Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 14:15
sprzęgło
grom
Wysłany: 3 Wrz 2006, 14:45   sprzęgło
sprawa wygląda tak:
czasami jak wdusze sprzęgło to wpada mi w podłoge i wydaje w tym momencie odgłos jakby coś pękało/zeskakiwało skrzynia jest oki problem leży w jakiś sprężynkachprzy pedale czy mechaniźmie padału bo gdy podniose go góry to znów wskakuje i działa
co to będzie konkretnie ,czy da się to naprawić"w przydomowym garażu",czy dużo jest roboty ,czy jakieś części zamienne są potrzebne??
xr2fun
Wysłany: 3 Wrz 2006, 16:45
Musisz kupić regulator ( plastikowy ) i czym prędzej wymienić bo zostaniesz bez sprzęgła, koszt ok. 35 zł jeżeli dobrze pamiętam. Roboty nie jest dużo tylko trochę niewygodnie.
grom
Wysłany: 3 Wrz 2006, 17:09
aha i to jest napewno to??moge na ślepo kupować czy da się to sprawdzić na szybko (jakiś manua ktośby podrzucił jak tam to zrobić)
Wysłany: 3 Wrz 2006, 17:38
wsadzasz głowe w pedały i szukasz półksiężyca plastikowego . Patrzysz czy ma wszystkie zęby . I tyle . jeśli ma połamane wymieniasz . trzeba kupić półksiężyc i blokade . Występuja w kompletach z tego co pamiętam . Bo u mnie np uszkodziła sie blokada zmieniłem a teraz leci mi półksiężyc . Taki już los :) . Ale najpierw zobacz czy nie masz zatartej linki sprzęgła . Bo to własnie przez nia często nicza sie zębatki .
janusz81
Wysłany: 11 Sty 2007, 11:30
Wow! Chyba w końcu zepsuło mi się coś, czego naprawa nie wymaga podnoszenia samochodu i leżenia pod spodem - szok!
W mojej fieście to samo, strzela sprzęgło, że hoho. Domyślałem się, że to mechanizm samoczynnego kasowania luzu. Postaram się jak najszybciej kupić ten samoregulator, mam tylko takie pytanie czy do wszystkich modeli jest taki sam, czy znowu czeka mnie wymienianie w sklepie, aż trafię na właściwy.
Aha, no i jeśli są jakieś użyteczne sztuczki pomagające przy tej wymianie to będę wdzięczny za info.
Wysłany: 11 Sty 2007, 11:59
hm
jeden rodzaj o wielu lat jest .
Co do sztuczek to komplet różnorakich szczypiec od pozginanych do prostych i sztuka kombinowania co gdzie wsadzić .
janusz81
Wysłany: 11 Sty 2007, 13:26
Ok. Kupiłem. Komplet (grzebień, blokada, jakieś sprężyny i podkładki) kosztował 22zł i faktycznie jest dość uniwersalny (fiesta,escort,orion) choć gość w sklepie i tak pytał o rocznik (być może dla zasady-nie wiem). Spróbuję dziś po pracy wymienić. W razie problemów się zgłoszę.
Dzieki za pomocne informacje
aurel
Wysłany: 10 Lut 2007, 00:50
niebede zakładał nowego topicu wiec dam temat tutaj ciegnie mi sprzegło ma ktos moze docisk i tarcze do mk I 1.0 silnik który prwawdopodobnie jest z roku 84?? bo jak mam 70 na 4ce i wcisne do spodu to mi ciagnie i niektóre górki sa dla mnie przeszkoda czesami musze redukowac do 3ki a moze to normalne ze MK I niema siły wyczłapac sie na góre.jek ma sprzegło sprawne??
finster
Wysłany: 10 Lut 2007, 10:38
cześć, mam kompletne nowe sprzęgło do 1.0 LC jeżdżę na nim od 2 miesięcy ale wymieniam silnik na 1.1 od Laskosza więc jak poczekasz to będzie
Wysłany: 10 Lut 2007, 12:11
hm
jak masz silnik z 84 roku to masz sprzęgło 190mm a mk1 ma 165mm . Zdejmij skrzynie i zobacz średnice tarczy wtedy wiadomo z czym sie tańczy .
Brak nowych postów sprzęgło
Gość Mechanika 45 5 Cze 2008, 18:17
Grabarz
Brak nowych postów Sprzęgło
Boguszyce Mechanika silnika 2 1 Sty 2021, 15:42
SCHWARZ 1.4S
Boguszyce Mechanika silnika 10 15 Sty 2021, 23:28
Brak nowych postów Sprzęgło .
DarEk1234 Mechanika ogólna 5 6 Lis 2021, 08:58
damianisko5
Ania321 Mechanika ogólna 0 6 Mar 2023, 13:26
Ania321
