[MK4] dziwny dzwięk przy skrecaniu
gre111
Wysłany: 13 Cze 2009, 16:59   [MK4] dziwny dzwięk przy skrecaniu
witam.
Mam takie pytanko a mianowicie:
na odpalonym silniku w czasie postoju przy kręceniu kierownica słychać taki delikatny szum jakby szlifowania metalu. przy skręceniu kierownica do oporu staje sie on głośniejszy. Co to moze byc? Mam wersje ze wspomaganiem. Płynu do wspomagania jest miedzy max a min.
Wysłany: 13 Cze 2009, 20:30
odzywa się pompa wspomagania bo swoje najlepsze lata ma już za sobą. nie zostawiaj samochodu ze skręconymi kołami - rozruch pod obciążeniem daje pompie wspomagania po d...
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 13 Cze 2009, 21:19
A tam, nówki auta też warczą jak się kierownica rusza - w końcu wspomaganie nie jest bezszelestne, no i przy max skręcie potrafi nieraz ostro silnik przydusić,,, - norma
Marcinowaty
Wysłany: 14 Cze 2009, 19:33
Moja pompa, nie dość że wydaje dzwięki jak skręcam, ale co ciekawe w jedną stronę, to jeszcze gubi trochę płynu do wspomagania. /taniej jest dolać 50-100 ml na miesiąc niż ruszać to ustrojstwo :)
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Mizer 59
Brak nowych postów [MK4] Dziwny dzwięk przy puszczaniu sprzęgŁa
tomasz1 Mechanika 7 29 Sie 2009, 13:29
tomasz1
