Zamknięty przez: trzeci 6 Cze 2009, 10:20 |
swap fiesta |
raich
Imię: bart
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 7 Skąd: zgierz
Wysłany: 3 Cze 2009, 20:13 swap fiesta
| witam wszystkich.chcialbym sie dowiedziec czy do forda fiesty mk...<obojetnie ktory model> da sie wlozyc silnik z forda probe 2.2 z turbina badz bez?czy ktos cos takiego widzial czy ktos cos takiego probowal wykonac?dzieki wielkie za informacje.pozdrawiam |
_________________ nice.. |
King of Bednary 2011
Wysłany: 3 Cze 2009, 22:00
wszytsko sie da
Mareczek pamietasz:> |
.:brazylia:. [Usunięty]
Wysłany: 3 Cze 2009, 22:02
| mission impossible... |
kamil wolski
Wysłany: 3 Cze 2009, 22:06
Były swapy 1.1->1.3, były swapy na diesle, były swapy na 1.8, na 2.0, byly swapy na VR6, byl swap na silnik z R32... jak widać nie tylko z Fordów się da. Pytanie ile masz na to czasu i pieniędzy |
jest: 133KM 186Nm |
Pele
Wysłany: 3 Cze 2009, 22:11
To jak już chcesz wstawiać cały przód to wsadzaj od razu 2.5 z Probe
Tak jak pisze kamil wolski, wszystko się da, jeśli nikt jeszcze nie próbował z Probe to Ty byłbyś pierwszy
Pozdro |
raich
Imię: bart
Wysłany: 4 Cze 2009, 14:59
pele-2.5 z probe to o ile dobrze pamietam v6 wiec motor jest o wiele wiekszy i ciezszy <dwie glowice> i nie posiada turbosprezarki-wiec jego dalesze modyfikazje nie maja sensu.
teraz powiem skad moj pomysl.po pierwsze atrakcyjna cena tego silnika
po drugie latwy motaz turbosprezarki do silnika wolnossacego badz kupno turbodoladowaniej wersji
po trzecie malo wysilony motor bo po 3 zawory na cylinder,wiec moliwosc dalszych modyfikacji niskim kosztem
po czwarte silnik mazdy wiec raczej niska bezawaryjnosc i dluga zywotnosc
i po piate niestety nie chce byc pierwszy i przecierac szlakow wiec pytam czy ktos widzial cos takiego w ktorejkolwiek fiescie? |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 40 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 4 Cze 2009, 20:21
Silnik 2.2T wcale nie jezdzi do tego nie jest jakos wysilony bo ma cos w okolichac 150-160KM w dobrym stanie,silnik poczatku lat 90' czyli licz juz sobie remont, sprezarka bog wie w jakim stanie,
Wsadz to w fieste a po wiem ci ze wolnossacy zetec na takiej samej mocy zrobi ci kuku...
Albo zdrowe RS2000 pod maska MK3 tak samo pozamiata to 2.2burbo...
Szkoda twojej kasy na ten silnik, prosciej jest odnalesc dobrego zetec-a silvera albo blacka w dobrej kasie i dosc mlodego...
Silnik 1.8 foki black ja mialem ostatnio za 700zl kpl. |
raich
Imię: bart
Wysłany: 4 Cze 2009, 22:02
mam juz wysilone n/a dlatego planje teraz os z turbina.dlatego pytam czy ktos widzial cos takiego w fiescie?silnik 2.2 t z probe?
http://www.ad-mart.co.uk/...to-o227775.html
a tutaj jaki silnik jest zastosowny?
..to ogloszenie na angielskiej stronie.
i caly czas ponawiam pytanie czy ktos widzial silnik 2.2 w fiescie? |
Wysłany: 5 Cze 2009, 08:39
nikt napewno w kraju na forum sie nie oglaszal, ze ma cos takiego. nie miej jednak pomysl dobry, sami juz o czyms takim myslelismy, ale padlo na co innego hehe
Fordon wydaje mi sie ze 2,2T w porownaniu z zeteciem (mowa powiedzmy o zdrowych jednostkach) to zeta dostanie niemilosierne lanie ten 2,2 ma juz w seri spory moment. |
Piciu [Usunięty]
Wysłany: 5 Cze 2009, 09:38
| ja sie wlasnie do takiego czegos przymierzam ale jest duzo nie wiadomych mam juz zdrowa jednostke z calym osprzetem itp. i naped tez ale nie wiem czy wejdzie...a tak jak ktos pisal ze silniki 2.2 turbo sa slabe ja mam go w orginalej 1,5 tonowej budzie proba po lekkich modach moc ok 245KM i spisuje sie idealnie wiec nie sadze zeby wazaca o tone mniej fiesta z tym silnikiem nie jechala...o ile wogle trakcje zlapie...:D ale dobry slik rozwiaze mysle problem... |
kamil wolski
Wysłany: 5 Cze 2009, 11:34
| Piciu napisał/a: | | a mam go w orginalej 1,5 tonowej budzie proba |
| Piciu napisał/a: | | wiec nie sadze zeby wazaca o tone mniej fiesta z tym silnikiem nie jechala. |
Uważasz że Fiesta będzie ważyła 500kg? |
jest: 133KM 186Nm |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 5 Cze 2009, 13:41
Daras84, nie wiem jak zestopniowanie proboszcza z tym 2.2T, a mowie tu o silnikach na identycznej mocy i madrej skrzyni typu RS-ki lub Futra...
Fiesta XR2i 1.6 8V ma 960kg gdzie silnik 1.6 ssak (uzbrojony) wazy nie cale 100kg nie wiem jak 2.2...
Napewno Fiesta nie ma i nie bedzie miala 500kg wagi wraz z silnikiem... |
Wysłany: 5 Cze 2009, 14:38
ja kdobrze pojdzie to bedize warzyc 800+ alle przy mocach 200 w gore bedize juz wichura nic tylko wkladac i jezdzic, nikt tu ci wiecej nic nie napisze bo nikt nic takiego nie zrobil. |
raich
Imię: bart
Wysłany: 5 Cze 2009, 15:16
| i o to mi daras chodzilo:)a nie mam zamiaru przecierac szlakow:) dzieki wielkie za pomoc:) |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 39 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 5 Cze 2009, 15:55
| raich napisał/a: | | a nie mam zamiaru przecierac szlakow:) |
:yyy: |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 39 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 5 Cze 2009, 16:00
| czyli nie będzie swap'a ? :( |
raich
Imię: bart
Wysłany: 5 Cze 2009, 17:49
wiem co jest dla mnie dobre;]
to jak z dziewicami;]zeby wsiasc i jechac trzeba dlugo czekac;] |
Marek
Wysłany: 5 Cze 2009, 21:18
Ja sie przymierzałem do takiego silnika, komora jest za ciasna o 5 cm żeby go wsadzić. Ale to nie problem bo mozna go posadzic troche nizej i delikatnie przerobic podluznice i bedzie O kwestii przerabiania łap itd nie musze chyba wspominac.
Zetec jaki by nie byl seryjny dostanie baty az milo, rs2k zreszta tez. 2.2T z probe ma 150 KM i 260 NM, a to robi swoje |
raich
Imię: bart
Wysłany: 5 Cze 2009, 21:45
| oj to jak trzeba ciachac podluznice to tymbardziej odpada;/ |
Wysłany: 5 Cze 2009, 21:53
| raich napisał/a: | | oj to jak trzeba ciachac podluznice to tymbardziej odpada;/ |
cienki jesteś |
