[MK3] nie pali po postoju
rasty
Wysłany: 20 Mar 2009, 11:36   [MK3] nie pali po postoju
Witam moze ja odrazu przejde do rzeczy . Mam taki problem kupilem fieste mk3 91` jezdzilem ja jakies dwa miesiace , po czym skonczyl sie olej w silniku . Mechanik wymienil mi olej i filtr oleju , pojezdzila moze z tydzien skonczylo sie paliwo , dolalem i klops ,nie pali kreci ale nic nie zapali . Poprzedni wlasciciel wymienil swiece i kable wysokiego napieci wiec maja moze z 4 miesiace, ja wymienilem filtr powietrza , nie mam pojecia co sie moglo stac , chodzila ladnie dopuki nie skonczylo sie paliwo pozniej ju nie ruszy. Swiece nie zalane , jak wykrecilem swiece spod niej wydobywal sie bialy dym nie wiem czy to istotne . Prosze o jakies rady bo nie mam pojecia gdzie szukac rozwiazania. :kaput:
Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Mar 2009, 11:40, w całości zmieniany 1 raz
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 20 Mar 2009, 18:24
rasty napisał/a:
rasty napisał/a:
Mocny jesteś. Długiej przyszłości to ja twoim samochodom nie wróże :hahaha:
Zerknij tutaj http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=37652
Wysłany: 21 Mar 2009, 02:35
poszukaj przewodu zasilajacego w paliwo monowtrysk , idzie od filtra paliwa na lewej podłużnicy wąż do "gaźnika" . Odkręć wąż z monowtrysku kup w aptece największa strzykawkę jaką maja (tzw żanetę ) i wsadź w rurkę i pociągnij kilka razy , musisz dociskać strzykawkę do węża aby było szczelnie jak lubisz paliwo możesz to zrobić ustami wystarczy zaciągnąć . potem wsadź rurkę do butelki plastikowej i ustaw gdzieś w komorze silnika i włącz zapłon na 10 sek . jak poleci paliwo przykręć wąż tam gdzie był i odpali .
rasty
Wysłany: 21 Mar 2009, 10:03
dzieki wielkie :) sprubuje zrobic wszystko co mi napisaliscie. Mam jeszcze jedno pytanko a mianowicie dlaczego z pod jednej swiecy kiedy ja odkrecam wylatuje bialo-szarawy dym???? czy to jakas powazna usterka????
[ Dodano: Sob Mar 21, 2009 13:45 ]
niestety ale nie znalazlem tego wezyka.. z tego co zaowarzylem to mam pompe paliwowa do ktorej dochadza jakies 2 "rurki" i z tamtat idzie dopiero jakis wezyk do gaznika (tojest to???????)
[ Dodano: Sob Mar 21, 2009 13:55 ]
a filtru paliwa nie znalazlem chyba go u mnie wogule nie ma... POMOCY!! :sad:
rentgen
Wysłany: 21 Mar 2009, 18:56
Czy jesteś pewien, że to jest dym?
Wyjmij najpierw podnośnik i klucz do kół to będzie go lepiej widać. Taka charakterystyczna puszka z jedną rurką u góry i drugą rurką na dole.
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=25373
rasty
Wysłany: 21 Mar 2009, 21:13
tak jestem pewien ze to dym(bo co innego??) ... i on leci tylko z jednej dziury(po wykreconej swiecy) a z pozostalych ani trochu... co moglo sie stac???? bede bardzo wdzieczny za pomoc! a co do filtru to go juz znalazlem
[ Dodano: Sob Mar 21, 2009 21:15 ]
raczej znalazlem cos z wchodzaymi z boku 2 rurkami i wychodzaca jedna u gory ktora idzie bezposredio do gaznika
rentgen
Wysłany: 22 Mar 2009, 09:49
Bo mogą to być opary paliwa (jak masz zalany silnik i wykręcisz świece to leci taki "dymek").
