[MK3] Niezidentyfikowany obiekt
zielu
Wysłany: 26 Mar 2009, 13:19   [MK3] Niezidentyfikowany obiekt
Zadam pytanie dla niektórych dziwne, dla innych intrygujące, ale ta rzecz nie daje mi spać.
Miałem jakiś czas temu dzwona. Babsko wyjechało mi przed nos i przykasowałem prawy przód. Na szybkości wymieniłem lampę, zderzak, resztę podklepałem (trochę fuszerka ale jak na pierwszy raz to i tak nieźle jak na laika) zauważyłem jednak dziwny "NIEZIDENTYFIKOWANY OBIEKT" KTÓRY jak dało się zauważyć przed dzwonem przymocowany był do wewnętrznej strony prawego błotnika. Po uderzeniu mocowanie elementu pękło i latał sobie przy silniku.
No cóż co to jest nie mam pojęcia ale wygląda następująco:
-prostokątna kostka o wymiarach około: 20cm/15cm/5cm
-czarna,
- dochodzi do niej przewód ale tylko 1
- wewnątrz jakby coś sypkiego było bo grzechotało jak ruszałem :cojest: :cojest: :cojest:
Pomyślałby ktoś "czemu nie zrobisz zdjęcia i nie zapytasz CO TO? ".....
Otóż ZGUBIŁEM to kosmiczne urządzenie i nie mam jak wam go pokazać.
Spędziłem cały dzień na allegro w poszukiwaniu tej części i kompletnie nic.
Prośba polega na odgadnięciu co to może być.
Pozdrawiam :fox: :fox:
Zielfix___
Wysłany: 26 Mar 2009, 13:23
Pewnie pochłaniacz oparów paliwa :)
Verba volant, scripta manent
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 26 Mar 2009, 13:54
taaa ekologiczna bzdura ...pochłania ..spaliny z odmy silnika ...taki katalizator na spaliny ..olej temat
zielu
Wysłany: 26 Mar 2009, 14:23
Dzięki panowie :ok:
wlasnie o takie cos mi chodziło.
czyli brak pochłaniacza nie wplynie na fieścine?
Zielfix___
Wysłany: 26 Mar 2009, 15:36
nie wpłynie
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 26 Mar 2009, 17:55
LOY napisał/a:
Chyba raczej opary paliwa z baku :fox:
Wysłany: 26 Mar 2009, 18:12
MARIUSZ.B napisał/a:
LOY napisał/a:
tak jest masz racje ..odpowietzenie
