żywotność sprzęgła 1.3i |
scorpion69
Wiek: 65 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
Wysłany: 19 Paź 2008, 12:03 żywotność sprzęgła 1.3i
| przebieg autka to prawie 160tys. A ile sprzęgło jest w stanie wytrzymać przy normalnej jego "obsłudze" ? |
sulos
Imię: Krzysiek
Wiek: 27 Dołączył: 07 Wrz 2007 Posty: 547 Skąd: Statek miłości
Wysłany: 19 Paź 2008, 12:55
| od kilkudziesieciu to kilkuset tysiecy kilometrow. |
_________________ http://www.sulkov.pl
sulos - główny malkontent, maruda, czepialski przeciwnik chądóf i szmelcfagenóf klubu.
Belmondo barów mlecznych i stołówek przyzakładowych
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
W międzyczasie było:
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :> |
scorpion69
Wysłany: 19 Paź 2008, 13:13
| sulos napisał/a: | | od kilkudziesieciu to kilkuset tysiecy kilometrow. |
a że musze wymienić wysprzeglik to przy moim przebiegu wymienic sprzeglo czy jeszcze z 50tys wytrzyma? |
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 19 Paź 2008, 13:26
| wymieniaj calosc. nie ma sensu wymiana elementow pojedynczych |
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
Ducati Monster
Saab 900
scorpion69
Wysłany: 19 Paź 2008, 13:40
| sulos napisał/a: | | wymieniaj calosc. nie ma sensu wymiana elementow pojedynczych |
a jakie elementy warto jeszcze przy okzaji wymienic przy demontazu skrzyni? |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 39 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 19 Paź 2008, 19:27
| całość sprzęgło i to wszystko. Ew. uszczelnić skrzynię i nowy olej do niej dać. Więcej chyba nie da rady... |
scorpion69
Wysłany: 19 Paź 2008, 19:33
| odyniec napisał/a: | | całość sprzęgło i to wszystko. Ew. uszczelnić skrzynię i nowy olej do niej dać. Więcej chyba nie da rady... |
a takie rzeczy?
zimering na wale pod kołem zamachowym, uszczelniacze półosi, uszczelniacz wybieraka biegów |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 20 Paź 2008, 07:56
| scorpion69, nie wiem jak z wałem, ale półosie i wybierak bez wyjęcia skrzyni się robi. Więc można sobie odłożyć na później. |
