[MK3] Wymiana bębnów
rsobczynski
Wysłany: 17 Lis 2008, 18:31   [MK3] Wymiana bębnów
Jak wymienić bębny w tym dziwnym aucie zdjelem kolo spuscilem reczny i nic zadnych srub z przodu nie ma zeby odkrecic i zeby beben zszedl wale mlotkiem i nic sie nie dzieje szpara miedzy piasta a bebnem sie nie powieksza a moze cos tzeba zrobc pod bym kapslem prosze o pomoc
Wysłany: 17 Lis 2008, 18:39
Jest chyba tak samo jak w mk3, albo rozkręcasz piastę (duża śruba pośrodku po deklem) albo odkręcasz piastę (4 śrubki za bębnem na belce.
mechcom
Wysłany: 17 Lis 2008, 18:42
Jest chyba tak samo jak w mk3, albo rozkręcasz piastę (duża śruba pośrodku po deklem).
Tak ta duza rrube odkrec i wtey powiniem zesc a jak nie to sciagaczem albo powal z młodka troche
ALE PAMIETAJ TA NAKRETKA W MK3 MA LEWY GWINT!!!!!!!!
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
rsobczynski
Wysłany: 17 Lis 2008, 18:47
a jak dostane sie wtedy do okladzin??
[ Dodano: Pon Lis 17, 2008 18:51 ]
a wieci moze jakiego rozmiaru klucz jest potrzebny????sorki ale naprawde zielony jestem
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wysłany: 17 Lis 2008, 19:02
Kolego... Jaką Ty właściwie masz fiestę? Mk3 czy Mk4, bo już sie pogubiłem... :fox:
Pozdrawiam,
k_myk
Chory na Fiestę...
rsobczynski
Wysłany: 17 Lis 2008, 19:04
sorki pomylka przy zakladaniu tematu przez przypadek kliklem mk3 a mam MK4
Miły
Wysłany: 17 Lis 2008, 19:14
to chyba to samo... klucz 32... albo 30 już nie pamiętam... a jak ściągniesz bęben to będziesz miał szczęki na wierzchu...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 17 Lis 2008, 19:18
4 śrubki od wewnętrznej strony belki.
Wysłany: 17 Lis 2008, 20:54
Tak, 4 śruby od wewnętrznej strony. Do tego czeka cie wymiana łożysk, ponieważ piasta jest zintegrowana z bębnem. Powodzenia ! :fox: Najlepiej poszukaj na www.peb.pl książki serwisowej do fiesty, albo kup..
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
rsobczynski
Wysłany: 17 Lis 2008, 21:11
A nie wystrczy odkrecic sruby która znajduje sie posrodku bębna za takim kapslem metalowym?? gdzies wyczytalem ze wystarczy to odkrecic i jak bęben może być zintegorwany z piastą to jak niby mam się dostać do szczenek ??
Wysłany: 17 Lis 2008, 21:25
Zejdzie z piastą, przynajmniej tak wyczytałem w książce serwisowej.
Był:
Była:
Wysłany: 17 Lis 2008, 21:44
Nie ruszaj śruby od piasty (tej dużej pod deklem) bo będziesz miał tylko problem - ruszysz - popsujesz (bez urazy) odkręć z piastą - 4 śruby od dupy strony.
mechcom
Wysłany: 17 Lis 2008, 22:05
a jak on ma sie tym sposobem dostac do okładzin szczek?? :rotfl: :rotfl: :rotfl:
EKSTERMINATOR
Wysłany: 17 Lis 2008, 22:06
szału dostanę
jeden zakłada temat i nie wie co pisz.. mk3, mk4 - wsio ryba
Miły napisał/a:
klucz 32
dokłądnie
da się i to jest jedna szkoła jazdy
rsobczynski napisał/a:
też sie da i to jest druga szkoła jazdy
przecież bębny w mk4 to to samo co mk3. nic sie nie stanie i na dodatek dociągnij na chama tą nakrętke jak poskładasz beben wg drugiej szkoły jazdy
Marcinowaty napisał/a:
ojej... powaga?
mechcom napisał/a:
i tyle
1% dla mojego syna
rsobczynski
Wysłany: 17 Lis 2008, 22:20
Ok to teraz pytanie do pana moderatora jakie sa te szkoly jazdy i przepraszam ze pomylke na początku ale jak widać nie była istotna. I moje pytanie brzmi jak odkręce 4 sruby z tyłu to zejdzie bęben z piastą i co potem bez problemów odejdzie bęben od piasty i zobaczę okładziny z góry dziekuje
mechcom
Wysłany: 17 Lis 2008, 22:31
szczeze to robice problem z tym sciagnienciem bebna jak diabli
to jest po prostu banalne i xco tu wiecej pisac :rotfl: :rotfl:
szynszyl dobrze mowiesz :ok:
snowboardwp
Imię: Piotrek
Wysłany: 17 Lis 2008, 22:58
to jeszcze nic, zaraz bedzie jak zalozyc beben :rotfl: :hahaha:
EKSTERMINATOR
Wysłany: 18 Lis 2008, 06:18
zaprawde powiadam ci... robi tak miliard mechaników samochodowych, zatem dlaczego nie chcesz im zaufać? drugi miliard zdejmuje beben z przodu... czyli jak wszechmocny kazał. nie od tyłu :tyłek:
1% dla mojego syna
mechcom
Wysłany: 18 Lis 2008, 08:36
snowboardwp napisał/a:
:hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: kill kill kill
Wysłany: 18 Lis 2008, 09:29
Jejku,,,
Trzeba przede wszystkim zresetować samoregulatory, by szczeki się zeszły, bo jak jest rant na bębnie to za cholerę go nie zdejmiesz po tej operacji można albo:
1. Zbić dekielek, odkręcić śrubę z piasty, i można ściągać bęben
albo
2. Odkręcić 4 śrubki mocujące czop piasty do belki i zdemontować bęben z czopem piasty.
Zaltety 1: Łatwy dostęp, wygoda
Wady 1: Dekielek czeto nie da się ponownie założyć i trzeba nowy, ubabrzesz się smarem, przed montażem będzie trzeba nowy. Nie daj jak łożysko Ci wpadnie w piasek czy ubrudzi się innym syfem,
Zalety 2: Nie ruszasz piasty, nie pobrudzisz się smarem, nie zabrudzisz łożysk piaskiem, nie potrzebujesz nowego dekielka, smaru i takie tam, nie potrzeba dużego klucza do śruby piasty.
Wady 2: Kiepskawy dostęp do śrubek czopu piasty, po odkręceniu bęben z czopem trochę wazy, trudniej go zdjąć i założyć (czop zahacza o szczeki)
Ja to zawsze robiłem metoda numer 2.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie bębnów i zacisków hamulcowych
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 16 17 Lis 2009, 15:52
piotrek1289
