[mk6] klakson |
nogger
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 8 Gru 2008, 18:27 [mk6] klakson
Witam!
Mam taki problem, auto jest sprowadzone, i okazało się ze nie ma w nim klaksonu ot co...
Kupułem takowy na allegro, podlaczam i lipa, nie dziala...
Dla jasności powiem ze podpiałem go do wtyczki ktora widziała w pobliżu pompki do spryskiwaczy i przykrecilem go pod lampe, w tej otwor..
Wiec mam pytanie, czy klakson mogl sie uwalic? Czy zle podpiolem ? Czytalem na forum ze mozna by podlaczyc zarowke pod przewod i obadac czy swieci... Ale mysle czy dobrze podlaczylem... A troche sie zestrachalem bo po tym wszystkim jeszcze mi wywalilo komunikat Eac Fail, nie wiem czy go zwieralo, czy moze byl slabo dokrecony? Moze to miej jakies znaczenie??
pozdro |
khaki
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 18 Gru 2008, 21:38
| Klakson mocowany jest do wspornika, a wspornik do podłużnicy z przodu zbiorniczka spryskiwaczy. Może klakson nie ma masy tam, gdzie go zamocowałeś? |
Skfarek
Wiek: 46 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 836 Skąd: Gród Kraka
Wysłany: 19 Gru 2008, 15:24
| EAC Failed - to komunikat mówiący o usterce elektronicznego sterowania pedałem gazu - a kombinowałeś coś z kablami przy przepustnicy? |
_________________ Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara)
Był leichtwagen do upalania:
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2 |
nogger
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 29 Gru 2008, 15:14
| Z kablami nic nie kobinowalem, podpialem jedynie do klaksonu i przymocowalem do takiego wspornika pod lampa od strony kierowcy, ten eac fail pokazal sie tlyko raz, jak juz udalo sie odpalic bylo ok, a zwykla probowka moge zmoerzyc czy jest masa na tym wsporniku? ew jak to mozna zobaczyc i naprawic? |
