Górne mocowania McPhersona |
ptrrr
Wysłany: 19 Paź 2008, 18:27 Górne mocowania McPhersona
Na przeglądzie powiedziano mi że mam małe luzy w górnych mocowaniach kolumny McPhersona i rzeczywiscie zauwazyłem ze coś tu jest nie tak (patrz foto).
Wymieniłem wspornik kolumny (zwany też poduszką amortyzatora) oraz łożysko oporowe ale niestety sytuacja sie nie zmieiniła. Kto ma jakiś pomysł? |
Wysłany: 19 Paź 2008, 19:24
Żle złożone/skręcone.
[ Dodano: Nie Paź 19, 2008 20:37 ]
Ściśnij bardziej sprężynę, nakrętka (12) musi być dokręcona do samego końca jak dobrze pamiętam, zdejmij ten kaptur przyblokuj tłoczysko amorka i zobacz czy możesz bardziej skręcić śrubę (13).
[ Dodano: Nie Paź 19, 2008 20:44 ]
Chyba jednak masz to źle złożone, jak by nie patrzeć to tej gumy co u ciebie wisi, na zdjęciu nie widać. |
ptrrr
Wysłany: 19 Paź 2008, 20:20
| JoeMix napisał/a: | ;-| Żle złożone/skręcone.
[Chyba jednak masz to źle złożone, jak by nie patrzeć to tej gumy co u ciebie wisi, na zdjęciu nie widać. |
Wyglądało to tak samo przed wymianą częsci więc ktoś wczesniej też by musiał to źle złożyć Ten schemat to jest chyba do Mk3 bo u mnie to jednak wygląda troche inaczej |
BASIA.B [Usunięty]
Wysłany: 19 Paź 2008, 22:20
| To ja Wam powiem, że u mnie wygląda to identycznie. Czyli co też źle zlożone raczej nigdy nic tam nie było rozbierane. |
Wysłany: 20 Paź 2008, 10:18
| na moje oko to wygląda jakby ta guma i/lub blacha na której siedzi plastikowa zaślepka były założone do góry nogami :yyy: |
Wysłany: 20 Paź 2008, 15:34
| ptrrr napisał/a: | | Ten schemat to jest chyba do Mk3 bo u mnie to jednak wygląda troche inaczej | No, do Mk3, nie zwróciłem uwago że chodzi o mk5... ale dalej jestem zdania że jednak źle skręcone... jeśli dobrze złożone to jednak wygląda jak na zbyt słabo skręcone. |
ptrrr
Wysłany: 20 Paź 2008, 18:58
| BASIA.B napisał/a: | | To ja Wam powiem, że u mnie wygląda to identycznie. | Też masz taką przerwe między tą guma a nadwoziem? |
doma19333 [Usunięty]
Wysłany: 20 Paź 2008, 19:52 Re: Górne mocowania McPhersona
| wszystko ok tak ma być - sprawdz byle jaka pume - jest tak samo! |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 20 Paź 2008, 19:57
u mnie jest tak (foto wykopane, na miarki nie zwracać uwagi ):
Wysłany: 20 Paź 2008, 20:14
| Zdjęcie osłony (tego plastiku) do zdjęcia było by pomocne zapewne, druga sprawa.... że nikt kto ma taką fiestę nie wrzuci fotek jak ma u siebie (z podobnego kąta ujęcie) :( |
Wysłany: 20 Paź 2008, 20:19
| gdybym miał aparat to bym zrobił podobne, a to jest z mk4, kiedyś do czegoś robiłem i tak zostało na dysku. |
| Widzisz Marcin, u ciebie ta guma DOTYKA blachy a u ptrrr'a wisi - źle skręcone - nie do końca znaczy się. |
Wysłany: 20 Paź 2008, 20:21
| od góry pewnie nie jest dobrze skręcone, może ktoś dokręcając nie włożył imbusa w śrubę i nie dokręcił kluczem oczkowym |
ptrrr
Wysłany: 20 Paź 2008, 20:35
| Marcin napisał/a: | | od góry pewnie nie jest dobrze skręcone, może ktoś dokręcając nie włożył imbusa w śrubę i nie dokręcił kluczem oczkowym |
Panowie sprawa jest o tyle ciekawa że robiłem to wszystko samodzielnie i jestem pewny jakości wykonania Nie da sie tego skrecic mocniej bo wszystko jest na zasadzie kontaktu metal o metal. Jezeli tak wlasnie ma byc i ta szpara jest OK to jestem bardzo zdziwiony |
Wysłany: 20 Paź 2008, 21:24
| Zdejmij ten dekielek ochrony, opuść gumę na dól i wtedy cyknij fotkę. |
zeraili
Wersja: FX
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Przemo
Wysłany: 21 Paź 2008, 06:38
coś jakieś niewyraźne chyba rutinoscorbinu im trzeba |
daro
Wiek: 43 Dołączył: 25 Wrz 2005 Posty: 76 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 23 Paź 2008, 21:04
W mk4 tak jest,jak podniesiesz samochód do góry amor wspiera sie m]na tej gumie
Tez sie kiedys nad tym zastanawiałem ze cos tu nie gra i próbowałem dokrecic ale nie da rady nic z tym zrobić .Chyb ze tez mam cos nie tak? |
_________________ daro |
Wysłany: 24 Paź 2008, 13:48
| Mnie tu coś śmierdzi, z tym odstępem od gumy do budy, przecie na nierównościach to będzie klekotać. |
zeraili
Wersja: FX
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Przemo
Wysłany: 24 Paź 2008, 18:28
Też o to pytałem po wymianie w autoryzowanym serwisie i stwierdzono że tak ma być, nic nie klekota ani nie kumka |
ptrrr
Wysłany: 26 Paź 2008, 20:36
| zeraili napisał/a: | Też o to pytałem po wymianie w autoryzowanym serwisie i stwierdzono że tak ma być, nic nie klekota ani nie kumka |
No własnie u mnie 'klekota' dlatego zabrałem sie za wymiane ale to nie pomogło pewnie dopiero po wymianie wszystkiego co sie da w zawasie pozbęde się problemu |
