9 Paź 2011, 22:50
[MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
Wysłany: 25 Wrz 2017, 20:09
o jej ona jest,,, czewrona. Całą zrób tak :-)
ale szkoda że nie wałkiem ;-( ;-(
Wysłany: 25 Wrz 2017, 20:12
na fotce wyglada lepiej.
Na żywo wpada pomarańcz. Nie wiem, jak w słoncu to będzie wyglądało.
Dual
Wysłany: 25 Wrz 2017, 22:04
Kozak powodzenia!
Wysłany: 26 Wrz 2017, 17:47
Ona nigdy tak czerwona jeszcze nie była :rotfl: A silniczek... :cojest:
Wysłany: 27 Wrz 2017, 20:49
zlozylem, pochodziła 3 minuty, wypadł 4ty gar. Chyba wtrysk, bo kompresja jest, isrka jest, a miernik zgubilem to nie mam jak sprawdzic.
Jak żarówke podpialem, to stałę +12 jest, natomiast sygnał niebardzo :D
I bonus numer trzysta pięć: blok ma rozwalony gwint sruby glowicy :d Przy tym kanale wodnym, gdzie mi uszczelke wydmuchalo.
Pyros
King of Tor Kielce 2014
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 27 Wrz 2017, 21:26
Że tobie sie chce w tym jeszcze grzebać :p Nie zrozum mnie źle ale juz bys dwa razy to zrobił pożądnie i pewnie taniej niz kombinując z tymi silnikami, częściami lichego pochodzenia.
P.S. Wal ją całą na czerwono będzie prażyć!!!!
Wysłany: 27 Wrz 2017, 22:23
Etam, jeszcze grzebać. Awaria jak każda inna i może sie przytrafić każdemu. Szczególnie, że się jej spodziewałem z powodu firmy, której była suzczelka.
a skąd mi było wiedzieć, że tyle min spotkam. Serio, przekręcić gwint m10 w bloku, majac zadane niutony i kąty to trzeba sie postarać. A dowiadujesz się o tym skręcając wszystko, na przedostatniej śrubie
Kiedyś sobie zbuduje silnik po swojemu, ale na chwile obecną niezbyt mogę pozbawić się środka transportu, więc musialem toto reanimować.
ps, a ty nie miales na jakis zlot przypadkiem przyjechać? nunu
Wysłany: 28 Wrz 2017, 16:21
bez fotek się nie liczy :-) :-)
Pyros
Wysłany: 28 Wrz 2017, 16:26
Fakt miałem i żałuje. Ale szczerze Fiesta stoi od wiosny w garażu, rozebrana z ospojlerowania xr2 i czeka na.....hmm w sumie to nie wiem na co :ok: .
Zresztą ostatnio brak mi czasu na majsterkowanie, a oprócz tego przez lato zajmowałem sie dwoma innymi projektami z garażu więc niestety Fiesta musi troche poczekać na swoją kolej :|
Wysłany: 30 Wrz 2017, 12:14
Zagadka: nie pali na 4ty gar, jest iskra, kompresja, paliwo.
Co jest zepsute?
Wskazowka: chodzil 5min na czterech i przestal
Dual
Wysłany: 30 Wrz 2017, 12:25
Jak wygląda świeca ?
Pierw podmień świecę, chyba że już to zrobiłeś.
Ewentualnie zamień na cewce 2 z 3 i 1 z 4 i zobacz czy pierwszy chodzi.
Masz tam silvertopa?
Wysłany: 30 Wrz 2017, 12:27
Swiece z 1 garem zamienilem i efekt ten sam.
3ci gar tez nie bangla. Na 3cim bylo 7 bar, na 4tym 12
Fajki 1-4 zamienialem, bez zmian. Mam silvera
Dual
Wysłany: 30 Wrz 2017, 12:35
7bar to słabo. 8 to tak naprawdę minimum do poprawnej pracy.
Na wysokich obrotach chodzi ten gar? w sensie czy spala normalnie czy w ogóle nie trybi ?
Wtryski dobrze popodpinane?
Wysłany: 30 Wrz 2017, 12:37
Auto chodzilo 5 min normalnie i sie samo popsulo. Nie trybi wogole
Jak ci sie pomysly skoncza, to tu jest rozwiazanie zagadki: https://youtu.be/SkW1HkWKVGc :D
Dual
Wysłany: 30 Wrz 2017, 12:42
To w zasadzie trafiłem :ok:
Na 90% źle poskładałeś stopki.
Wysłany: 30 Wrz 2017, 12:45
zle tzn jak? ;)
Dual
Wysłany: 30 Wrz 2017, 12:52
Przypuszczam że którąś stopkę założyłeś odwrotnie.
Wałki i stopki były nasmarowane przed skręceniem? Kręciły się swobodnie?
Momenty stopek właściwe?
Istnieje cień szansy że zarzucisz tylko inny wałek i będzie żył :ok:
Wysłany: 30 Wrz 2017, 12:57
Przeciez stopki nie sa lamane :>
Skladane na olej, moment 20niuta
Kiedys szukalem informacji, czy jest jakas roznica i sie nie doszukalem.
Zawsze mialem luzem mostki i banglalo, te tez nie sa od tej glowicy.
Zaloze teraz zgodnie z kolejnoscia ;)
Dual
Wysłany: 30 Wrz 2017, 12:59
Łamane nie są ale numerowane owszem, one nie są symetryczne.
Wysłany: 30 Wrz 2017, 13:03
Hm, to sie przyjrze raz jeszcze, bo wygladaly na symetryczne
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Konserwacja nadkoli, podłogi, profili zamkniętych
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 6 5 Wrz 2013, 17:29
Brykal
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
Gurney89
