[MK3] Zblokowana kierownica
SPIN
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 6 Kwi 2009, 14:48   [MK3] Zblokowana kierownica
Zablokowała mi się kierownica, gdy wyjeżdżając z pod bloku było elegancko jak chciałem zrobić delikatną korektę to nie mogłem wogóle skręcić w żadną stronę na szczęście zniosło mnie na krawężnik, krzyżak odpada bo mam luzy na nim wiec kierownica tylko na tym luzie skręcała, po długim rozruszaniu puszczała stopniowo, pewnie przekładnia mam rację ?? jeśli tak można ją rozkręcić na części ??
Miły
Wysłany: 6 Kwi 2009, 14:50
wjeżdzasz na kanał, prosisz kumpla aby ruszał kierownicą, a ty patrzysz co blokuje...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
SPIN
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 6 Kwi 2009, 15:05
Ale teraz jest dobrze nic nie blokuje, ale to juz był drugi ras, pierwszy ras to na skrzyżowaniu było chciałem skręcić w lewo i musiałem jechać prosto a uwierz mi mocno ciągnołem :/
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 6 Kwi 2009, 16:22
No niestety to jest raczej krzyżak kolego. Jest wybity i będzie ci go blokowało. Sam piszesz że masz na nim luzy :yyy: . To co, luz powoduje, że krzyżak łatwiej chodzi hehe. Niezła teoria. Też tak miałem po kupnie fiestki. Z tym że ja po 1 takim numerze wymieniłem krzyżak. I też na skrzyżowaniu zablokowało mi kierkę. Trochu siły i puściła z potwornym strzyknięciem.
Będziesz czekał, aż zablokuje ci ją przy 110km/h??
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Maki
Wysłany: 6 Kwi 2009, 21:24
Mi też dzisiaj zblokowało kierownice. Ale to na ułamek sekundy. Ale stracha nabrałem. Zaglądałem i wszystko ok. Na razie kiera chodzi ok. Co to mogło być nie mam zielonego pojęcia. To był odosobniony proceder, zdarzyło mi się tylko raz.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Miły
Wysłany: 6 Kwi 2009, 21:27
weź otwórz maskę i leciutko ruszaj kierą ale dosłownie leciutko i patrz, czy krzyżak w komorze silnika nie ma luzów...
Arek103
Imię: Arkadiusz
Tommur napisał/a:
I to będzie koniec oczekiwań....
Wymień krzyżak i nie ryzykuj kolego :)
Św. Krzysztof jeździ z nami tylko do prędkości 120 km/h, po czym swoje miejsce odstępuje św. Piotrowi.
Moja Fieścina :)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=37539
elvispm
Wysłany: 6 Kwi 2009, 21:30
Ja tez miałem podobne przypadki, z tym ze rok temu wymieniałem krzyżak, bo mi wysiadł wiec się strasznie zdziwiłem co tym razem nawaliło, i tak nie wiem na razie śmiga. A i na kanale autko było i nic o dziwo nie wykazalo. Wiec zagadka :fox:
Miły
Wysłany: 6 Kwi 2009, 21:33
może poszedł ten drugi krzyżak? w kabinie?
Maki
Wysłany: 6 Kwi 2009, 21:44
To ja już zrobiłem nie ma luzów. I w tym cały problem.
Miły
Wysłany: 6 Kwi 2009, 21:50
a masz wspomaganie?
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 7 Kwi 2009, 03:01
Koledze blokowala sie kierownica w felicji dokladnie tak jak tobie. Raz kreci a za chwile nie moze kiery uciagnac. Okazalo sie, ze przegub uwalony. Wymienil i spokoj :) Takze moze nie do konca to ten krzyzak...
Moj krzyzak mial takie luzy, ze tlukl sie na naszych drogach gorzej niz calkowicie oberwane przednie i tylnie tuleje w wachaczu i nigdy sie nie zablokowal. Caly czas bylem swiecie przekonany, ze to te tuleje ale po zmianie bylo to samo. Dzieki wymianie jedyne co zyskalem to blogi spokoj w kabinie:D
Cichociemna
Wysłany: 7 Kwi 2009, 09:22
Maki napisał/a:
A jak się zdarzy z 5 osobami na pokładzie.. :pop:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Maki
Wysłany: 7 Kwi 2009, 14:27
Sytuacja się dzisiaj powtużyła. Pojechałem do mechanika. Potwierdził moje przypuszczenia, sprzęgiełko do wymiany. Dzisiaj już kupiłem nowe, koszt 40zł. Jutro albo po jutrze wymienię.
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 7 Kwi 2009, 14:35
Jakie sprzęgiełko??? :yyy:
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Miły
Wysłany: 7 Kwi 2009, 14:36
Tommur, jak 94 rok to może ma wspomaganie a tam może coś jest...
jasmina
Wysłany: 7 Kwi 2009, 15:22
Mogę się podpiąć pod temat?
Otóż chodzi o to, że mi kierownica nagle zaczęła ciężko chodzić.
Trzeszczy, blokuje się, zacina, mam problemy z wyprostowaniem jej. Nie kręci się płynnie tylko tak skokowo. I coś piszczy jak się nią kręci, taki odgłos jak jazda styropianem po szybie...
Byłam już u mechanika a on nie wie co to może być. Tyle co powiedział, że krzyżak napewno jest w porządku.
Może ktoś z was miał coś podobnego?
SPIN
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 7 Kwi 2009, 15:57
Miałem jedną oponę z pękniętom sekcjom która powodowała drgania kierownicom założyłem ją przejechałem 2km i jak bym miał wspomaganie, ciekawe na jak długo :hihihi: , dzisiaj wymienię krzyżak i zobaczymy co to będzie.
Miły
Wysłany: 7 Kwi 2009, 16:15
jasmina, sama sprawdź, czy krzyżak jest ok... weź drugą osobę i niech patrzy na krzyżak w komorze silnika a ty leciutko ruszaj kierownicą... i będzie widać czy krzyzak czy nie... jak nie jeden to drugi jest w kabinie nad pedałami... a mechanik jak mechanik - może mieć racje a może sobie w kulki lecieć (jak mój u którego zostawiłem kiedyś auto)
kllimek
Wysłany: 7 Kwi 2009, 17:02
Mialem ten sam problem kierownica czasami sie blokowala i bardzo cieżko chodzila ale popsikalem kilka razy WD na obydwa krzyrzaki i narazie pomogło :-P
