Szzarpanie, wirbracje itp itd... |
chromo [Usunięty]
Wysłany: 22 Wrz 2008, 11:40 Szzarpanie, wirbracje itp itd...
| nie wiem czy to sprawa mechaniczna czy elektryczna więc pisze tutaj z racji tego ze szybciej można jakas odpwiedz dostac. A więc sprawa jest taka że na biegu jałowym coraz bardziej wibruje mi auto. bardzo odczuwalne na kierownicy. troszke sie dławi przy ruszaniu z niskich obrotów jak mu dam troche gazu jest ok . przyzmianie biegów na kolejny też go lubi szarpnąć. może kable ale sparwdzałem je i raczej są dobre nie kopią i nie świecą. Więc co to może być. Świece są nowe. |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 23 Wrz 2008, 08:33
| Miałem podobnie, padła mi cewka. Sprawdz jak wygldaja świece. |
BlackJack
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 39 Dołączył: 29 Lis 2007 Posty: 47 Skąd: Konin
Wysłany: 23 Wrz 2008, 09:01
Przyczyn może być kilka…
1. Sprawdź szczelność dolotu powietrza, musi być w 100 szczelne
2. Sprawdź kable czy nie maja już przebicia
3. Świece
Jeśli to nie pomogło zrób reset u mnie to pomogło |
_________________ ff 1.8 16v ''s'' v-max 190km/h
B&J |
