[MK3] Ogrzewanie dziwny problem
mister
Wysłany: 19 Wrz 2008, 10:57   [MK3] Ogrzewanie dziwny problem
Na początku chciałem się przywitać.
Mam problem z ogrzewaniem w mojej Fieście (wiem, że duzo na ten temat było) - po wymianie termostatu przestało działać.
Wymontowałem i sprawdziłem elektrozawór - sprawny.
Sterowanie też OK, napięcia w porządku
Finał jest taki, że przewody dochodzące do elektrozaworu są ciepłe, te od nagrzewnicy również, a z nawiewu leci lekko letnie powietrze.
Nie wiem czy to czasami nie jest zapowietrzenie nagrzewnicy.
Mister
otagowałem temat za Ciebie, następnym razem wykasuję
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 19 Wrz 2008, 18:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19 Wrz 2008, 11:38
Układ powinien się sam odpowietrzyć, skoro przystało działać po wymianie termostatu to albo jest zły, albo źle założony,,,
kllimek
Wysłany: 1 Lis 2008, 19:07
A jak temperatura na wskażniku??
