		[MK3] Uszczelki tylnych bocznych szyb (3d.) - wymiana |
		 Andre [Usunięty]
                              			    Wysłany: 10 Maj 2009,  20:46   [MK3] Uszczelki tylnych bocznych szyb (3d.) - wymiana
               Witam Szanownych.
Sprawę mam następującą. Kupiłem moją Fofkę prawie rok temu. Miała już takie "nadgnite" uszczelki przy tylnych bocznych szybkach, ale jakoś to olałem. Po zimie ta pleśń na nich się rozprzestrzeniła, a co gorsze, jest po stronie szyby więc ciężko to zeskrobać.
Pomyślałem, że może wymienię te uszczelki, a przy okazji przyciemnię sobie boczki
Czy do tej operacji trzeba jakiś szczególnych umiejętności i narzędzi? Domyślam się, że łatwiej jest wyjąć, a trudniej założyć nowe... Ale może jakieś rady?
No i ile mogą te uszczelki kosztować (tzn. jaka jest uczciwa cena?), bo mam taki sklep w pobliżu, gdzie ostatnio widziałem termostaty do Fofi 1.1 za 59.99zł ;-) więc wolę zapytać, zanim się natnę.
Jeśli ktoś wymieniał uszczelki, albo przyciemniał szybki - bardzo proszę o rady, opisy i wszelkie info na ten temat.
Dzięki serdeczne!
[ Dodano: Sro Maj 13, 2009 07:47 ]
Panowie...
Postu pod postem nie należy pisać, ale cóż mam zrobić, gdy nikt nie chce mi pomóc?
Chodzi mi o wyjmowanie i ponowny montaż tylnych szyb bocznych, a konkretnie o technikę i sposoby tego wykonania.
Apeluję    Forumowicze!... i Sabo... nie idźcie tą drogą! -> odpiszcie mi    |
		 eequinoxx [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16 Maj 2009,  07:37
               Tylne szyby wyciaga sie na buta, jak w maluchu...
jeden staje od zewnatrz a drugi daje kopa w szybe od wewnatrz... dosc niebezpieczne bo jak masz gdziesz ukrychnieta szybe to peknie prawie napewno
przyciemnia sie ciezko, bo powietrze sie dostaje jak nie masz wprawy...
Slyszalem o ciekawym sposobie na przyciemnianie folia, lejesz wody do wanny, wkladasz szybe na dno czekasz z godzine az pechezyki powietrza wyplyna na powierzchnie. Kladziesz folie na wodzie trooche wiecej niz obwod szyby i spuszczasz wode powoli. PODOBNO przykleja sie folia automatycznie do szyby idealnie, a potem obcinasz ranty, uszczelak i odstawiasz na miejsce, czy to dziala nie wiem a moze ktos probowal?
pozd |
         Członek Honorowy FKP
                  Wiek: 47  Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
                              			    Wysłany: 17 Maj 2009,  13:13
                	  | eequinoxx napisał/a: | 	 		  Tylne szyby wyciaga sie na buta, jak w maluchu...
pozd |
co za bzdury     ..skad wy takie posrane pomysły bierzecie
zeby wyjac tylna boczna szybe ..wystarczy ci w miare szeroki sróbokret płaski ..podwazasz uszczelke ..gdzie tylko sie da przejezdzasz srubokretem na cełym obwodzie szyby pod uszczelke zeby ja zruszyc .. nastepnie zaczynysz powoli wypychac szybe zaczynajac od wewnatyrz od przedniego górnego rogu ..szybe wypychasz równomiernie ..i uwazasz zeby jej nie skrzywic za bardzo ..bo wtedy moze peknac ..wypychaje pomagasz sobie sróbokretem  i odchylasz uszczelke .
o przyciemnianiu było milion razy ale naoiszemy po raz milion pierwszy kładziesz szybe płasko myjesz ja dokładnie ..spryskujesz woda ..odklejesz folie spryskujesz folie kładziesz na szybe a potem od srodka na zewnatrz wypychasz kropelki wody ..uzywasz do tego plastikowej szpachelki ..uwaga miekkiej bo folia sie łatwo rysuje .wilgoc miedzy folia a szyba wyschnie sama i folia przylgnie do szyby  trwale |
				_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie    |
		 Andre [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17 Maj 2009,  16:24
               LOY - dzięki za wyjaśnienia.
Lecz chodzi mi bardziej o sposób założenia szyb po ich przyciemnieniu. Przyciemniałem już niejedne, więc wiem jak to się robi i spoko. Chodzi mi tylko, czy są jakieś większe jajca przy wkładaniu szybek na swoje miejsce.
Wiadomo, zawsze łatwiej coś zdemontować niż założyć "nazat" ;-) |
		 essien [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17 Maj 2009,  17:44
               włóż gruby sznurek w uszczelke, przyłóż szybę, wpasuj ile się da. Wyciagając sznurek uszczelka będzie wkakiwać na szybę. Robiłęm tak w malaczu    |
         vel DziaDzia
                  Imię: Patrycjusz :)
                  Wiek: 39  Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
