[MK5] Cieknacy problem
luccass
Wysłany: 4 Kwi 2009, 15:49   [MK5] Cieknacy problem
Witam serdecznie, moj pierwszy post na tym forum, wiec badzcie laskawi :)
Od niedawna jezdze Fiesta 1.25l z 2000r. Ostatnio moja uwage przyciagnela plama pod autem - okazalo sie, ze plyn chlodniczy radosnie sobie ucieka..
Kanalu nie mam, pod auto sie wslizgnalem i z tego co widze, to leci po bloku silnika obok filtra oleju z jego lewej strony. Reka troche pomacalem :ups: ale nic nie znalazlem konkretnego..
Tak sobie mysle, ze wypadaloby sie dostac od gory do miejsca, w ktorym przewody chlodnicze wchodza w silnik (tam jest tez termostat?) i zobaczyc czy da rade naprawic to samemu, czy nie...
Ale wlasnie - silnik od gory ma na sobie plastikowe ustrojstwo dolotowe, rozebralem ile moglem i ..stanalem...
Czy trzeba odkrecac alternator zeby sie tam dostac? A moze jest jakas lepsza metoda zeby zobaczyc co i jak...zrobie fotki, to zpaodam na jakim etapie jestem..
Wszelkie pomysly mile widziane :)
Pozdro i dzieki!! :)
Na takim etapie jestem:
Co tu dalej rozkrecic najlepiej??
I jak to wyglada od spodu...
przemek
Wysłany: 4 Kwi 2009, 17:48
Zdejmij lampe (prawą oczywiście) 2 lub 3 śrubki a widoczność znacznie sie poprawi,może wtedy uda Ci sie coś więcej zobaczyć.
PBX Auto Serwis - Warszawa 501 103 757
Warsztat zaprzyjaźniony z FKP - Zapraszam !!
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 4 Kwi 2009, 23:58
Wyjęcie lampy nie poprawi szczególnie widoczności bo będzie alternator przeszkadzał i trzeba by go odkręcić a nie ma to większego sensu bo na kanale jest dostęp do wszystkiego i nic nie trzeba wymontowywać. Jak na moje oko to wygląda że puszcza obudowa termostatu. A dla 100% pewności odwiedź kogoś z kanałem.
Wysłany: 5 Kwi 2009, 01:16
awilk napisał/a:
Co powiesz na temat takiej widoczności, mi ona wystarczyła aby dostać się do termostatu.
Wydaję mi się, że dostęp przez lampę jest idealny.
luccass
Wysłany: 5 Kwi 2009, 11:39
Odkrecilem lampe - faktycznie widok sie polepszyl...okolice termostatu (to tam gdzie te 2 weze wchodza w silnik?) jest cala mokra...na 90% wlasnie stamtad cieknie...
I teraz pytanie - termostat z tego co widze trzyma sie na 4 srubach - brac sie za niego samego, czy lepiej oddac do warsztatu? Jak juz rozkrece, to pewnie bede musial dokonczyc dzielo...
Sprawa o tyle trudna, ze ja nie mam kanalu (ale przez lampe dostep wydaje sie byc spoko), ale mechanicy w moich okolicach spiewaja sobie fortune na godzine pracy...
Podpowiedzcie na co moge sie natknac wymieniajac termostat :)
awilk
Wysłany: 5 Kwi 2009, 11:54
MARIUSZ.B, faktycznie jednak idzie się dostać przez lampe, tak jak rzuciłem okiem na silnik to wydawało mi się że będzie alternator mocno przeszkadzał.
luccass, sprawa nie powinna być trudna i powinieneś dać radę zrobić to samemu. U mnie też trochę tam puszcza ale nie na tyle żeby mnie zmusić do wymiany, zaschnięte ślady tylko są po płynie w okolicy termostatu. Rozmawiałem o tym ze znajomym mechanikiem z serwisu forda i mówił, że ta plastikowa obudowa się odkształca z czasem i dlatego puszcza płyn. Dodatkowo z tego co mówił obudowę termostatu dostaniesz tylko na serwisie. Czy faktycznie poza serwisem tego nie ma niech może potwierdzi ktoś kto już wymieniał.
Maki
Wysłany: 5 Kwi 2009, 11:59
Podczas wymiany termostatu na jedyną trudność jaką możesz się natknąć to problem z wyjęciem termostatu. O ile termostat jest sprawny to wystarczy wymienić tylko uszczelkę, lub zrobić fuszerę (nie polecam) i uszczelnić silikonem termalnym.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
luccass
Wysłany: 5 Kwi 2009, 12:06
Okej, no to sprobuje...
Alternatora rozumiem nie ruszac poki co? 4 sruby i po sprawie?
A wypadaloby resztki plynu z ukladu wczesniej spuscic...ktory waz najlepiej zdjac zeby to zrobic?
I jak wyjme, to bede kombinowac czy uszczelke, czy caly termostat...silikonu nie chce ;)
dzieki chlopaki!
Kilka fotek jak to wyglada..
edit: poszlo latwiej niz sie spodziewalem...obudowa termostatu zdjeta, termostat wyjety..widac, ze obie uszczelki nadaja sie do wymiany...termostat pewnie z rozbiegu tez wymienie - zaoszczedzilem na mechanikach, to nie szkoda na czesci...
Aha i wszystko przez dziure po lampie :)
dzieki za porady.
Wysłany: 5 Kwi 2009, 19:48
Nie taki diabeł straszny jak go malują :-) Ale przyznaj się czy mocno klnołeś przy odkręcaniu tych śrubek szczególnie przy prawej dolnej :hammer:
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów Wymiana skrzyni biegów - cieknacy olej
Fordzik88 Mechanika ogólna 2 30 Lip 2015, 20:38
Fordzik88
Brak nowych postów [MK5] Problem z wymianą rozrządu w Fiescie MK5 1.8 DI (75kM)
Gość Silniki diesla 6 13 Mar 2010, 21:15
Fordon
Brak nowych postów [MK5] Problem z częściami
Hamulec ręczny
Gość Mechanika 26 18 Wrz 2009, 22:50
