Zamknięty przez: jaco11 19 Gru 2008, 22:41 |
[MK3] Skąd różnica w ilości wlanego oleju? |
Carnival TDi [Usunięty]
Wysłany: 16 Gru 2008, 21:08 [MK3] Skąd różnica w ilości wlanego oleju?
Ostatnio wymieniłem olej w mojej fiescinie, kiedy wlałem 2,9 litra nowego oleju po uprzednim spuszczeniu starego, mialem juz na miarce maksimum a przeciez dobrze wiem ze silnik 1.1 pomiesci 3,25 litra.
skad ta roznica?
dodam ze wymienilem rowniez filtr |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 16 Gru 2008, 21:11
| bo się leje stopniowo w nie od razu cala ilość |
_________________ rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty |
Wysłany: 16 Gru 2008, 21:30
| ale i tak po zrobieniu kilku km mam na mierce poziom maksimum po zalaniu 2,9 litra |
Wysłany: 17 Gru 2008, 10:39
| Może auto stało krzywo i coś zostało w misce? |
mechcom
Wiek: 35 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 17 Gru 2008, 12:08
| Carnival TDi napisał/a: | | wiem ze silnik 1.1 pomiesci 3,25 litra |
skąd to wiesz ?? |
Wysłany: 17 Gru 2008, 12:13
Zakładam że filtr oleju też wymieniłeś?
Z ubiegiem czasu w misce olejowej na dnie zbiera się trochę gęstego szlamu który nie spłynie przez korek spustowy, to po pierwsze, a po drugie to myśle że i tak troche starego oleju zostaje w układzie, także jak pisali koledzy, trzeba lać powoli i często kontrolować stan oleju podczas wlewania.
Swoją drogą to kiedyś, przez pośpiech przelałem oleju w oplu brata i później z wielkim napięciem spuszczałem przez korek spustowy. Ze pół litra za dużo było.. |
_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 17 Gru 2008, 19:28
| samochód stal na rownym podłożu i silnik byl goracy, a ta roznica byla po roku, czyli jak pierwszy raz wymienilem olej to zalalem 3,3 litra i bylo maksimum a ostatnio przy wymienie zalałem 2,9 litra i tez bylo maksimum, w obu przypadkach wymienilem rowniez filtr |
kllimek
Wysłany: 17 Gru 2008, 21:43
| A może jeżdzisz na krótkie trasy. Jeśli tak to możliwe że silnik sie nie nagrzewa i ma złe spalanie a co za tym idzie: benzyna nie spalona dostaje sie do oleju |
_________________  |
Wysłany: 17 Gru 2008, 22:01
| Problemem kolegi - jak mi się wydaje - jest że spuścił olej do pusta i mu weszło 3,3L a po roku, spuścił do pusta i mu weszło tylko 2,9L ...i pytanie skąd różnica? |
pvzon
Wiek: 45 Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 311 Skąd: szczecin
Wysłany: 17 Gru 2008, 23:43
| ale masz problem chłopie... zgadza się stan na bagnecie? jak się zgadza to co za różnica czy wchodzi 2.9 czy 3.2 czy ileś tam |
_________________ 1.1 clx rally
www.flmg.pl |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 45 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 18 Gru 2008, 00:50
może różnej wielkości filtry oleju ale to chyba mało prawdopodobne aby taka różnica była |
gagatek [Usunięty]
Wysłany: 18 Gru 2008, 17:54
| Tak przy temacie jaki rodzaj oleju jest najlepszy? |
kandyk [Usunięty]
Wysłany: 18 Gru 2008, 18:48
| Marcinowaty napisał/a: | | Odkręć miskę olejową i ją wyczyść. Podobną sytuacja miałem jakiś czas w maluchu. |
wybacz ale nie ma porównania
maluch nie ma pełnoprzepływowego filtra oleju . To tak jak porównywanie dziwki z dziewica . |
Wysłany: 18 Gru 2008, 21:10
| a gdzie się ma zatrzymać ?? chłopie mówisz o 0,25 litra . wyobrażasz sobie ten szlam . Z całym szacunkiem ale niektóre twoje futurystyczne wiezje mnie przerażają . Pokaż mi malucha w którym będzie 0,25 l szlamu . jest nagar na bloku ale to wina słabych olejów i przedmuchów na pierścieniach . A w dodatku stosowany jest tam filtr odśrodkowy którego nikt nigdy nie czyści - o ile wiesz o jego istnieniu . Widywałem auta z włoch które nigdy nie miały zmienianego oleju przez 60-80 tyś km tylko uzupełniany stan i zmieniany filtr (taka metoda włoskich serwisantów zeby się nie brudzić ) i nigdy nie spotkałem się z sytuacją żeby olej nie wyleciał z rozgrzanego silnika . |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 18 Gru 2008, 23:00
| ale wy pierd...licie farmazony - nie prościej powiedzieć ze 3,25 to są dane dla suchego silnika który po raz pierwszy bedzie zalany olejem - a ze w układzie smarowania zawsze przy zmianie zostaje troche oleju (pompa + wał korbowy) wiec siła rzeczy wleje sie mniej czyli te 2,9 litra |
