Otwarty przez: szynszyl
7 Lut 2009, 21:26
[MK3]Czy nie za mocny akumulator?
barteq_g
Wysłany: 4 Lut 2009, 16:13   [MK3]Czy nie za mocny akumulator?
Witam.
Co się może stać jeśli do fiesty 1.3 wstawię akumulator 77Ah 620A ???
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 4 Lut 2009, 16:34
Twój rozrusznik może nie być z tego zadowolony :-P Możliwe jest uszkodzenie uzwojeń rozrusznika(przegrzanie, urwanie) i napewno mechanicznie będzie bardziej obciążony, tj. tryby i łożyska przy rozruchu. Aczkolwiek równie dobrze kilka miesięcy lub lat może to chodzić. Teoretycznie alternator powinien dać radę ten akumulator po pewnym czasie naładować do pełna o ile nie robisz tylko krótkich tras.
Wysłany: 4 Lut 2009, 16:36
Pewnie będzie non-stop nie doładowany.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
barteq_g
Wysłany: 4 Lut 2009, 16:45
Hmm. czyli odradzacie? Dodam ze to tylko na 3 miesiace.
Wysłany: 4 Lut 2009, 16:49
Lepiej kup porządny o standardowych parametrach. Jeśli się nie mylę to 45 Ah 330A?
kllimek
Wysłany: 4 Lut 2009, 16:55
A ja posiadam 56 Ah w silniku 1.4 czy nie jest za duzy??
Miły
Wysłany: 4 Lut 2009, 17:17
jbarteq_g, ja mam w dieslu 74 Ah i 680 A... więc nie lataj... kllimek, w sam raz...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 4 Lut 2009, 17:21
Miły, w dieslu zawsze są większe.
Miły
Wysłany: 4 Lut 2009, 17:28
no ja wiem... ale ja mówie do bartka, jako porównanie... że ja mam taki w dieslu a on chce w benzynę wrzucić takiego...
Wysłany: 4 Lut 2009, 19:12
awilk napisał/a:
hm to ciekawe co piszesz - możesz rozwinąć ?
Miły
Wysłany: 4 Lut 2009, 19:14
jak dioduś się dziwi to normalnie albo jest święto albo głupoty piszesz :P
drjanusz
Wysłany: 4 Lut 2009, 19:47
Miły pewnikiem to drugie :hahaha: Dawno takich rewelacji nie czytałem :ups:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
barteq_g
Wysłany: 4 Lut 2009, 19:58
Podłączyłem akumulator przez kable i odpalił jak nigdy chodził też dobrze mimo, że stoi 5 dzień, ale sprawa się rozwiązała bo bydle nie pasuje i nijak nie idzie podłączyć klem.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 4 Lut 2009, 20:47
awilk napisał/a:
Twój rozrusznik może nie być z tego zadowolony Możliwe jest uszkodzenie uzwojeń rozrusznika(przegrzanie, urwanie) i napewno mechanicznie będzie bardziej obciążony, tj. tryby i łożyska przy rozruchu
Co to za filozofia? :9:
Miły
Wysłany: 4 Lut 2009, 20:50
odpalić odpali, ale jakbyś go założył to co jakiś czas (często) byś musiał go pod prostownik podłączać, bo alternator benzyniaka nie miałby siły go naładować... taki aku nadaje się do diesla... do benzyny starczy nawet 45 Ah i 330 A (taki mam przy Megane 1.6e)
drjanusz
Wysłany: 4 Lut 2009, 20:51
barteq_g napisał/a:
Czyli co jest masz aku z okrągłymi a kable na oczka ze śrubą czy na odwrót :fox:
A może bieguny po przeciwnych stronach :yyy: ??
Miły do tej pojemności to troche za mały-55 do 60Ah w sam raz(nawet do benzyny :-P )
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Miły
Wysłany: 4 Lut 2009, 21:04
drjanusz napisał/a:
elektryk + dwóch mechaników mówiło że starczy... poza tym w książce jest seryjnie 50 Ah i 250 A...
drjanusz
Wysłany: 4 Lut 2009, 21:10
Czyli nawet wg.ksiązki za mało.A ja podałem tak z własnego doświadczenia,alternator da rade a lepiej pare procent pojemności więcej-docnisz w sytucji awaryjnej(byle nie za duży-altek nie da rady doładować)
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Miły
Wysłany: 4 Lut 2009, 21:17
powiem tak... Megane jest ojca i ja mam w sumie gdzieś co on tam wsadzi... ja tylko mówie jaki teraz jest... :)
awilk
Wysłany: 4 Lut 2009, 21:41
diodalodz napisał/a:
Ależ oczywiście że mogę.
Widze że koledzy mają polewkę ze mnie ale posłuchajcie trochę konkretów zanim będziecie się smiać.
Przegrzanie uzwojeń- moc wydzielana na rezystancji uzwojenia a co za tym idzie temperatura jest proporcjonalna do kwadratu prądu, przy tym akumulatorze prąd jaki można maksymalnie pobrać jest prawie dwa razy większy od znamionowego/polecanego przez producenta i rozrusznik w pierwszej chwili wyciągnie max z akumulatora ile on da. Tylko nie mówcie że przy mocniejszym aku będzie krócej kręcił bo rozruch zasadniczo i tak trwa krótka także kluczykiem nie zdąży odbić żeby skrócićczas rozruchu, czyli na uzwojeniu wytraci się moc proporcjonalnie większa a co za tym idzie temperatura. Trwałość rezystancji izolacji uzwojeń jest bardzo silnie zależna od temperatury, podniesienie temperatury jej pracy nawet o 10 stopni, zależnie od rodzaju jaki jest zastosowany, może skrócić czas jej życia o połowe.
Urwanie uzwojeń - siła elektrodynamiczna działająca między przewodami w których przewodzi prąd, proporcjonalna do wartości prądu. Jak wyżej, większy prąd akumulatora=większe siły, a rozrusznik jest zbudowany dla danych znamionowych i takie ma przez jakiś czas wytrzymać. Przy zwiększeniu siły, w skrajnych przypadkach może dojść do urwania uzwojeń, drgań uzwojeń bo kliny nie były zaprojektowane na taką siłe i uszkodzeń izolacji.
Obciążenia mechaniczne - moment wytwarzany przez rozrusznik jest proporcjonalny do kwadratu prądu. Większy moment=większe obciążenie dla elementów mechanicznych ponad dane znamionowe.
Tak jak napisałem w pierwszym poście koledze mogą się posypać części za miesiąc lub kilka lat, nie jestem w stanie powiedzieć jak duży wpływ to będzie miało na rozrusznik ale swoje zrobi i za jakiś czas będzie ogłoszenie "kupie rozrusznik".
ttomek71
