[MK3] Od czego jest ta rurka pod "patelnią"?
Carnival TDi
Wysłany: 10 Lis 2008, 13:20   [MK3] Od czego jest ta rurka pod "patelnią"?
rurka jest w nie ciekawym stanie jak widac na zdjeciach, i mam pytanie: do czego sluzy ta rurka?
foto -> http://odsiebie.com/pobierz/935522---52b6.html
frenetico
Wysłany: 10 Lis 2008, 14:28
To jest rurka przy pomocy której pobierane jest ciepłe powietrze z kolektora aby silnik mógł łatwiej odpalić. Nie jest ona w najlepszym stanie więc przydałoby się pewnie ją wymienić. Na przyszłość wrzucaj zdjęcia na jakieś serwery hostingujące typu imageshack.us .
Pozdrawiam.
Wysłany: 10 Lis 2008, 17:06
frenetico, skoro silnik nie pracuje to jak kolektor ma być ciepły?
Rurka jest przykryta klapką sterowaną termostatem bimetalicznym, ogólnie jej zadaniem jest doprowadzenie ciepłego powietrza znad kolektora przy pracy na wolnych obrotach kiedy jest zimno. Termostat po nagrzaniu nie pozwala klapce się uchylić i powietrze cały czas ciągnięte jest przez rurę zza lampy. Gdy jest zimno klapka może się uchylać (dlatego czasem dzwoni) w zależności od ciśnienia w dolocie - jest wyważona w taki sposób, że po dodaniu gazu, czyli wzroście podciśnienia przestawia się tak, że powietrze zamiast znad kolektora zasysane jest przez rurę.
Klapkę zastosowano ze względów ekonomicznych/ekologicznych - dostarczenie ciepłego powietrza na biegu jałowym pozwala na wtrysk mniejszej ilości paliwa do cylindrów (bo ciepłe powietrze ma mniejszą gęstość). Ogólnie można to zaślepić i nie powinno być problemu, wręcz przeciwnie - silnik powinien się trochę lepiej zbierać, szczególnie jak jest zimno.
www.twojrobot.blogspot.com
kandyk
Wysłany: 12 Lis 2008, 16:28
bidżej86,
bidżej86 napisał/a:
Porobiłem kilka eksperymentów w tej kwestii i wyszło mi niezbicie, że mechaniczne ustawienie klapki na pobór tylko zimnego powietrza daje większe, zauważalne zużycie lpg - bo na nim po odpaleniu na bence i przełączeniu jadę dalej... :yyy:
Wysłany: 12 Lis 2008, 16:48
Zauważalne to znaczy jakie?
kandyk
Wysłany: 12 Lis 2008, 18:24
JoeMix, To znaczy około litra więcej, gdy przeliczałem po zatankowaniu do pełna, dzieląc ilość zatankowanego gazu przez ilość kilometrów, które odczytałem z licznika dziennego przebiegu. :)
Wysłany: 12 Lis 2008, 18:31
kandyk, klapka jest wymyślona do oszczędzania Pb, kiedy była projektowana o LPG nikt nie słyszał...
kandyk
Wysłany: 12 Lis 2008, 18:48
bidżej86,
bidżej86 napisał/a:
Poczytaj sobie o początkach stosowania LPG przez Włochów...nazwy choćby reduktorów - czyż nie są to włoskie nazwiska? Mówimy tu o pozytywnym, lub innym znaczeniu klapki zmieniającej pobór powietrza do silnika.
bidżej86 napisał/a:
...Ale tylko teoretycznie... :)
Wysłany: 12 Lis 2008, 19:46
jakby nie było, klapka powoduje zasysanie powietrza ciepłego, którego temperaturę mierzy czujnik nad przepustnicą, a sterownik między innymi na tej podstawie dawkuje paliwo - a skoro powietrze jest cieplejsze, to podaje go mniej. tak to ma działać :)
fiestaRS
dla niewiedzących :P
olo_r
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
ttomek71
