[MK3] Czy takie głośniki i radyjko??
ZonExE
Imię: Tomek
Wysłany: 3 Cze 2009, 09:34   [MK3] Czy takie głośniki i radyjko??
Wiec chciałbym coś około pt. kupić sobie do grania coś takiego:
http://allegro.pl/item651...hmann_130w.html
Oraz
http://allegro.pl/item650...hi_fi_w_wa.html
czy opłaca sie coś takiego kupować czy raczej którąś lub obie rzeczy odpuścić??
http://www.profet.pl/goto...Ford,42,66.html
A coś takiego znalazłem, a raczej system dopasowywania do konkretnego auta mi to znalazł ;p
Co uważacie??
Pozdro
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 3 Cze 2009, 10:04
hmmm od kiedy "Pasmo przenoszenia: 75 - 5,000Hz" jest rownosnaczne z dobrym basem? z tego co pamietam jeszcze z czasow kiedy mialem przyjemnosc zakladania takich rzeczy to dobry bas zaczyna sie w pasmie 15hz a nie jak podaja 75hz
jak juz to w przedziale podobnej ceny wybierz
http://allegro.pl/item642...seria_ts_g.html
lub
http://allegro.pl/item650...lsko_biala.html
a co do radia to masz 2 propozycje
http://allegro.pl/item645...ing_py8118.html
lub
http://allegro.pl/item646..._kurier_fv.html
pierwsze jest malo znanej ale solidnej firmy, potrafia wieeeeeleeee zniesc i ma pelno ciekawych funkcji
a drugie to juz renomowana firma ale ze standardem w wyposarzeniu
2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
ZonExE
Imię: Tomek
Wysłany: 3 Cze 2009, 10:19
Ok dzięki za odpowiedz, a powiedz mi jak to jest, czy wejdą mi głośniki na przód 13cm? czy tylko 10cm?
Obie propozycje przez Ciebie sa ciekawe, ale jeszcze chcialbym sie zapytać jak to jest z tymi tweeterami?? gdzie sie je montuje i czy np jesli mam tweetery to oddzielne kable idą do nich i do głośników na przód czy jakoś sie to roździela??
Fordzik88
Wysłany: 3 Cze 2009, 12:47
Witam chciałbym podpiąć się pod temat bo też mam zamiar zmienić radyjko i założyć nagłośnienie na tył. Z tym, że nie chce ciąć i wycinać miejsca w tylnej półce. Tylko chce zamontować je w miejscu do tego przeznaczonym (ale sądząc po rozmiarze to za duże to nie są) :-P . W związku z tym mam takie pytanko jaki jest tam rozmiar i czy znajdę jakieś porządne głośniki nie duże które miały by dobry basik itp.
Co do radyjka to nie polecam Sony którego pokazałeś bo jak wpadniesz w dołek to sie płytka zacina i cofa.
Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i :)
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 3 Cze 2009, 13:36
ZonExE napisał/a:
co do glosnikow 13cm to niewiem jak to wyglada w MK3, ale w MK4 i MK5 pasowal mi system Infinity 5020cs ktory ma glosniki 13cm
co do tweeterow to powiem ci ze zalezy to od producenta, ale przewaznie to jest na zasadzie:
kabel od radia
zwrotnica----->tweeter
L____>glosnik
hehe sorki za tak mało inwencyjne przedstawienie wizualne ale niemam za bardzo czasu sie bawic w rysunki hehe
a co do ich montazu to mozna je wrzucic na miejsca fabryczne o ile sa lub na slupki
2009-2013-mk5 1,25
www.bkib.pl
Ostatnio zmieniony przez dark86ford 3 Cze 2009, 13:42, w całości zmieniany 1 raz
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 3 Cze 2009, 13:39
Fordzik88 napisał/a:
jesli chodzi o naglosnienie tylu to proponowalbym tak czy inaczej wyciecie otworow w tylniej polce (zajmuje to max 30min z montazem glosnikow a wytniesz nozykiem tapicerskim) i wrzucenie glosnikow 6x9" np Helix'a albo Hertz'a 3 lub 4ro drożne min 75W RMS
juz powinny niezle smigac przy radiu np 4x45W lub 4x50W
ladnie graja i wiem ze są solidne, bo sam uzywalem jedne i drugie hehe <8>
2009-2013-mk5 1,25
www.bkib.pl
Fordzik88
Wysłany: 3 Cze 2009, 13:43
dark86ford, a do tego typu głosników nie potrzebuje wzmacniacza? Wystarczy pociagnąć kabelek i podłaczyc pod radyjko?
