sprzęgło- problemy
scorpion69
Wysłany: 12 Wrz 2008, 17:49   sprzęgło- problemy
mam problem ze sprzęgłem. wcześniej były niekiedy problemy z wrzucaniem biegu po wcisnięciu pedału sprzęgła. mechanik mi odpowietrzył hydraulike i teraz sprzęgło "działa" tylko przy wciśniętym pedale prawie do podłogi, więc tylko w b. małym zakresie. co to może być? <???>
Wysłany: 12 Wrz 2008, 21:22
pompa wysprzęglik albo docisk .
scorpion69
Wysłany: 13 Wrz 2008, 09:30
diodalodz napisał/a:
prosze o info:
o jaka pompe chodzi, czy sam jestem w stanie sprawdzic czy to wysprzeglik albo docisk?
przemek
Wysłany: 13 Wrz 2008, 09:46
jak nic masz sprzęgło do wymiany
PBX Auto Serwis - Warszawa 501 103 757
Warsztat zaprzyjaźniony z FKP - Zapraszam !!
Wysłany: 13 Wrz 2008, 12:58
pompa jest za pedałem sprzęgła , jeśli cieknie to trzeba ją wynienić . Jeśli nie ubywa płynu sprzęgło jest odpowietrzone i szczelne to siadł docisk .
Brak nowych postów Sprzęgło
Boguszyce Mechanika silnika 10 15 Sty 2021, 23:28
Brak nowych postów Sprzęgło .
DarEk1234 Mechanika ogólna 5 6 Lis 2021, 08:58
damianisko5
Brak nowych postów sprzęgło
Gość Mechanika ogólna 9 10 Lut 2007, 12:11
Ania321 Mechanika ogólna 0 6 Mar 2023, 13:26
Ania321
Gość Mechanika 45 5 Cze 2008, 18:17
Grabarz
