Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 10:53 |
Dziwne dźwięki z głośników |
Wysłany: 25 Maj 2004, 18:29 Dziwne dźwięki z głośników
| Witam. Od pewnego czasu jak odpale silnik to gdy nastawie radio na stacje o słabszym zasięgu to słychać wkurzający terkot z głośników. Na "mocnych" stacjach tego nie ma . Co może być przyczyną? Ostatnio zakładałem zegary z obrotomierzem i był podpinany jeden kabel , może to tu jest powód ? Pozdro... |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 25 Maj 2004, 23:28
spotkałem sie z opinią ze przewodow do glosnikow nie kładzie sie przy przewodach z napięciem zasilajacym - moze poprowadziłeś obok ?? (ale to przy wzmacniaczach - radia chyba az tak czułe nie są :roll: )
no i takie syczenie nie rosnie z obrotami silnika ? alternator podobno tez potrafi popsuć humoru...ale tu musi sie osoba ktora sie na tym zna wypowiedziec. |
voytala [Usunięty]
Wysłany: 9 Wrz 2004, 17:36
| panowie powszechnie wiadomo,ze iskra, jej "przeskok", czy tez same przewody w ktorych plynie prad , sa zrodlem fali elektromagnetycznej ( potocznie zwanej radiowa), sygnaly te sa jednak tak slabe, ze moga wplywac tylko na slabe stacje radiowe:) pozdr. |
Grze [Usunięty]
Wysłany: 29 Wrz 2004, 14:41
| trzeci, nie oszukujmy sie. masz gówniane radio ktore nie radzi sobie z szumami pochodzącymi z silnika. skąbinuj sobie filtr przeciwzakłuceniowy do radia. |
mucha
Wysłany: 11 Paź 2004, 17:05 grze...
nie oszukujmy sie masz gowniane radio ?
skad masz te wiadomosci ? chyba mlodszy brat wlazl na twoje konto i pisze bzdury.
czy radio ma wplyw na zaklocenia.
Ja z relacji zrozumialem ze wczesniej tego nie bylo, jezeli nie to znaczy ze cos nie jest tak, zle podpiecie, przerwanie lub naruszenie konstrukcji kabla, trudno powiedziec na odleglosc...ale napewno jezeli wczesniej tego nie bylo to gowniane radio nie ma wplywu na to. Pozdr. |
_________________ Ford Fiesta 1.6 XR2i sprzedana :( |
Grze [Usunięty]
Wysłany: 11 Paź 2004, 19:46
| gowniane radio=takie bez wbudowanego filtra przeciwzakluceniowego |
