[MK3] Sama skręca w lewo |
frenetico [Usunięty]
Wysłany: 15 Paź 2008, 23:44 [MK3] Sama skręca w lewo
Jak w temacie, kiedy jadę sobie prosto moja fiesta potrafi sama skręcić w lewo co jest bardzo niebezpieczne przy naszym prawostronnym ruchu a w dodatku cos strasznie tłucze w lewym przednim kolem. Wiem już że mam do wymiany krzyżak i do skasowania luz na kolumnie. Wg mnie przyczyną tłuczenia może być walniety amortyzator ale nie jestem pewien wiec pisze. Niestety nie mam w ogóle pojęcia dlaczego sama mi skreca. Prosze o pomoc.
Jeśli składnia nie jest za ciekawa to przepraszam ale jest juz 00.00 a ja jestem po nieprzespanej nocce
Pozdrawiam |
Miły
Wysłany: 15 Paź 2008, 23:47
amortyzator + drążek kierowniczy... jak skręcisz i jedziesz, słychać takie leciutkie trzaski?? jak tak to półośka...
najlepiej podjedź na diagnostyke na trzepak to ci powiedzą jaką masz wydajność amortyzatorów...
i przyznaj się... w krawężnik przywaliłeś?? |
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 16 Paź 2008, 13:24
| Trzepaki kłamia;] Nowe amory wychodzą gorzej niż stare zurzyte.Poszukaj w sieci jeśli myślisz że pierdoły pisze. |
Miły
Wysłany: 16 Paź 2008, 22:39
| nowe ale nie rozjeżdzone... |
Wysłany: 13 Lis 2008, 23:27
Może troche odświerzę....
Olałem tą sptrawe bo puki co nie mam kasiuty i jeżdżę panzerwagenem mamy. W poniedzialek ma byc doplyw gotówki wiec troche sprecyzuje o co chodzilo mi wczesniej. Kiedy ostatnio opisywalem problem zrobilem to nie dosc dosadnie.... . Kiedy jadę i chcę rozpędzić samochód (szczegolnie na 3 biegu) tak w granicach 60km/h lewe koło zaczyna NAPIERD***** na boki jakby zaraz mialo odpaść!! Dosłownie rzuca całą budą. Co ciekawe jak przyspiesze dajmy do 70km/h problem ustaje i auto prowadzi sie juz normalnie. Coś czuje że bede musiał wymienic kompletne zawieszenie... mam racje?? |
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wiek: 37 Dołączył: 13 Maj 2008 Posty: 95 Skąd: Warszafka
Wysłany: 14 Lis 2008, 00:10
Zawieszenie? Żebyś Ty czasem przeniesienia napędu nie musiał pożegnać... :yyy:
Pozdrawiam,
k_myk |
_________________ Chory na Fiestę... |
cradleoffilth
Wiek: 40 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 113 Skąd: Kraków
Wysłany: 14 Lis 2008, 01:08
| A moze kola nie wywazone ? Moze byc tez walnieta opona... Mozliwosci jest duzo... |
Wysłany: 14 Lis 2008, 08:40
| Dokładnie na start sprawdź wyważenie kół i luzy na przednich łożyskach i w zawieszeniu. |
Wysłany: 14 Lis 2008, 16:54
| JoeMix napisał/a: | | na start sprawdź wyważenie kół i luzy na przednich łożyskach i w zawieszeniu |
dokładnie - a to dlatego że prawdopodobnie masz tak niewyważony któryś element (najprawdopodobniej obrotowy i do tego dość duży jeśli te drgania są znaczne, a więc koło/tarcze/może łożysko), że przy 60km/h trafiasz blisko jego częstotliwości własnej drgań. A to nie jest dobrze bo on wtedy chce uciekać :yyy: |
sudoMK4
Imię: Adrian
Wiek: 36 Dołączył: 26 Lip 2008 Posty: 282 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 14 Lis 2008, 17:30
| zacznij od sprawdzenia czy lewe koło nie grzeje się bardziej od prawego . może poprostu staną zacisk . |
Wysłany: 14 Lis 2008, 17:43
a g... prawda. | frenetico napisał/a: | | chcę rozpędzić samochód (szczegolnie na 3 biegu) tak w granicach 60km/h lewe koło zaczyna NAPIERD***** na boki jakby zaraz mialo odpaść!! | silentblocki na początek.
| frenetico napisał/a: | | koło zaczyna NAPIERD***** | sykne warna za brzydkie słowa.
| diodalodz napisał/a: | | acznij od sprawdzenia czy lewe koło nie grzeje się bardziej od prawego . może poprostu staną zacisk | niegłupie. tylko czy statystycznie inteligentny człowiek nie jest w stanie pomacać swojego samochodu, żeby mu to na forum aż pisać?! :yyy: |
