[MK3] kilka problemów
start
Wysłany: 19 Paź 2008, 18:20   [MK3] kilka problemów
witam wszystkich..
1. chciałem sie dowiedziec co zrobic z sadza na tylnej klapie wydobywajacej sie z rury wydechowej...i czym to jest spowodowane..? ;-(
2. czym sie rozni silnik 1.3 z jakimis rurkami przy swiecach a silnikiem bez nich.? nie mam zielonego pojecia... http://img371.imageshack....dsc06651ul6.jpg
http://img371.imageshack....dsc06667oh5.jpg
3. jak wyjac pompe paliwowa?
Pomózcie prosze
frenetico
Wysłany: 19 Paź 2008, 20:18
Rurki przy świecach to recyrkulator spalin zastosowany do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska. Nie mam pojęcia czym różnią sie silniki z i bez tego ustrojstwa. U siebie tego nie ruszam bo skoro działa to po co ruszać? :fox:
Wysłany: 20 Paź 2008, 08:49
start napisał/a:
ciąć zbiornik ;-(
www.twojrobot.blogspot.com
MARIUSZ.B
Wysłany: 20 Paź 2008, 10:20
bidżej86 napisał/a:
ciąć zbiornik
po co <???> <???> <???>
Zdjąć zbiornik i wtedy można wyjąć pompę. Ewentualnie wyciąć kawałek podłogi pod tylną kanapą i wtedy też można zrobić szybki dostęp do pompy.
Wysłany: 20 Paź 2008, 10:21
MARIUSZ.B, miałem na myśli rozwiązanie z podłogą. sorki :-P
MARIUSZ.B
Wysłany: 20 Paź 2008, 10:24
Spoko, dopisałem bo dziwnie zabrzmiała Twoja wypowiedz. Ale i tak nie wiem czy koledze start nie chodzi o pompę mechaniczną bo z profilu wynika że ma gaźnik :)
Wysłany: 20 Paź 2008, 10:35
start napisał/a:
sadze zmyć. Jest to oznaka zbyt bogatej mieszanki paliwowej. Przyczyną będzie sonda lambda, która podaje złe komunikaty kompowi.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 20 Paź 2008, 10:43
freeman napisał/a:
...o ile kolega ma silnik na monowtrysku. jeśli nie, to gaźnik nie halo :fox:
Wysłany: 20 Paź 2008, 11:27
bidżej86 napisał/a:
freeman napisał/a:
prawda
start
Wysłany: 20 Paź 2008, 20:32
sorka ze tak długo nie odpisywalem... auto na monowtrysku :yes: ...
ale z tymi sadzami tzn...ze sonda jest popsuta??? wydaje mi sie ze gdyby byla popsuta sonda to by mi palila wiecej paliwa a pali 7l... :)
Wysłany: 20 Paź 2008, 20:36
generalnie sadza bierze się z niedopalonego paliwa. sprawdzałeś jak wyglądają świeczki? jeśli któraś jest nadmiernie okopcona to coś z nią nie tak. jak się maja kable WN?
BTW, jeśli masz silnik na monowtrysku to popraw sobie opis. zamiast 1.1/55KM powinieneś mieć 1.1i/50KM
start
Wysłany: 20 Paź 2008, 20:42
sorka zagapilem sie...:) aktualnie mam 1.3 na jednopunkcie..przekladka była <8> swiece zmienialem 7 dni temu
bidzej moze ty wiesz czemu mi fiesta szarpie na 1 ;-(
Wysłany: 20 Paź 2008, 20:45
start, moja szarpie bo ma wytyrane poduszki pod skrzynią. albo może zamiast "szarpie" powinienem napisać "telepie budą" i przy okazji słychać takie gumowe odgłosy...
świeczki nówki, a kable? jak stare to nowe świeczki niewiele dadzą...
start
Wysłany: 20 Paź 2008, 20:50
kable stare, niestety :ups:
ostatnio tez zauwazylem ze przerywa na dziurach gdy auto wpadnie i podskoczy.... ;/
Wysłany: 20 Paź 2008, 21:03
start napisał/a:
:krzesłemgo:
start napisał/a:
no to już chyba czary ;P albo np. pompka paliwa?
Wysłany: 20 Paź 2008, 21:05
Kup kable WN, a być może znikną oba problemy.
Wysłany: 20 Paź 2008, 21:10
wypadałoby je jeszcze założyć :-P akurat masz mój poradnik w przyklejonych (do 1.1i ale w 1.3 przecież to samo) :ok:
massur
Wysłany: 21 Paź 2008, 00:00
start napisał/a:
mi szarpała jak wahacze były roztłuczone, dokładniej tuleje, wymiana spowodowała, że mniej szarpie...
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 21 Paź 2008, 08:16
Szarpanie jest zazwyczaj spowodowane luzami w układzie przeniesienia napędu, ale tutaj przyczyn może być sporo (poduszki na skrzyni, poduszka silnika, przeguby, wachacze... )
Najlepiej otwórz maskę i poproś, żeby ktoś wsiadł do fury i próbował delikatnie ruszać z zaciągniętym ręcznym. Będziesz mógł zobaczyć, czy silnik zbytnio się wychyla czy nie. Jeśli skrzynia podczas tego testu zbytnio się rusza to najprawdopodobniej masz uwalone poduszki pod nią. To samo dotyczy poduszki silnika. Pozostałe elementy (poza przegubami) możesz sprawdzić na stacji diagnostycznej.
start
Wysłany: 21 Paź 2008, 13:13
tommy ...mi sie wydaje ze to nie sa szarpania tego rodzaju..to sa szarpania rodzaju takiego jak zaczyna brakowac paliwa albo tak jak by sie dławil tylko to wystepuje na jedynce gdy chce gwaltownie ruszyc ... :fox:
