Zmiana opon, Mk3 |
cbt57 [Usunięty]
Wysłany: 12 Wrz 2008, 12:49 Zmiana opon, Mk3
Mam w furze (Fiesta Mk3) opony zimowe 155/70 R13. W garazu stoja starsze ale szersze zimowki od Civica 175/70 R13. Chcialbym swoje zmienic na te drugie jednak zastanawiam sie, czy taka operacja w ogole ma sens i czy da sie zrobic cos takiego. Czy opony beda pasowac? Nie beda przeszkadzac przy skrecaniu? Czy to poprawi wlasciwosci jezdne? (moje sa takie malutkie jak od wozeczka dla dzieci, az strach na zakretach i przy hamowaniu)
Dam tu pare zdjec, jakie zrobilem, by porownac dwie pary opon:
Pytanie na boku: jaki olej do silnika? (Mk3, 1.1 50KM, 95r)
Z gory dzieki za pomoc ;) |
kandyk [Usunięty]
Wysłany: 12 Wrz 2008, 14:26
| cbt57, No...może sobie daj spokój z tymi "przystawkami"; monster Ci wyjdzie z delikatnej fiesi...Olej, to np Motocrafta Formula XR+ 10W40. Jeździ w moim silniku. |
Wysłany: 12 Wrz 2008, 14:31
| cbt57 napisał/a: | | Czy to poprawi wlasciwosci jezdne? |
na suchym tak, ale w typowo zimowych warunkach zapomnij o dobrej przyczepności przy takich szerokich oponach i małej wadze auta. |
Wysłany: 12 Wrz 2008, 14:43
na zimę tylko węższe |
Longer_007
Imię: Daniel
Wiek: 39 Dołączył: 16 Gru 2006 Posty: 145 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 12 Wrz 2008, 15:16
| w felgach od Hondy jest inny rozstaw otworów na sruby, chyba 4x100, a jesli chcesz te szerokie opony dac na felgi. ktore teraz masz to gratuluje pomyslowosci. |
Wysłany: 12 Wrz 2008, 17:55
Longer_007, odpuść chłopakowi, dziś zdał na prawko więc jeszcze nie wszystko wie |
Wysłany: 12 Wrz 2008, 18:52
| Ładne zdjęcia,,, i na ostatnim widać że opony są zdecydowanie da duże, zresztą tak jak Parzych73 pisał, na zimę opony węższe się zakłada... |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 12 Wrz 2008, 23:06
| JoeMix napisał/a: | | na zimę opony węższe się zakłada... |
Obawiam sie, ze nasz przyjaciel chce je zalozyc juz teraz cbt57 najlepsza decyzja byloby zainwestowanie w opony letnie, bo wnioskuje, ze ich niemasz. To naprawde o wiele bezpieczniejsze rozwiazanie. Na zdjeciach widze, ze zimowki co masz w tej chwili zalozone sa w dobrym stanie wiec szkoda ich niszczyc. |
cbt57 [Usunięty]
Wysłany: 13 Wrz 2008, 11:01
ze starym gadalem- mowi to samo co wy. wstrzymam sie z tym pomyslem dzieki za rade |
kandyk [Usunięty]
Wysłany: 14 Wrz 2008, 10:38
Marcinowaty, | Marcinowaty napisał/a: | | Z tego co wiem zimówki powinny być jak najweższe | No, może z umiarem z takim poglądem. Mogą być w tej samej szerokości, co letnie 155/70R13. Zmiana na węższe ma sens i zastosowanie w oponach w ogóle szerszych, np 195 i podobne. |
Wysłany: 14 Wrz 2008, 11:11
moge troche zejsc z tematu zmiany opon i poprosic o rozwinięcię myśli "na zime węższe" ( lub ew. "na zime węższe przy tak lekkim samochodzie") ?
Przeciez szersza opona = większa powierzchnia dotyka ziemi.
edit:
to jeszcze sobie sam głośno pomyśle
w teorii, węższa opona = większy nacisk na cm^2, więc mocniej ugniata śnieg pod kołami. Lecz w takim razie, czyż nie trudniej jest np ruszyc, gdyz opona zamiast wydostac się na śnieg, to wkopuje się w niego?
a w praktyce, wyglądało to ostatniej zimy tak, że opony 185/60 dawały rade, a inni blokowali tylko uliczki osiedlowe, na swoich wąskich oponach
Chociaż, mogło być to także przez skrajności typu "mam opone 205/45 to założe 135/80, bo węzsze = lepsze"
A jeżeli z jakiegos powodu wjedziemy na łód, to lepiej byłoby mieć szersze opony i większy kontakt z nawierzchnią, niż węższe ( które w lód raczej się nie werżną ).
