[MK3] Ogrzewanie dziwny problem |
mister [Usunięty]
Wysłany: 19 Wrz 2008, 09:57 [MK3] Ogrzewanie dziwny problem
Na początku chciałem się przywitać.
Mam problem z ogrzewaniem w mojej Fieście (wiem, że duzo na ten temat było) - po wymianie termostatu przestało działać.
Wymontowałem i sprawdziłem elektrozawór - sprawny.
Sterowanie też OK, napięcia w porządku
Finał jest taki, że przewody dochodzące do elektrozaworu są ciepłe, te od nagrzewnicy również, a z nawiewu leci lekko letnie powietrze.
Nie wiem czy to czasami nie jest zapowietrzenie nagrzewnicy.
Mister
| Cytat: | | otagowałem temat za Ciebie, następnym razem wykasuję |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 19 Wrz 2008, 17:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12114 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 19 Wrz 2008, 10:38
| Układ powinien się sam odpowietrzyć, skoro przystało działać po wymianie termostatu to albo jest zły, albo źle założony,,, |
kllimek
Wysłany: 1 Lis 2008, 19:07
| A jak temperatura na wskażniku?? |
_________________  |
