| [MK3] Sama skręca w lewo |
      | Autor | Wiadomość |
      | frenetico [Usunięty]
               |  Wysłany: 15 Paź 2008,  22:44   [MK3] Sama skręca w lewo |
               | Witam,
 Jak w temacie, kiedy jadę sobie prosto moja fiesta potrafi sama skręcić w lewo co jest bardzo niebezpieczne przy naszym prawostronnym ruchu
  a w dodatku cos strasznie tłucze w lewym przednim kolem. Wiem już że mam do wymiany krzyżak i do skasowania luz na kolumnie. Wg mnie przyczyną tłuczenia może być walniety amortyzator ale nie jestem pewien wiec pisze. Niestety nie mam w ogóle pojęcia dlaczego sama mi skreca. Prosze o pomoc.
 Jeśli składnia nie jest za ciekawa to przepraszam ale jest juz 00.00 a ja jestem po nieprzespanej nocce
      | Miły
               |  Wysłany: 15 Paź 2008,  22:47 |
               | amortyzator + drążek kierowniczy... jak skręcisz i jedziesz, słychać takie leciutkie trzaski?? jak tak to półośka... najlepiej podjedź na diagnostyke na trzepak to ci powiedzą jaką masz wydajność amortyzatorów...
 i przyznaj się... w krawężnik przywaliłeś??
				| _________________ Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
      | megabajt
 Wersja: FX
               |  Wysłany: 16 Paź 2008,  12:24 |
               | Trzepaki kłamia;] Nowe amory wychodzą gorzej niż stare zurzyte.Poszukaj w sieci jeśli myślisz że pierdoły pisze. |  |
      | Miły
               |  Wysłany: 16 Paź 2008,  21:39 |
               | nowe ale nie rozjeżdzone... |
               |  Wysłany: 13 Lis 2008,  23:27 |
               | Może troche odświerzę....
 Olałem tą sptrawe bo puki co nie mam kasiuty i jeżdżę panzerwagenem mamy. W poniedzialek ma byc doplyw gotówki wiec troche sprecyzuje o co chodzilo mi wczesniej. Kiedy ostatnio opisywalem problem zrobilem to nie dosc dosadnie.... . Kiedy jadę i chcę rozpędzić samochód (szczegolnie na 3 biegu) tak w granicach 60km/h lewe koło zaczyna NAPIERD***** na boki jakby zaraz mialo odpaść!! Dosłownie rzuca całą budą. Co ciekawe jak przyspiesze dajmy do 70km/h problem ustaje i auto prowadzi sie juz normalnie. Coś czuje że bede musiał wymienic kompletne zawieszenie...
  mam racje??   |  |
      | k_myk
 Wersja: Calypso
 Imię: Kamil
               |  Wysłany: 14 Lis 2008,  00:10 |
               | Zawieszenie? Żebyś Ty czasem przeniesienia napędu nie musiał pożegnać...  :yyy:
 Pozdrawiam,
 k_myk
				| _________________ Chory na Fiestę...
      | cradleoffilth
               |  Wysłany: 14 Lis 2008,  01:08 |
               | A moze kola nie wywazone ? Moze byc tez walnieta opona... Mozliwosci jest duzo... |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 14 Lis 2008,  08:40 |
               | Dokładnie na start sprawdź wyważenie kół i luzy na przednich łożyskach i w zawieszeniu. |
      | bidżej
               |  Wysłany: 14 Lis 2008,  16:54 |
               |  	  | JoeMix napisał/a: |  	  | na start sprawdź wyważenie kół i luzy na przednich łożyskach i w zawieszeniu |
 dokładnie - a to dlatego że prawdopodobnie masz tak niewyważony któryś element (najprawdopodobniej obrotowy i do tego dość duży jeśli te drgania są znaczne, a więc koło/tarcze/może łożysko), że przy 60km/h trafiasz blisko jego częstotliwości własnej drgań. A to nie jest dobrze bo on wtedy chce uciekać :yyy:
				| _________________ www.twojrobot.blogspot.com
      | sudoMK4
 Imię: Adrian
      | diodalodz
               |  Wysłany: 14 Lis 2008,  17:30 |
               | zacznij od sprawdzenia czy lewe koło nie grzeje się bardziej od prawego . może poprostu staną zacisk . |  |
      | szynszyl   EKSTERMINATOR
               |  Wysłany: 14 Lis 2008,  17:43 |
               | a g... prawda. silentblocki na początek. 	  | frenetico napisał/a: |  	  | chcę rozpędzić samochód (szczegolnie na 3 biegu) tak w granicach 60km/h lewe koło zaczyna NAPIERD***** na boki jakby zaraz mialo odpaść!! |
 sykne warna za brzydkie słowa. 	  | frenetico napisał/a: |  	  | koło zaczyna NAPIERD***** |
 niegłupie. tylko czy statystycznie inteligentny człowiek nie jest w stanie pomacać swojego samochodu, żeby mu to na forum aż pisać?!  :yyy: 	  | diodalodz napisał/a: |  	  | acznij od sprawdzenia czy lewe koło nie grzeje się bardziej od prawego . może poprostu staną zacisk |
				| _________________ 1% dla mojego syna
