[MK3] Opornica dmuchawy
kwinto29
Wysłany: 19 Kwi 2009, 15:17   [MK3] Opornica dmuchawy
Wiem że gdzieś to już było nie bijcie:) Ale nie mogę znaleźć.
Nie działa na pierwszym biegu, gdzie jest ta opornica w samochodzie?
Da się to naprawić czy trzeba szukać na szrocie?
Pozdrawiam i dziękuje za wyrozumiałość:))
Seb0l
Imię: Sebastian
Wysłany: 20 Kwi 2009, 09:28   Re: Opornica dmuchawy
kwinto29 napisał/a:
przy wentylatorze, na podszybiu pod mechanizmem wycieraczek
naprawić możesz próbować, bo odlutował się jeden drucik z opornicy.
kwinto29
Wysłany: 20 Kwi 2009, 21:12
dzięki serdeczne za pomoc, powiedz mi tylko kolego czy trzeba wyciągać mechanizm wycieraczek czy da się to wybudować bez zbędnych kombinacji?
Seb0l
Imię: Sebastian
Wysłany: 20 Kwi 2009, 22:29
Jest trochę odkręcania, m.in. blachę na której jest mocowana wiązka instalacji elektrycznej. Mechanizmu wycieraczek ruszać nie trzeba. Spokojnie dasz radę podstawowymi narzędziami.
doman911
Wysłany: 1 Gru 2009, 10:43
Nie działa I bieg dmuchawy. Tez mam problem z tymi śrubami, zapiekły się na amen ;-(
Grzebanie w bezpiecznikach raczej nie ma sensu.
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 1 Gru 2009, 13:09
Jesli nie działa tylko 1 lub 2 biegi to najczęściej w MK3 lut odpada przy nagrzewnicy od naszych dziurek na drogach.
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
doman911
Wysłany: 1 Gru 2009, 14:20
Gdzie moge zlokalizowac ten lut? Gdzies w desce rozdzielczej czy na podszybiu? :hihihi:
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 1 Gru 2009, 16:45
Seb0l napisał/a:
to wszystko od strony silnika
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
doman911
Wysłany: 1 Gru 2009, 17:17
Probowalem dzisiaj odkrecic te dwie sruby ktore trzymaja ta metalowa blache ale nie dalem rady. Czym potraktowac te sruby zeby je odkrecic? :-P
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 1 Gru 2009, 17:22
doman911 napisał/a:
Odrdzewiaczem. Osobiście polecam Wurth Off Ice - mam z nim same dobre doświadczenia.
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 1 Gru 2009, 18:20
doman911 napisał/a:
siłą?
CVH 1.4 FU..'89
doman911
Wysłany: 1 Gru 2009, 19:48
kazio-n napisał/a:
Sprobuje, bo siłą "zapieczonych" śrub nie odkręcę :|
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 2 Gru 2009, 10:31
U mnie i tak 2 z 6 sie ukręciły. Oczywiście te po lewej i prawej stronie przy błotniku.
A słyszałeś o odrdzewiaczu coca-cola?? Polecam
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
