zegary |
marcus_87
Wersja: Calypso
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 11 Lis 2005, 12:56
| są PODSWIETLONE OD SPODU i dodatkowo OŚWIETLONE z góry... aby podswietlić od dołu trzeba zrobić nowe cyferblaty z przężroczysejj plexi i odpowietnie najlekji na to aby wyszły cyferki... |
KRiS
Wiek: 44 Dołączył: 12 Lis 2004 Posty: 68 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 28 Lis 2005, 20:15
| Mam właśnie zamiar coś takiego zrobić, ale nie wiem czy na checiach sie nie skonczy |
_-MoKrY-_
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 28 Lis 2005, 20:19
Było na forum ostatnio... Forumowicz się chwalił bo ma czym
Wskazówki wzięte były podajże że skody fabi |
oley
Wersja: Turbo
Wiek: 45 Dołączył: 24 Sie 2005 Posty: 59 Skąd: Głogów
Wysłany: 28 Lis 2005, 21:14
ja wlasnie mam zamiar cos takiego zrobic diody kupione licznik lezy juz na stole wiec w tym tygodniu zaczynam ale plan mam taki ze literki na niebiesko ale wskaznik paliwa i temp w 3 kolorach tzn zielony,pomoarnczowy,czerwony jak popatrzycie na wskazniki temp i paliwa to bedziecie wiedziec o co chodzi |
_________________ Tylko zdolność hamowania daje ci prawo do prędkości!! |
KRiS
Wysłany: 28 Lis 2005, 22:07
| no to może ktoś podrzuciłby mi na kaoz@wp.pl wzory zegarów do 220 z obrotkiem |
Jareczek [Usunięty]
Wysłany: 29 Lis 2005, 13:04
| KRiS napisał/a: | | no to może ktoś podrzuciłby mi na kaoz@wp.pl wzory zegarów do 220 z obrotkiem |
Są dostepne po opłaceniu składki, a dzielenie sietymi materiałami jest zabronione |
berni [Usunięty]
Wysłany: 29 Lis 2005, 17:18
| Tutaj masz post dotyczący podswietlenia zegarów od tyłu. W poście tym znajdziesz ten link, a tam jest dokłady opis z fotkami podświetlenia zegarów od tyłu w escorcie. A więc wystarczy użwywać SZUKAJKI, bo większość z tematów poruszanych dzisiaj, była dokładnie omówiona i opisana już na tym forum. |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 29 Lis 2005, 21:05
| pytania zaspokojone ...żeby nie robic tasiemca ZAMYKAM ! |
