[MK4] Pomocy dobiłem żonie auto - grozi rozwodem |
perrocaliente [Usunięty]
Wysłany: 12 Cze 2009, 23:37 [MK4] Pomocy dobiłem żonie auto - grozi rozwodem
Witam wszystkich fiesto - maniaków. Jako zamiłowany posiadacz Fordów (od 20 lat jeżdżę Scorpiakami teraz zmieniłem na Windstara ) zonie kupiłem Fiestę. Jednak ta techmologia mnie dzisiaj przerosła.
Stara marudziła że samochód gaśnie jak dojeżdża i hamuje ale ogólnie coś dziwnie się zachowuje, w czasie jazdy samochód jakby włączał dopalacze tzn normalnie jechał ale czułem delikatne przerywanie gdy nagle gładko i czysto zaczął przyspieszać. Wyczyściłem silnik krokowy i przepływomierz, ogólnie wypicowałem wszystko w okolicy, po dociskałem fajki na świecach, i zadowolony pojechałem zobaczyć efekt. Myślałem że mnie rozpier......i gdy się okazało że uzyskałem odwrotny efekt teraz nie gaśnie ale jak dodam gazu i wejdzie na obroty to już z nich nie schodzi. Rozebrałem znowu wszystko na części poskładałem i kapa dokładnie to samo. Niech mi ktoś powie co spierd.....em bo stara będzie jazgotać cały tydzień .
Acha zapomniałem dodać że wszystkie styki potraktowałem kontoxem do styków. |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 12 Cze 2009, 23:44
| widocznie korkowiec zajechany, czyszczenie nic nie dało więc do wymiany... |
Była Fiesta jest Focus  |
MARIUSZ.B
Wysłany: 13 Cze 2009, 00:06
| Odepnij CCP i zobacz co będzie. |
Wysłany: 13 Cze 2009, 00:18
A co to jest CCP ?????????????? |
MARIUSZ.B
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 13 Cze 2009, 00:26
| perrocaliente napisał/a: | A co to jest CCP ?????????????? |
czujnik położenia przepustnicy
miłej lektury:
http://www.fiestaklubpols...hp?mode=results
Wysłany: 13 Cze 2009, 00:44
| A to zrobiłem - wtedy obroty minimalnie wzrosły ale to wszystko żadnych specjalnych rewelacji |
MARIUSZ.B
Wysłany: 13 Cze 2009, 00:49
Wzrosły Powinny spaść, te obroty są cały czas podwyższone czy tylko w czasie jazdy ? |
Wysłany: 13 Cze 2009, 01:41
| jak zapaliłem bez gazu ruszył na styk i obroty były normalne a jak przegazowałem poszły prawie na maxa i tak zostały. W czasie jazdy obroty spadały po wciśnięciu sprzęgła a gdy zahamowałem zaczeły pływać i wskoczyły na maxa |
rufus295
Silnik: 1.3i/50KM
Wiek: 53 Dołączył: 29 Lip 2008 Posty: 61 Skąd: Łódź
Wysłany: 13 Cze 2009, 08:26
Zrób reset kompa, może mu coś odbiło ? |
alkaprim [Usunięty]
Wysłany: 13 Cze 2009, 09:47
perrocaliente, | Cytat: | | dobiłem żonie auto - grozi rozwodem | Tym akurat bym się nie egzaltował...a sama co by zrobiła? |
zoharek
Imię: Rafał
Wiek: 43 Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 527 Skąd: Łódź
Wysłany: 13 Cze 2009, 13:50
| perrocaliente, gaz chodzi lekko? czy pedał ciasno się trzyma? jeśli lekko to odepnij VSS i zobacz (czujnik prędkości liniowej pojazdu, w skrzyni biegów). |
Qniu
Wiek: 37 Dołączył: 25 Lut 2009 Posty: 65 Skąd: Krk
Wysłany: 13 Cze 2009, 13:58
Ja bym zrobił na Twoim miejscu reset kompa. Masz silnik 1,3 więc tam będzie EECIV z tego co wiem a ten komp jest bardzo czuły na wszelkie zmiany w czujnikach. Wiem bo u mnie sie działo podobnie, też robił co chciał i pomógł dopiero reset. Zmieniły mu sie parametry pracy i głupieje Jak to zrobić i jak przeprowadzić samoadaptację potem (bardzo ważną zresztą) masz na forum
Pozdrawiam |
Wysłany: 13 Cze 2009, 16:41
| hm odkręć zawór bocznikujacy powietrza i zobacz czy nie zacina się tłoczek . jeśli będzie ok po twoich naprawach to sprawdź szczelność kolektora ssącego a jeśli i to będzie ok to wróć do problemu który był przed twoją naprawą i wymień przepływomierz a problemy na jakiś czas znikną . Stawiam że albo przycina się przepustnica albo posypała się sprężyna w zaworze bocznikującym powietrza . z tym że musisz jeszcze określić co to znaczy że trzyma wysokie obroty ?? 4 tyś obr czy 2200 /?? |
Wysłany: 13 Cze 2009, 21:48
| wybudowałem dzisiaj silnik krokowy po podlaczeniu napiecia silniczek tyka ale tloczek pozostaje na miejscu. |
Wysłany: 14 Cze 2009, 00:03
| to znaczy że się zacina o ile masz wersję 2 przewodową . |
Wysłany: 14 Cze 2009, 22:14
tak znalazłem na allegro za 99 zł bo rozebrac sie nie da, tz rozebrac tak zeby potem mozna bylo poskładac |