Jeżeli wypaliłeś całe paliwo do zera, to prawie napewno pociągnęło wszelakie syfy zalegające na dnie baku (woda, rdza...) - to mogło zapchać filtr, więc go wymień. Spróbuj odpalić. Jeżeli filtr paliwa nie zatrzymał wszystkich brudów (a tak się zdarza) wszelakie brudy mogły popłynąć dalej...
Ważne. Masz gaźnik czy monowtrysk?
rasty
Wysłany: 22 Mar 2009, 12:27
co do tego dymku to on leci tylko z pod jednej swiecy... to jest cos powarznego(ja sie tego pozbyc/naprawic?)???? z tego co widze to chyba mam gaznik a dlaczego pytasz??
Wysłany: 22 Mar 2009, 13:20
zrób zdjęcie komory silnika.
rentgen
Wysłany: 22 Mar 2009, 18:11
Pytam, bo od tego zależy dalsza diagnoza. Na "chyba" to trudno cokolwiek zaradzić...
Tak jak prosił Dioda - zrób fotkę.
rasty
Wysłany: 22 Mar 2009, 19:50
dobra zrobie i jutro ja/je wam pokaze:)
massur
Wysłany: 23 Mar 2009, 01:27
rasty napisał/a:
dobre :)
rasty napisał/a:
rasty napisał/a:
generalnie niezły ubaw... :hahaha:
Ja bym polecał pstryknąć fotkę silnika, może to nie na gaźniku i może pompka zdechła jak sie paliwo skończyło.
rasty
Wysłany: 23 Mar 2009, 10:57
oto zdjecia [img=http://img19.imagesh...0010ykz.th.jpg]
Wysłany: 23 Mar 2009, 16:40
gaźnik
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 23 Mar 2009, 17:43
hm a to inna para kaloszy . weź latarkę i poświeć do gardzieli i ruszaj linka gazu i patrz czy do gaźnika wlatuje paliwo nie wiele wyżej niż przepustnica .
rasty
Wysłany: 23 Mar 2009, 18:20
Ok i jesli leci to ok jak nie to lipa zgadza sie .
massur
Wysłany: 23 Mar 2009, 18:24
Na mój gust to filtra powietrza brakuje :)
Wysłany: 23 Mar 2009, 22:38
lipa jak lipa oznacza to tylko że mechaniczna pompa nie podaje równie dobrze może być to wina pękniętego przewodu gumowego .
rasty
Wysłany: 24 Mar 2009, 10:38
Zrobilem test pompki czyli poszukaj przewodu zasilajacego w paliwo monowtrysk , idzie od filtra paliwa na lewej podłużnicy wąż do "gaźnika" . Odkręć wąż z monowtrysku kup w aptece największa strzykawkę jaką maja (tzw żanetę ) i wsadź w rurkę i pociągnij kilka razy , musisz dociskać strzykawkę do węża aby było szczelnie jak lubisz paliwo możesz to zrobić ustami wystarczy zaciągnąć . potem wsadź rurkę do butelki plastikowej i ustaw gdzieś w komorze silnika i włącz zapłon na 10 sek . jak poleci paliwo przykręć wąż tam gdzie był i odpali . I paliwo wezykiem normalnie plynie . Ale w gardzielach ganieka nie ma ani kropli . Jedna swieca byla zalana . I co teraz poradzicie.
[ Dodano: Wto Mar 24, 2009 12:11 ]
a i mam jeszcze jedno pytanie a mianowice od jakiegos czasu slysze ze cos mi stuka w silniku jak prubuje odpalic a do tego spod glowicy wydobywa sie troszeczke oleju tzn tak jak by troche przecieka. czy to moze byc powod dla ktorego nie chce odpalic?????
massur
Wysłany: 24 Mar 2009, 20:54
Ja bym rozejrzał się za "nowym" 1.3...
ttomek71
