		[MK3] Niezidentyfikowany obiekt |
		 zielu
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  13:19   [MK3] Niezidentyfikowany obiekt
Zadam pytanie dla niektórych dziwne, dla innych intrygujące, ale ta rzecz nie daje mi spać.
Miałem jakiś czas temu dzwona. Babsko wyjechało mi przed nos i przykasowałem prawy przód. Na szybkości wymieniłem lampę, zderzak, resztę podklepałem (trochę fuszerka ale jak na pierwszy raz to i tak nieźle jak na laika) zauważyłem jednak dziwny "NIEZIDENTYFIKOWANY OBIEKT" KTÓRY jak dało się zauważyć przed dzwonem przymocowany był do wewnętrznej strony prawego błotnika. Po uderzeniu mocowanie elementu pękło i latał sobie przy silniku.
No cóż co to jest nie mam pojęcia ale wygląda następująco:
-prostokątna kostka o wymiarach około: 20cm/15cm/5cm
-czarna,
- dochodzi do niej przewód ale tylko 1
- wewnątrz jakby coś sypkiego było bo grzechotało jak ruszałem
Pomyślałby ktoś "czemu nie zrobisz zdjęcia i nie zapytasz CO TO? ".....
Otóż ZGUBIŁEM to kosmiczne urządzenie i nie mam jak wam go pokazać.
Spędziłem cały dzień na allegro w poszukiwaniu tej części i kompletnie nic.
Prośba polega na odgadnięciu co to może być.
Pozdrawiam         |
				_________________ Zielfix___ |
                  Wiek: 55  Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  13:23
               Pewnie pochłaniacz oparów paliwa
Pozdro ... |
         Członek Honorowy FKP
                  Wiek: 47  Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  13:54
               | taaa ekologiczna bzdura ...pochłania ..spaliny z odmy silnika ...taki katalizator na spaliny ..olej temat |
				_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie    |
		 zielu
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  14:23
               Dzięki panowie
wlasnie o takie cos mi chodziło.
czyli brak pochłaniacza nie wplynie na fieścine? |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
		 MARIUSZ.B
                  Wiek: 46  Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  17:55
                	  | LOY napisał/a: | 	 		  | pochłania ..spaliny z odmy silnika |
Chyba raczej opary paliwa z baku    |
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  18:12
                	  | MARIUSZ.B napisał/a: | 	 		   	  | LOY napisał/a: | 	 		  | pochłania ..spaliny z odmy silnika |
tak jest masz racje ..odpowietzenie |
