[MK3] Brak ciepłego powietrza z nawiewu mimo ze silnik jest |
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wiek: 40 Dołączyła: 21 Lip 2008 Posty: 146 Skąd: masz tą Fieste?
Wysłany: 6 Sty 2009, 18:26 [MK3] Brak ciepłego powietrza z nawiewu mimo ze silnik jest
witam. cos sie stalo z moja fiestką poniewaz dmucha mi zimnym powietrzem, mimo ze silnik bardzo szybko sie nagrzewa, po 15 min jazdy po miescie mam 3/4 wskaznika temperatury czyli prawie na czerwonym polu, i włącza sie dmuchawa ta co jest na chłodnicy, tak nawet latem sie rzadko zdarza, a kiedy przyloze reke do chlodnicy to jest zimna. cos mi to wyglada na to ze zamarzł plyn w chlodnicy.
chlopaki - co robić? czy jezdzić aż się rozgrzeje?
jakie sa konsekwencje jesli bede jezdzic wtedu kiedy mam max temperatury a chlodnica jest zimna a wiatrak lata jak głupi |
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 41 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 6 Sty 2009, 18:28
| A moze termostat sie zepsul i nie puszcza?? Zagladnij do chlodnicy czy faktycznie zamarzlo |
albert1991 [Usunięty]
| Kuleczka, to jest termostat z tego co piszesz poprostu sie zawiesił wymien na nowy koszt 20 zł a npewno sie poprawi |
awilk
Wysłany: 6 Sty 2009, 18:31
Po tych 15 min jazdy i zagrzaniu do czerwonego pola juz by ci odmarzl plyn w ukladzie. NO chyba ze pompe wody rozwalilo co jest dosyc prawdopodobne jezeli calkiem plyn zamarzl |
Kuleczka
Wysłany: 6 Sty 2009, 18:34
| ale nawet nie mam ciepłego nawiewu a to ze bedzie cieply nawiew chyba nie zalezy czy zawór chłodnicy jest zamkniety czy otwarty |
Wysłany: 6 Sty 2009, 18:43
Kuleczka, a własnie ze zalezy nie ma odpowiedniego obiegu i nie puszcza Ci płynu na nagrzewnice |
Kuleczka
Wysłany: 6 Sty 2009, 18:48
zawsze myslałam ze ten zawor jest tylko od chłodnicy, poniewaz zawsze mialam juz cieple powietrze po kilku minutach od uruchomienia silnika, a teraz nawet przy goracym silniku nie mam cieplego powietrza
a dodam ze ostatnio zalozyłam sobie karton na chlodnice zeby silnik sie szybciej nagrzewal, czy to moze miec wplyw na tą usterke? |
_________________ Jak nie Ty, to kto?! |
Wysłany: 6 Sty 2009, 18:56
| Kuleczka, nie kartonem nic nie popsujesz i nie zaszkodzisz silnikowi |
Wysłany: 6 Sty 2009, 21:31
| Kuleczka, a masz w ogóle odpowiedni poziom płynu w zbiorniku? |
Kuleczka
Wysłany: 6 Sty 2009, 21:46
pewnie że tak |
Wysłany: 6 Sty 2009, 21:55
| Wychodzi na to, że masz zacięty termostat i on nie puszcza płynu na chłodnicę. Co do ogrzewania to nie wiem czy jest jakiś zawór, który puszcza po jakimś czasie płyn na nagrzewnicę. Zawsze myślałem, że na nagrzewnice idzie odrazu. A karton możesz zdemontować bo w tej chwili nic Ci to nie daje. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12097 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 6 Sty 2009, 22:35
1. czy w kabinie leci ciepłe letnie czy jakie powietrze,
2. czy węże przy chłodnicy - można je nacisnąć
3. wężyki przy zbiorniczku wyrównawczym - czy można ścisnąć, co w zbiorniczku
4. za silnikiem idą 2 przewody układu chłodzenia wchodzą w kabinę - czy można ścisnąć przewody |
Miły
Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 6 Sty 2009, 22:42
| ja w swoim spuściłem płyn, później w węże te co idą do chłodniczki wewnątrz auta wlałem nitro i kilka razy przepłukałem... później woda... pełno czarnego syfu wyleciało ale teraz w aucie mam jak w saunie ;] (znaczy jak są takie mrozy jak teraz -15 to jest ciepło...) |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 52 Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 6 Sty 2009, 22:50
Tak jak miły prawi. Wyjąłem nagrzewnicę i ją przepłukiwałem 2 dni. Woda zmieszana z tym badziewiem do czyszczenia czajników elekrycznych. Płukanie wodą i od nowa. Dużo brudu leciało.
Teraz już będziesz wiedział dlaczego nie wsypuje się tych super uszczelniaczy do obiegu wody chłodzącej. |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
waber
Imię: Rafał
Wiek: 38 Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 25 Skąd: Kalisz
Wysłany: 9 Sty 2009, 09:00
| A jak wyciągnąć nagrzewnice z tej skrzynki pod deską rozdzielczą??? |
_________________ WabeR |
przemko216
Wysłany: 9 Sty 2009, 18:19
| podpinam sie pod temat jak to wyjąć ?i jak płukać pod ciśnieniem czy jak? |
Wysłany: 9 Sty 2009, 18:30
| waber napisał/a: | | A jak wyciągnąć nagrzewnice z tej skrzynki pod deską rozdzielczą??? |
| Cytat: | | podpinam sie pod temat jak to wyjąć ?i jak płukać pod ciśnieniem czy jak? | trochę wyżej kolega Miły, napisał co i jak. Nie musicie wyjmować jej wystarczy odpiąć wężyki od strony komory silnika, no chyba że chcecie ją wyczyścić z zewnątrz. Wtedy trzeba odpiąć te zapinki na puszce (ostrożnie bo pękają) i odpiąć węze przy nagrzewnicy. Najpierw trzeba jednak spuścić chyba płyn z układu. |
waber
Imię: Rafał
Wysłany: 9 Sty 2009, 20:34
| To jak przepłukać to wiem. A teraz gdzie znajduję sie korek spustowy w chodnicy bo nie bardzo mogłem go znaleźć ostatnio ? |
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 9 Sty 2009, 20:47
A nie łatwiej odkręcić wąż na dole chłodnicy i souścić płyn? Po co ci korek. Pewnie się ukręci lub cuś |
Czarnula Tommura
FKP RACE&RALLY TEAM
Wysłany: 9 Sty 2009, 20:51
| Tommur napisał/a: | A nie łatwiej odkręcić wąż na dole chłodnicy i souścić płyn? Po co ci korek. Pewnie się ukręci lub cuś | True, True |
