[MK3] Wymiana miski olejowej |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2596 Skąd: Poznań
Wysłany: 20 Kwi 2009, 16:39 [MK3] Wymiana miski olejowej
Witam, zakupiłem miskę olejową do mojej fiesty, gdyż stara wymaga wymiany.
Czy wymiana jest trudna(spuszczamy olej, odkrecamy srubki miski, wymieniamy miske skrecamy i wsio?? Nowe uszczelki też juz mam)
Olej mialem wymieniany jakieś 400 km temu i teraz pytanie czy moge go spuscic i wlac potem spowrotem czy nowy trzeba kupować? |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 20 Kwi 2009, 17:49
Olej możesz spuścić i wlać z powrotem. Ale pamiętaj by dokładnie umyć pojemnik i najlepiej przelej przez drobne sitko. Prawdo podobnie będziesz musiał zdjąć kolektor wylotowy bo będzie przeszkadzał. Pamiętaj jak będziesz przykręcał nową miskę to dokręcaj kluczem dynamometrycznym. Kolejność dokręcania to co 2 od strony kolektora wylotowego i koła pasowego. Dokręcasz co 2 ale lekko tak byś czuł średni opór. Potem resztę śrub tak samo byś czół średni opór. Po czym wracasz do pierwszej grupy śrub które wkręcałeś i dokręcasz kluczem dynamometrycznym. potem drugą partię śrub i dokręcasz kluczem dynamometrycznym.
Z jakim momentem tego nie wiem ale postaram się dowiedzieć. |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 20 Kwi 2009, 22:19
moment znajdziesz w instrukcji ktora jest na tym forum dostępna.
co do zdejmowania kolektora to chyba przesadziłeś troszkę
czy masz kanał żeby to robić, czy na płaskim?
jak na płaskim to się namęczysz, ale da radę.
będziesz musiał zdjąc osłonę pomiędzy silnikiem a skrzynią na wysokości miski olejowej. taka blacha.
przy montażu użyj trochę silikonu, zakładanie miski olejowej na silniku jest przechlapane jak robi się to bez silnikonu, uszczelka ucieka i czlowiek się tylko denerwuje.
z olejem bym uważał, jak nie masz kasy to zlej ten sam, ale zeby nic sie nie dostalo do niego. ale lepiej jest jednak kupic nowy. |
Maki
Wysłany: 20 Kwi 2009, 22:43
Cytat: | co do zdejmowania kolektora to chyba przesadziłeś troszkę |
Dlatego napisałem "Prawdo podobnie". W silniku 1.1 trzeba zdjąć waz z katem. |
stafcio
Wysłany: 20 Kwi 2009, 22:44
ok, w kazdym bądz razie przed wymianą trzeba zajrzec pod auto i ocenić jak to wygląda, ile jest miejsca i ile miejsca potrzeba pod autem. |
Wysłany: 21 Kwi 2009, 08:21
Maki napisał/a: | Dlatego napisałem "Prawdo podobnie". W silniku 1.1 trzeba zdjąć waz z katem. | Co Ty bredzisz?! Tak się składa że mam dwie fiesty 1,1 i 1,3 i jakoś pomiędzy nimi nie widzę różnicy w budowie. Miskę możesz odkręcić nawet z lewarka - fakt dostęp jest paskudny, ale można. |
Maki
Wysłany: 21 Kwi 2009, 10:58
To mamy chyba inne fiesty. Bo u mnie nie ściągniesz bez zdejmowania kolektora i kata. |
Wysłany: 21 Kwi 2009, 14:27
ok dzieki bardzo za info, kanal znajdzie sie u kumpla. Musze tylko znaleźć troche wolnego czasu |
stafcio
Wysłany: 22 Kwi 2009, 21:54
Marcinowaty napisał/a: | Może być problem ze zdjeciem kolektora wydechowego, z racji słabych, przegrzanych śrub.. |
fakt, trzeba napuścić trochę wd40 albo coli i poczekać. odkręcać trzeba z umiarem, jak czujesz ze śruba płynie, to i tak nić nie zdziałasz już z nią. |
draglukasz
Wysłany: 18 Cze 2009, 09:22
ja też właśnie będe wymieniał miske, a raczej uszczelke. Mam miskę z poprzedniego silnika. już wczoraj przykleiłem silikonem do niej uszczelke. ale najtrudniejsze przede mną... mam pytanie czy dać silikon też od silnika? czy tylko miska-uszczelka? |