Przepraszam za pytanie, źle przeczytałem posta :-) .
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 3 Cze 2009, 13:59
chopaki! jak się podłącza system ze zwrotnicami jest chyba w FAQ ;>
co do głośników w półce: nie raz było mówione, że one grają w szybę, a nie do słuchacza ;>
w MK3 nie ma fabrycznych miejsc na tweetery, więc trzeba kombinować jakoś... jak ktoś wymyśli coś ciekawego to niech zamieści zdjęcia ;]
co do głośników: Boshmanny coś do mnie nie przemawiają ;)
Pioneerki są ciutke słabe, a Hertze wszyscy zachwalają ;)
co do pedżinga: czytałem na forach, że to shit... ale niech się jeszcze ktoś wypowie ;]
Fordzik88
Wysłany: 3 Cze 2009, 14:15
ja już z ostatnim pytaniem odnośnie głośników w tylnej półce, czy trzeba cos podkładać pod głośniki jak sie wytnie otwory czy wystarczy wyciąć i zamontować głośnik?
szogoon, dlaczego Boshmann cię nie przekonuje mi sie wydaje ze to bardzo fajne i ciekawe głośniki są.
ZonExE, ja mógłbym ci polecić te głośniczki http://allegro.pl/item642...x9_gwar24m.html
Maki
Wysłany: 3 Cze 2009, 14:56
Do przodu wejdą spokojnie 130mm głośniki. A jak kupisz adapter to wejdą jeszcze większe.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
ZonExE
Imię: Tomek
Wysłany: 3 Cze 2009, 16:50
Mam jeszcze pytanie czy z tylu w bagażniku jest fabryczne miejsce na głośniki??
Tam przy półce jest taka plastikowa kratka?
Jesli nie to gdzie są fabryczne miejsca na głośniki w MK3 3 drzwiowej??
Fordzik88
Wysłany: 3 Cze 2009, 17:35
ZonExE, też mam mk3 trzydrzwiową i właśnie myślę ze to to są właśnie te miejsca na głośniki, ale czy też masz bez zakrycia spod spodu? Bo myślę ze głośniki bez tej podkładki to długo nie pociągną (może urwać się przewodzik jak będziesz coś dużego wsadzał do bagażnika)
ZonExE
Imię: Tomek
Wysłany: 3 Cze 2009, 17:55
Fordzik88, Tak dokładnie mam tak samo. Wiesz ale jeśli nawet było by to na głośniki to dość małe były by one. I nawet nie wiem jak tak co kolwiek zamocować... :)Może ty masz jakieś pomysły?
Fordzik88
Wysłany: 3 Cze 2009, 18:04
znaczy tak na allegro szukałem ale to strasznie malutkie są ... dlatego podpoiłem sie pod temat odnośnie głośników w tylnej półce, bo osobiście uważam że wsadzanie głośników takich małych to za bardzo sie nie opłaca.
Oto linki do głośników jakie znalazłem: http://www.allegro.pl/ite...ka_dostawa.html <- 100 mm
http://www.allegro.pl/ite...uper_cenie.html <- 130 mm
Ale szczerze wątpie żeby jakoś fantastycznie grały, ale to zależy jeszcze od tego czy głośniki byś chciał do basu czy raczej ogólnie aby tylko grało.
