprzestano instalowac przepływki   |  |
      | yara
               |  Wysłany: 28 Cze 2009,  12:38 |
               | Rzeczywiście zabieg trwał pół godziny a autko dostaję niezłego powera  :yyy: |  |
      | Krzysiekkk
               |  Wysłany: 30 Cze 2009,  15:58 |
               | W końcu sam się wziąłem za przepływomierz, porobiłem fotki, jak by się ktoś bał to samemu robić, to niema czego się bać, bo to nic trudnego. Schemat postępowania zgodnie z tym co napisał West.
  	  | west napisał/a: |  	  | Materiały potrzebne do naprawy:
 - Podnosimy maskę
 - Wyjmujemy całość
 - Pomału i delikatnie oddzielamy przepływomierz od rury
 jak juz mamy wykręcony caly przepływomierz to potrzebujemy wkrętaka o takiej koncowce
 Po odkręceniu dwóch wkrętów mamy taki oto widok
 Brudne druciki:
 A po czyszczeniu już tak wyglądają:
 Dla ciekawskich, jak wygląda reszta przepływomierza:
 Ja jakiejś wielkiej różnicy nie odczułem po wyczyszczeniu, jednak porównując zdjęcie sprzed i po czyszczeniu stwierdzam ze było warto poświecić te pół godziny i 3,80zł za 0,5l benyznki ekstrakcyjnej. No i satysfakcja z czegoś wykonanego własnoręcznie
      | fiesta209
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 7 Lip 2009,  21:18 |
               | w mk3 jest tak samo umiejscowione i  taki sam przepływomierz jest??? |
				| _________________
      | bidżej
      | fiesta209
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 8 Lip 2009,  15:55 |
               | bidżej  to co zrobić  żeby go odmulić??  osiżgi na biegach ma podobne  no i na wysokich obrotach - słaby..  filtry wymienione .. .. ale można coś jeszcze  czy zmienić lub poczyścić żeby poczuć taką różnice?? świeczki? |
				| _________________
      | bidżej
               |  Wysłany: 8 Lip 2009,  22:09 |
               | na dzień dobry obejrzyj i ewentualnie wymień świeczki i kable, pomierz CPP (jak trzeba to zreanimuj), zatankuj wachy dobrej jakości, skontroluj wężyk od MAPa, sprawdź czy wydech nie przytkany |
      | fiesta209
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 9 Lip 2009,  07:29 |
               | co to za skroty... CPP MAP?? |
				| _________________
      | fiesta209
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 9 Lip 2009,  08:09 |
               | CPP to chyba komputer tak??? to jak go zreanimowac??? jest po stronie pasażena pod schowkiem |
				| _________________
      | szogoon
 Imię: Przemek
               |  Wysłany: 9 Lip 2009,  08:34 |
               | CPP to czujnik położenia przepustnicy, a Wy panowie robicie OT w temacie o przepływomierzu, którego w silniku 1.3i z mk3 nie ma |  |
      | 11kuba11
 Wersja: Basic
 Imię: kuba
               |  Wysłany: 17 Lis 2009,  11:16 |
               | wiem ze moze wyjde na jakiegos kompletnego przygłupa ale poszedłem dziś do fiestki zeby dostać się do tego przepływomierza..jak w instrukci napisano odkreciłem filtr powietrza..odzcepiłem obejme na rurze dolotowej idacej od filtra i jakoś nigdzie czegoś co by taką przepływkę jka na zdjęciach przypominało nie widziałem!!!???   czy to możliwe zeby jej tam nie było??
 bo na drugim koncu rury jest już tylko przepustnica a z tego jak rozumiem opis ta przepływka powina być przy puszcze z filtrem powietrza..
 pomóżcie
				| _________________
