zegary
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 11 Lis 2005, 12:54   zegary
macie pomysl na to jak sa zrobione te zegary??
http://www.fiesta-gallery...d4&Text=Cockpit
w innym dziale juz bylo to pytanie ale jakos malo odpowiedzi:P
Wysłany: 11 Lis 2005, 12:56
są PODSWIETLONE OD SPODU i dodatkowo OŚWIETLONE z góry... aby podswietlić od dołu trzeba zrobić nowe cyferblaty z przężroczysejj plexi i odpowietnie najlekji na to aby wyszły cyferki...
KRiS
Wysłany: 28 Lis 2005, 20:15
Mam właśnie zamiar coś takiego zrobić, ale nie wiem czy na checiach sie nie skonczy
_-MoKrY-_
Wysłany: 28 Lis 2005, 20:19
Było na forum ostatnio... Forumowicz się chwalił :) bo ma czym
Wskazówki wzięte były podajże że skody fabi
oley
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Lis 2005, 21:14
ja wlasnie mam zamiar cos takiego zrobic diody kupione licznik lezy juz na stole wiec w tym tygodniu zaczynam ale plan mam taki ze literki na niebiesko ale wskaznik paliwa i temp w 3 kolorach tzn zielony,pomoarnczowy,czerwony jak popatrzycie na wskazniki temp i paliwa to bedziecie wiedziec o co chodzi :D
Tylko zdolność hamowania daje ci prawo do prędkości!!
KRiS
Wysłany: 28 Lis 2005, 22:07
no to może ktoś podrzuciłby mi na kaoz@wp.pl wzory zegarów do 220 z obrotkiem
Jareczek
Wysłany: 29 Lis 2005, 13:04
KRiS napisał/a:
Są dostepne po opłaceniu składki, a dzielenie sietymi materiałami jest zabronione
berni
Wysłany: 29 Lis 2005, 17:18
Tutaj masz post dotyczący podswietlenia zegarów od tyłu. W poście tym znajdziesz ten link, a tam jest dokłady opis z fotkami podświetlenia zegarów od tyłu w escorcie. A więc wystarczy użwywać SZUKAJKI, bo większość z tematów poruszanych dzisiaj, była dokładnie omówiona i opisana już na tym forum.
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 29 Lis 2005, 21:05
pytania zaspokojone ...żeby nie robic tasiemca ZAMYKAM !
Brak nowych postów ZEGARY
firefighter1 Elektryka 15 18 Maj 2005, 11:40
Brak nowych postów Zegary mk IV 1.25 do 1.3
Gość Tuning stylistyczny 10 27 Sie 2009, 07:44
mechcom
cygan555 Elektryka ogólna 1 26 Sty 2024, 16:11
cygan555
podświetlenie na BLUE i nie tylko....
Marcus Tuning stylistyczny 5 14 Maj 2006, 19:46
Lokmen
Brak nowych postów moje zegary
AeRJot Elektryka 3 22 Wrz 2005, 10:35