(szczerze powiem jakie głośniki tam wchodzą nie mam pojęcia, ale wydaje mi się że właśnie taki co wymieniłem w linku)
ZonExE
Imię: Tomek
Wysłany: 3 Cze 2009, 18:10
Hmm... Wiesz faktycznie mogly by takie wejsc ale co do mocowania to jak??
ja mam tylko ta tak jak by kratke z góry i nic pod nią? Jak miał bym ten głośnik przymocowac?
na tasme??;p :hahaha:
Fordzik88
Wysłany: 4 Cze 2009, 07:03
Masz racje moja pomyłka tam niema żadnych zaczepów na głośniki, dzis patrzyłem i niema żadnych zaczepów żeby przykręcić głośniki. Kiedyś wyczułem tam takie wejścia na śrubki ale dziś spojrzałem dokładniej i niestety niema, czyli bez cięcia półki sie nie obejdzie.
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 4 Cze 2009, 08:41
co do glosnikow tylnich to one graja "w szybe" jednakze szyba jest na tyle gruba i masywna ze dziala na zasadzie bariery ktora odbija dzwiek przez co rozchodzi sie on w aucie,
co do mocowania to po wycieciu w tylniej polce otworow wystarczy tylko przykrecic glosniki (nawet na zwykle blachowkrety sie uda) osobiscie to bym zamontowal to metodą sruba podkladka nakretka, zeby bylo dobrze. jesli jednak wolicie montowac w miejsca fabryczne to zycze powodzenia z montazem "na taśme", predzej bym je juz wkleil na goraco niz na tasme(o ile mialbym taki bubel odwalic)hehe, tak wiec jak juz miejsca fabryczne to sugerowalbym jakies dyskretne odpowiednio dobrane srobki
odnosnie montazu glosnikow na przedzie to osobiscie uwazam ze nie warto montowac glosnikow powyzej 130mm bo beda blokowaly koszem szybe przy jej otwieraniu, nawet z adapterami. old (wiem bo sam raz popelnilem ten blad, i po otwarciu szyby maxymalnie, zablokowala sie ona za koszem glosnika i byla d...a bo musialem wszysko znowu otwierac)
2009-2013-mk5 1,25
www.bkib.pl
ZonExE
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Cze 2009, 09:45
Ale Ja w miejscu fabrycznego zamontowania głośników tam w tych boczkach to ja tam mam takie jakby pionowe spinki, tylko nie wiem jak głośniki tam zamontowac;p
Ale dzis bede kupować głośniki na przód i tył wiec pochwale sie i wrazie co zrobie Fotorelacje:)
Sprytny chłopak ze mna wiec pewnie sie uda;p
Fordzik88
Wysłany: 4 Cze 2009, 10:45
ZonExE, jakbyś mógł to bardzo bym był wdzieczny chodzi mi o fotorelacje, będziesz wycinał miejsce w pułeczce? bo jak pewnie zauważyłeś fiestka mk3 ma taka niezbyt równa półkę :hihihi: znaczy ma takie fabryczne wcięcia itp. (na pewno wiesz o czym mówie), chciałbym tylko zerknąć w którym miejscu je zamontowałeś. Może sciągne to od ciebie jak bede u siebie montował :)
ZonExE
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Cze 2009, 11:11
Fordzik88, Kolego drogi, ja wycinania w półce chcę uniknąć jak ognia.
Na początek spróbuje zamontować 13cm w boczkach, a dokładniej w tych boczkach podtrzymujących półke.
Jak mi sie uda to bede dumny z siebie i fotorelacja bedzie:)
jak na razie mam problem bo nie wiem co to jest a dokładnie taka biała kostka z 4 wtyczkami wmiary moze 1,5cmX1,5cm 4 cienkie wyjścia.
Co to moze byc???;p
ttomek71
