[MK3] Ukręcona śruba od regulacji zaworów |
moristo
Imię: Maurycy
Wysłany: 26 Lis 2008, 17:10 [MK3] Ukręcona śruba od regulacji zaworów
Witam!
Mam taki mały problem. Dzisiaj zabrałem sie za regulacje luzów na zaworach. Niestety, okazało sie ze jedna śruba jest ukręcona. Ma schrupany łepek i nie idzie jej ani wykręcić ani dokręcić. Luz na zaworze jest za duży bo ok 0,40mm a powinien byc 0,32. Prosze o rady i wskazówki co mam zrobić. Czy żeby wymienic taką śrubę musze rozebrać całą klawiaturę?
Prosze o pomoc. pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 26 Lis 2008, 19:08, w całości zmieniany 1 raz |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 26 Lis 2008, 17:26
najlepiej wyciągnąc całą klawiature i wynienic konik ze śrubą bo wątpie aby udało Ci się ją wykręcić.
Pozdro |
moristo
Imię: Maurycy
Wysłany: 26 Lis 2008, 17:53
Dzięki, bardzo chętnie bym przyjechał ale z Poznania do Nowego Sącza mam coś ok 600km
A i jeszcze mam jedno pytanko. Czy moge tak jeździc, czy urchrupana nakrętka nie grozi jakąś większą usterką? Ogolnie silnik nie wydaję żadnych dziwnych odgłosów jedynie małe klekotanie, ale to standard. |
Wysłany: 26 Lis 2008, 19:04
jeśli dalej nie pęknie i się nie rozleci to nic Ci nie grozi a do Poznania wiem ile jest bo byłem na zlocie |
Wysłany: 26 Lis 2008, 20:26
| kup sobie ze szrotu drugą klawiaturę . 30 min i wszystko bedzie sprawne . |
moristo
Imię: Maurycy
Wysłany: 26 Lis 2008, 23:28
| A macie może gdzies opis wymiany klawiatury, bo nie moge znalezc??? |
FreeHack [Usunięty]
Wysłany: 27 Lis 2008, 10:06
moristo demontoujesz pokrywę zaworów (cztery śruby), następnie odkręcasz klawiaturę zaworów(również cztery śruby), wyciągasz klawiaturę, montujesz "nową" i zwracasz uwagę, czy laski popychaczy (szczupłe pręty wystające z głowicy) weszły w swoje wgłębienie w klawiaturze zaworów, a następnie - sama przyjemność - dokręcasz klawiaturę:) Przy okazji oczywiście powinieneś wyregulować luz zaworowy - użyj do tego celu klucza nasadowego, jeśli chcesz uniknąć kolejnej, ułamanej śruby regulacyjnej:)
Pozdrawiam |
moristo
Imię: Maurycy
Wysłany: 27 Lis 2008, 18:11
| ok dzieki za pomoc, ale rozumiem, ze olej musze spuścic z miski?? sory za głupie pytania ale raczej jestem poczatkujący jezeli chodzi o mechanieke |
FreeHack [Usunięty]
Wysłany: 27 Lis 2008, 18:24
moristo absolutnie nie musisz spuszczać oleju. Wszystkie operacje wykonujesz z poziomu na którym stoi auto:)
[ Dodano: Czw Lis 27, 2008 18:29 ]
moristo poniżej masz link do tematu, w którym kolega Tommy prezentuje zabieg wymiany uszczelniaczy zaworowych i przy okazji ilustruje demontaż klawiatury zaworów na zdjęciach:)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23910
Powodzenia! |
moristo
Imię: Maurycy
Wysłany: 27 Lis 2008, 20:15
no piękne:) prosta sprawa widze:) no to musze skombinowac tylko klawiature i zabieram sie za wymiane...
dzieki i pozdrawiam |
