[MK3] Sam rozładowuje się akumulator. Częsta wymiana świec. |
Tapa [Usunięty]
Wysłany: 21 Lis 2008, 11:21 [MK3] Sam rozładowuje się akumulator. Częsta wymiana świec.
| Problem: 3 dni postoju auta i akumulator rozładowany (nowy). Elektromechanik sprawdzał prąd ładowania i wszystko ok. W normie wydaje się też prąd podawany przez akumulator. Problem ze świecami: nowe ciągną około 2 miesięcy. Po tym czasie świece są zalewane i nie można odpalić auta. Nie pomaga czyszczenie, skutkuje tylko wymiana świec na nowe. Auto stare, spece nie chcą się z nim bawić. Help. |
Howser
Imię: Mateusz
Wiek: 41 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 366 Skąd: Iłowa
Wysłany: 21 Lis 2008, 11:28
| Spróbuj może wymienić alternator? Co prawda ja w swojej nie mailem problemu ze świecami jak to jest u Ciebie, ale też padał mi nowy aku.prąd niby przechodził prawidłowo wg.mechaników. ale po wymianie na inny alternator, usterka zniknęła. Może u Ciebie jest podobnie. |
_________________  |
Wysłany: 21 Lis 2008, 11:30
| Byleś u elektryka i prądu rozładowania Ci nie sprawdził (sam dasz radę?) Zapewne alternator żre prąd, wymień regulator napięcia. |
Tapa [Usunięty]
Wysłany: 21 Lis 2008, 12:39
| JoeMix napisał/a: | | Zapewne alternator żre prąd, wymień regulator napięcia. | Jak sprawdzić regulator napięcia? |
Wysłany: 21 Lis 2008, 13:18
Potrzebny zasilacz regulowany, voltomierz, amperomierz, stół laboratoryjny - w domu raczej ciężko, lepiej i taniej wymienić na nowy (kwestia 20zeta jak masz alternator Boscha).
Sprawdź jak umiesz jaki masz pobór prądu z akumulatora na wyłączonym samochodzie, w czasie pomiaru zdejmij wtyczkę z alternatora - jak spadnie, to regulator do wymiany (lub alternator na naprawy w gorszym przypadku) jak nie to znaczy że prąd żre co innego. |
