[MK3] Strzelanie przy jeżdzie na LPG |
pawel2062
Wiek: 36 Dołączył: 01 Kwi 2008 Posty: 65 Skąd: Lubań
Wysłany: 2 Sie 2008, 22:12 [MK3] Strzelanie przy jeżdzie na LPG
Przy raptownym dodaniem gazu lub przy odpalaniu gaz strzela... Tyle wiem że to strzela filter powietrza. Autko zamula przy tym...
U gazownika byłem powiedział wymień kable, wymieniłem, wymień świece, wymieniłem... i dalej to samo...
Może ktoś już miał taki problem?
No i jak go rozwiązał..... |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 20:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 2 Sie 2008, 23:14
| A jak tam zapłon? |
Wysłany: 3 Sie 2008, 03:34
jeśli jest jeszcze aprat zapłonowy to trzeba przestawić zapłon .
ewentualnie uboga mieszanka gazu czyli trzeba rozkręcić troszkę register albo pokrętło czułości membrany .
Sprawdzić szczelność zaworów (głowicy) |
scooooter
Imię: Kamil
Wiek: 39 Dołączył: 18 Wrz 2006 Posty: 106 Skąd: Dębska Kuźnia
Wysłany: 2 Lut 2009, 15:22 Re: Strzały gazu...
| pawel2062 napisał/a: |
U gazownika byłem powiedział wymień kable, wymieniłem, wymień świece, wymieniłem... i dalej to samo... |
hehe gazownicy zawsze mowia wymien kable, swiece....i nigdy to nic nie daje u mnie tez czasem pyknie na LPG |
_________________ 1.4 CLX 1.8 16V
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 2 Lut 2009, 15:31
| ale przy jakim zakresie obrotów tak strzela |
_________________ rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty |
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 41 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 2 Lut 2009, 18:06
| Możliwa jest awaria cewki zapłonowej, zobacz w jakim jest stanie przynajmniej wizualnie, może jest popękana?? |
