Górne mocowania McPhersona
ptrrr
Wysłany: 19 Paź 2008, 19:27   Górne mocowania McPhersona
Na przeglądzie powiedziano mi że mam małe luzy w górnych mocowaniach kolumny McPhersona i rzeczywiscie zauwazyłem ze coś tu jest nie tak ;-| (patrz foto).
Wymieniłem wspornik kolumny (zwany też poduszką amortyzatora) oraz łożysko oporowe ale niestety sytuacja sie nie zmieiniła. Kto ma jakiś pomysł?
Wysłany: 19 Paź 2008, 20:24
;-| Żle złożone/skręcone.
[ Dodano: Nie Paź 19, 2008 20:37 ]
Ściśnij bardziej sprężynę, nakrętka (12) musi być dokręcona do samego końca jak dobrze pamiętam, zdejmij ten kaptur przyblokuj tłoczysko amorka i zobacz czy możesz bardziej skręcić śrubę (13).
[ Dodano: Nie Paź 19, 2008 20:44 ]
Chyba jednak masz to źle złożone, jak by nie patrzeć to tej gumy co u ciebie wisi, na zdjęciu nie widać.
ptrrr
Wysłany: 19 Paź 2008, 21:20
[Chyba jednak masz to źle złożone, jak by nie patrzeć to tej gumy co u ciebie wisi, na zdjęciu nie widać.
Wyglądało to tak samo przed wymianą częsci więc ktoś wczesniej też by musiał to źle złożyć :) Ten schemat to jest chyba do Mk3 bo u mnie to jednak wygląda troche inaczej
BASIA.B
Wysłany: 19 Paź 2008, 23:20
To ja Wam powiem, że u mnie wygląda to identycznie. Czyli co też źle zlożone raczej nigdy nic tam nie było rozbierane.
Wysłany: 20 Paź 2008, 11:18
na moje oko to wygląda jakby ta guma i/lub blacha na której siedzi plastikowa zaślepka były założone do góry nogami :yyy:
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 20 Paź 2008, 16:34
ptrrr napisał/a:
:ups: :ups: :ups: No, do Mk3, nie zwróciłem uwago że chodzi o mk5... ale dalej jestem zdania że jednak źle skręcone... jeśli dobrze złożone to jednak wygląda jak na zbyt słabo skręcone.
ptrrr
Wysłany: 20 Paź 2008, 19:58
BASIA.B napisał/a:
Też masz taką przerwe między tą guma a nadwoziem?
doma19333
Wysłany: 20 Paź 2008, 20:52   Re: Górne mocowania McPhersona
wszystko ok tak ma być - sprawdz byle jaka pume - jest tak samo!
Wysłany: 20 Paź 2008, 20:57
u mnie jest tak (foto wykopane, na miarki nie zwracać uwagi ;) ):
Wysłany: 20 Paź 2008, 21:14
Zdjęcie osłony (tego plastiku) do zdjęcia było by pomocne zapewne, druga sprawa.... że nikt kto ma taką fiestę nie wrzuci fotek jak ma u siebie (z podobnego kąta ujęcie) :(
Wysłany: 20 Paź 2008, 21:19
gdybym miał aparat to bym zrobił podobne, a to jest z mk4, kiedyś do czegoś robiłem i tak zostało na dysku.
Widzisz Marcin, u ciebie ta guma DOTYKA blachy a u ptrrr'a wisi - źle skręcone - nie do końca znaczy się.
Wysłany: 20 Paź 2008, 21:21
od góry pewnie nie jest dobrze skręcone, może ktoś dokręcając nie włożył imbusa w śrubę i nie dokręcił kluczem oczkowym
ptrrr
Wysłany: 20 Paź 2008, 21:35
Marcin napisał/a:
Panowie sprawa jest o tyle ciekawa że robiłem to wszystko samodzielnie i jestem pewny jakości wykonania :) Nie da sie tego skrecic mocniej bo wszystko jest na zasadzie kontaktu metal o metal. Jezeli tak wlasnie ma byc i ta szpara jest OK to jestem bardzo zdziwiony ;-|
Wysłany: 20 Paź 2008, 22:24
Zdejmij ten dekielek ochrony, opuść gumę na dól i wtedy cyknij fotkę.
zeraili
Wersja: FX
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Przemo
Wysłany: 21 Paź 2008, 07:38
coś jakieś niewyraźne chyba rutinoscorbinu im trzeba :)
daro
Wysłany: 23 Paź 2008, 22:04
W mk4 tak jest,jak podniesiesz samochód do góry amor wspiera sie m]na tej gumie
Tez sie kiedys nad tym zastanawiałem ze cos tu nie gra i próbowałem dokrecic ale nie da rady nic z tym zrobić .Chyb ze tez mam cos nie tak?
daro
Wysłany: 24 Paź 2008, 14:48
Mnie tu coś śmierdzi, z tym odstępem od gumy do budy, przecie na nierównościach to będzie klekotać.
zeraili
Wersja: FX
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Przemo
Wysłany: 24 Paź 2008, 19:28
Też o to pytałem po wymianie w autoryzowanym serwisie i stwierdzono że tak ma być, nic nie klekota ani nie kumka :)
ptrrr
Wysłany: 26 Paź 2008, 20:36
zeraili napisał/a:
No własnie u mnie 'klekota' :) dlatego zabrałem sie za wymiane ale to nie pomogło pewnie dopiero po wymianie wszystkiego co sie da w zawasie pozbęde się problemu ;-|
Brak nowych postów Górne mocowania kolumn przedniego zawiasu .
Żółwik Tuptuś Tuning mechaniczny 5 29 Paź 2008, 13:17
Brak nowych postów [MK6] Demontaż mcphersona i wymiana łożyska
kamilegia Mechanika 2 18 Cze 2011, 07:42
kamilegia
Brak nowych postów Rozpórki górne Mk1
Flonder Mechanika ogólna 17 8 Cze 2010, 10:13
Flonder
Brak nowych postów [MK3] Rozpórki górne Wiechers przód i tył
Kazzimo_NH Sprzedam 1 6 Sie 2018, 09:00
roofi196
Brak nowych postów Mocowania silników
jackrzec Tuning mechaniczny 3 27 Lip 2006, 22:40