Jezeli się myle, to poprawcie |
Wysłany: 14 Wrz 2008, 12:48
| vegetagt napisał/a: | | Przeciez szersza opona = większa powierzchnia dotyka ziemi. | Dobrze kolego zauważyłeś: ZIEMI (czyli asfaltu), a w zimie przy śniegu i błocie pośniegowym (czy jak to tam nazywają) węższa opona jepiej i szybciej to "błoto" odprowadza. Poza tym w rajdach samochodowych na śniegu stosują wąziutkie opony, a kto jak kto, ONI chyba się na tym znają najlepiej
| vegetagt napisał/a: | | A jeżeli z jakiegos powodu wjedziemy na łód, to lepiej byłoby mieć szersze opony i większy kontakt z nawierzchnią, niż węższe ( które w lód raczej się nie werżną ). | Tutaj już jest sytuacja ekstremalna, najlepsze byłyby kolce ale są niedozwolone w PL, więc należałoby założyć łańcuchy |
Wysłany: 14 Wrz 2008, 13:09
| Cytat: | | Poza tym w rajdach samochodowych na śniegu stosują wąziutkie opony, a kto jak kto, ONI chyba się na tym znają najlepiej |
rajdowcy korzystają z wąskich, ale i posiadajacych kolce opony
| Cytat: | | błocie pośniegowym (czy jak to tam nazywają) węższa opona jepiej i szybciej to "błoto" odprowadza. |
no tak, cos a'la aquaplaning. Jeszcze popre cytatem z testu jakiegos niemieckiego automobilklubu: "Kia z szerokimi oponami 225/45 R 17 V wpadała w aquaplaning przy prędkości 69 km/h, podczas gdy na węższych oponach 185/65 R 15 T aquaplaning przejawiał się dopiero przy prędkości 80 km/h." |
Wysłany: 14 Wrz 2008, 15:15
| vegetagt w zimie większe znaczenie ma jednostkowy nacisk danej powierzchni opony na podłoże, a nie wielkość powierzchni styku, co z tego że będziesz miał większą powierzchnie jak nacisk na podłoże będzie mały i nie będzie przyczepności, a w przypadku opony węższej nacisk na podłoże będzie większy co w warunkach śniegu, błota, lodu.. itd będzie powodowało lepszą przyczepność. |
Wysłany: 14 Wrz 2008, 16:16
| Marcin napisał/a: | | (...), a w przypadku opony węższej nacisk na podłoże będzie większy co w warunkach śniegu, błota, lodu.. itd będzie powodowało lepszą przyczepność. |
oraz będzie powodowało zakopywanie się przy starcie, gdyż opona będzie się wkopywała w śnieg, prawda?
Z chęcią bym udokumentował filmowo różnice w jeździe po sniegu na roznych oponach, lecz porownywanie 155/75 fiesty, która waży 0,8tony z 185/60 skody z 1.2tony większego sensu nie ma
IMHO trzeba by się zastanowić nad jakimś optymalnym rozmiarem opony, przy której będzie znośna przyczepność a także nie wystąpi efekt zakopywania się przy starcie i podjazdach pod ośnieżone wzniesienia. |
Wysłany: 14 Wrz 2008, 16:26
Węższa będzie się wkopywała, a szersza będzie się ślizgać, tylko jak ruszysz delikatnie to węższa się wgryzie, a szersza będzie się ślizgać,,, na deszcz też się węższe opony zakłada i z głębszym bieżnikiem... generalnie to szerokie lapcie na suchą nawierzchnię tylko,,, ale nikt w domu nie będzie miał 4-5 kompletów kół, więc trzeba jakiś kompromis |
Miły
Wysłany: 14 Wrz 2008, 16:27
| vegetagt napisał/a: | oraz będzie powodowało zakopywanie się przy starcie, gdyż opona będzie się wkopywała w śnieg, prawda?
ta bo jeździsz w śniegu pod kolana... chodzi o to, że na drogach leży cienka warstwa śniegu i jest lepiej przez cienką oponę odprowadzane... jeśli jeździsz po dużym śniegu - kup sobie terenówkę albo traktor
jeżdżąc po zwykłych drogach na których jest trochę śniegu nie liczy się powierzchnia stuku tylko jak najszybsza możliwość odprowadzenia tego śniegu, który pod naciskiem auta momentalnie staję się błotem pośniegowym... |
Wysłany: 14 Wrz 2008, 16:38
| Mily_ napisał/a: | | ta bo jeździsz w śniegu pod kolana... |
Bo do naszych olsztynskich osiedlowych uliczek odsnieżarki nie dojeżdząją
| Mily_ napisał/a: | | jeśli jeździsz po dużym śniegu - kup sobie terenówkę albo traktor |
W sumie na polskie drogi, to terenówka jest nienajgorszym pomyslem
| Cytat: | | więc trzeba jakiś kompromis |
Trzeba trzeba
@mal.gosia,
Kojarzysz podjazd obok salonu hondy za realem? ulica bodajże jarocka. Tam w zime kiedys samochody z kumplami pod góre wpychalismy, heh |
